Мелкие вопросы XC90
EXEMOK
Авто: Subaru Outback, XC90 D5 2010
Skype: exemok
Мелкие вопросы XC90
Сообщение EXEMOK »
Подскажите пжста, что тут можно сделать малой кровью? 2 года назад подкрашивал, не помогло.
Yran
Авто: хс90,д5 185на палке
GSM: +375беларусь
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Yran »
Плохо сделали,подобрать капот по цвету и забыть
EXEMOK
Skype: exemok
Мелкие вопросы XC90
Сообщение EXEMOK »
Yran писал(а): 11.08.2021 16:47 Плохо сделали,подобрать капот по цвету и забыть
и сколько это удовольствие будет стоить? Я думал тут максимум сотка будет, я не прав?
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
Мелкие вопросы XC90
Сообщение alejandro82 »
Сотка, так много в этом слове.
Сто бельчат. Сто евро. Сто грамм спирта. Сто грамм бензина и спалить её.
Не принимайте близко к сердцу. Крыша едет медленно но уверенно.
Просто автолюбитель.
GSM: +375296524721
№ клубной карты: 555
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Yukon »
EXEMOK писал(а): 11.08.2021 14:00 Подскажите пжста, что тут можно сделать малой кровью? 2 года назад подкрашивал, не помогло.
Как вариант могу предложить следующее: еще раз хорошо зачистить, подкрасить локально, а всю морду капота затянуть в черный винил, да будет вблизи заметно, но это типа защита от каменей :good:
Дима1990
Авто: Volvo XC90
GSM: +375336040399
Skype: -
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Дима1990 »
Ребята, где в минске можно установить дисплей мультимедиа на хс90 1 поколение?
Gabalas
Авто: XC-90
GSM: +37529754459
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Gabalas »
Подскажите пожалуйста .Кто сталкивался с ремонтом шланга гидроусилителя руля . Появилось тонкое отверстие в резиновом шланге ГУР. Тонкая струя масла начала поливать двигатель. Временно замотал изолентой что бы масло хотя бы не разбрызгивалось.
Изучив тему узнал что такие шлаг можно отремонтировать ,как рукава высокого давления.. На одном из СТО сказали что это не будет работать.. Будет вибрация в руле .. Что лучше. Рискнуть отремонтировать или искать бу..
Кто сталкивался с данным вопросом . Автомобиль XC90-2003 год дизель.
Gabalas
Авто: XC-90
GSM: +37529754459
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Gabalas »
Не. Там РВД. Опресовываются на специальном оборудовании. С слов мастера с СТО по рулевым рейкам там внутри шланга стоят какие то пеногасители.. Но с слов мастера фирмы которая занимается изготовлением рукавов высокого давления шанс на успех 90% . 10 % что руль будет дрожать.. Хотя читал на других ресурсах что перепресовка помогает. т.к вся начинка старых шлангов переставляется на новый..
Тут больше хочется услышать опыт тех кто сталкивался с таки ремонтом
Последний раз редактировалось Gabalas 16.08.2021 20:16, всего редактировалось 1 раз.
GSM: +375296524721
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Yukon »
Вставлю свои пять копеек. Да практически любой рукав высокого давления который используется в гидросистеме можно изготовить, но то что касается рулевого управления в авто то тут есть нюансы, не буду врать т.к. не знаю какие, но был опыт надо было срочно сделать шланг с металлическими трубками на гидроусилитель руля на служебном авто и все куда бы мы не обращались отказались. Так что похоже то что говорит Gabalas, правда, но как говорится за спрос ничего не будет, так что можно попытаться с учетом того что меняется только резина, не думаю что вся хитрость в самом резиновом шланге.
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
Мелкие вопросы XC90
Не знаю то или нет, Сергей Reebok, если не путаю, рассказывал что что то делали новое у якобы профессионалов, нормально не работало.
x90c
Авто: Volvo XC90 2.5 (2004) B5254T2 AW50/51 FWD
GSM: 217-53-08
№ клубной карты: 492
Благодарил (а): 46 раз
Мелкие вопросы XC90
Сообщение x90c »
Доброе утро!
Заменил себе руль на другой, т.к. мой потёрт был значительно. Теперь есть у меня подозрение что установил я его не ровно, на один "зубчик" смещён, но это не точно. Скажите пожалуйста, как проверить, ровно ли руль установлен?
GSM: +375296524721
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Yukon »
На сколько я знаю сместить руль "на зубчик" не получится, т.к. есть определенное посадочное место - на валу сдвоенный шлиц, типа шпонки, а в ступице руля прорезь под этот сдвоенный шлиц.
Jwa
Авто: Volvo XC90 2.5 AWD 2004
GSM: +375333508077
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Jwa »
Yukon писал(а): 17.08.2021 07:45 На сколько я знаю сместить руль "на зубчик" не получится, т.к. есть определенное посадочное место - на валу сдвоенный шлиц, типа шпонки, а в ступице руля прорезь под этот сдвоенный шлиц.
всё получится
x90c
GSM: 217-53-08
Мелкие вопросы XC90
Сообщение x90c »
Jwa писал(а): 17.08.2021 10:26всё получится
Полностью согласен, т.к. первый раз установил не ровно. Заметил только в движении, когда ехал прямо, а руль стоял на пару зубцов левее (криво короче :D ). Потом снова разобрал, вроде прямо поставил, но решил спросить, вдруг есть какой-то специальный метод как прямо руль выставить. А то читал на Драйве, что при неправильно выставленном положении руля появляется ошибка Anti Skid Temporarily при повороте руля в крайнее положение.
Лёфик
GSM: +375293379274
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Лёфик »
x90c писал(а): 17.08.2021 16:17
анти скид выскакивает, если улитку перекрутить на 180 градусов. При смещении на пару шлицов катастрофы не будет, за исключением дискомфорта. Поэтому можешь смело опять снимать и переставить на шлиц-другой. Я в таких случаях перед снятием маркером черточку рисовал на руле и на валу....
s40 2008 1,6 mkpp
xc90 2005 2,5t akpp
s60 2001 2,4 mkpp
x90c
GSM: 217-53-08
Мелкие вопросы XC90
Сообщение x90c »
Лёфик писал(а): 18.08.2021 04:22 Поэтому можешь смело опять снимать и переставить на шлиц-другой.
Спасибо большое! :good: Буду теперь знать.
x90c
GSM: 217-53-08
Мелкие вопросы XC90
Сообщение x90c »
Добрый день всем!
Хочу заменить себе фары, как уже понял, то линзованные мне не пойдут, т.к. машина 2004 мг. Скажите пожалуйста, а вот такие как на фото можно смело менять? По идеи в тех, на которые хочу поменять, только отражатель внизу добавлен, а так вроде бы одинаковые. При замене никаких регулировок не нужно будет производить?
Вот такие хочу поставить.
А вот такие сейчас установлены.
Фотографии взял из инета, для примера...
GSM: +375296524721
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Yukon »
x90c, В верху фара под ксеноновую лампу, внизу под галоген.
x90c
GSM: 217-53-08
Мелкие вопросы XC90
Сообщение x90c »
Yukon писал(а): 23.08.2021 16:12 В верху фара под ксеноновую лампу, внизу под галоген.
Yukon, это Вы про дальний свет? Ближний же одинаковые? А какой мне лучше вариант подойдёт? Просто я смотрю что у меня походу установлен самый бюджетный вариант из всех существующих.
GSM: +375296524721
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Yukon »
x90c писал(а): 24.08.2021 15:07 Yukon, это Вы про дальний свет? Ближний же одинаковые?
Дальний у них обоих галоген, отражатели меньшего диаметра.
Вернуться в «XC90»
