Мелкие вопросы XC90
x90c
Авто: Volvo XC90 2.5 (2004) B5254T2 AW50/51 FWD
GSM: 217-53-08
№ клубной карты: 492
Благодарил (а): 46 раз
Мелкие вопросы XC90
Сообщение x90c »
x90c писал(а): 10.05.2022 15:01 Добрый день!
Подскажите пожалуйста, датчик положения руля (кольцо SRS) подойдёт ли от рестайленга на 2004 год? Я на сайте 77volvo по Vin проверил, у меня типо должно стоять с номером 8622186, а на разборках есть младше годом, от рестайленговой модели, но номер у них другой. Хотелось бы просто взять по моложе, чтоб подольше прослужил.
Блин... Что-то вымерли здесь все. ((( Мониторил инет и понял что датчики не взаимозаменяемые - увы, даже конструктивно они отличаются. Как и писал ранее, да, у меня датчик с номером 8622186. Есть ли у кого опыт его ремонта?
x90c
GSM: 217-53-08
Мелкие вопросы XC90
Сообщение x90c »
Доброго вечера!
Подскажите пожалуйста как правильно менять масло в АКПП? Можно ли менять полностью либо только частично?
valency
Авто: XC90 D5244T18 MY2012
GSM: LTE WiFi
Мелкие вопросы XC90
Сообщение valency »
После старта двигателя на CEMе пощелкивает какое-то реле, раз 5-6 может щелкнуть пока машина стоит или на скорости до 20 км/ч. Потом щелчки пропадают. Ошибок нет, вся электроника работает. Что посоветуете? Вытаскивать для осмотра CEM? Если приложить руку к релюхам, можно понять какая щелкает?
Sticking feathers up your butt does not make you a chiken.©
Ольга1985
Авто: Volvo XC90
GSM: 88518667161
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Ольга1985 »
Накладка на сидение (блок управления в порядке), где купить? Стоимость по ИМ порядка 5к за штуку. Офигеть, за кусок пластика. Может кто кинет нормальный ИМ с норм ценами.
Спасибо.
x90c
GSM: 217-53-08
Мелкие вопросы XC90
Сообщение x90c »
Доброго дня!
Больше года назад установил себе усилитель от Premium Sound + динамики соответственно (кроме сабвуфера, т.к. у меня кондей 3-го ряда стоит). Единственное чего не хватало - это центрального динамика. И вот сегодня установил его и..., он не играет. :( Подскажите пожалуйста, почему он может не играть? Может прошивать нужно? Проводка к динамику была заводская. До этого у меня была система High Performance.
x90c
GSM: 217-53-08
Мелкие вопросы XC90
Сообщение x90c »
Приветствую...
Подскажите пожалуйста, какие последствия будут, если установить боковые зеркала заднего вида (водительское и пассажирское) от праворульной на леворульную XC90? Я имею ввиду последствия, в плане эксплуатации их? Вроде читал на Драйве что у "праворульных" зеркал отличается поворот корпуса.
GSM: +375296524721
№ клубной карты: 555
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Yukon »
x90c писал(а): 31.05.2022 16:28 Вроде читал на Драйве что у "праворульных" зеркал отличается поворот корпуса.
Так и есть, например пассажирское зеркало имеет больший поворот корпуса зеркала к двери и поэтому если поставить вместо водительского зеркала корпус пассажирского с праворульной машины есть такая вероятность что не получится отрегулировать зеркала.
x90c
GSM: 217-53-08
Мелкие вопросы XC90
Сообщение x90c »
Yukon писал(а): 31.05.2022 17:13 Так и есть, например пассажирское зеркало имеет больший поворот корпуса зеркала к двери и поэтому если поставить вместо водительского зеркала корпус пассажирского с праворульной машины есть такая вероятность что не получится отрегулировать зеркала.
Благодарю Yukon. Они не так стоят на разборках как европейские, но тоже не мало. Странно конечно..., неужели их кто-то ставит? Может просто покупают в качестве донора?
Ольга1985 писал(а): 30.05.2022 15:09 Накладка на сидение (блок управления в порядке), где купить? Стоимость по ИМ порядка 5к за штуку. Офигеть, за кусок пластика. Может кто кинет нормальный ИМ с норм ценами.
Спасибо.
Ольга1985, если покупать новую, то думаю что во всех ИМ цена будет приблизительно одинаковая. Если только на разборках смотреть.
GSM: +375296524721
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Yukon »
x90c писал(а): 02.06.2022 15:56 Благодарю Yukon. Они не так стоят на разборках как европейские, но тоже не мало. Странно конечно..., неужели их кто-то ставит? Может просто покупают в качестве донора?
Если ставить в таком виде как есть, то 100% не пойдет, но ведь наш народ смекалистый - тут молотком подстучал, там напильником доработал и вуа-ля! :D Конечно чисто гипотетически сделать можно, т.е. фактически корпус водительского зеркала надо немного развернуть наружу и если отсутствует механизм складывания думаю это возможно реализовать. Конечно повозиться придется и не каждый сможет. Есть не проверенное мнение что если на старую ногу накинуть корпус от англичанки то может получиться.
x90c
GSM: 217-53-08
Мелкие вопросы XC90
Сообщение x90c »
Yukon писал(а): 02.06.2022 16:30 Есть не проверенное мнение что если на старую ногу накинуть корпус от англичанки то может получиться.
Да, тоже об этом читал. Но..., не покупать же ради эксперимента. Тем более что у меня сейчас зеркала родные, дорестайлинговые. Не факт что у них "ноги" с рестайлинговыми одинаковые. На данном этапе я точно к таким экспериментам не готов. :D
zwei
Авто: xc90 4.4 v8
GSM: 2005 TF-80
Благодарил (а): 63 раза
Мелкие вопросы XC90
Сообщение zwei »
x90c писал(а): 29.05.2022 20:17 Непрочитанное сообщение x90c » 29.05.2022 20:17
Доброго вечера!
ну как частично, 12л покупаем и на температуре коробки 50-60 градусов меняем , ютубов хватает
zwei
Авто: xc90 4.4 v8
GSM: 2005 TF-80
Мелкие вопросы XC90
Сообщение zwei »
подскажите плиз кто лобовуху переклеить нормально может с убираением вздутия лкп?
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Благодарил (а): 5 раз
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Зорка »
zwei писал(а): 04.06.2022 09:08 подскажите плиз кто лобовуху переклеить нормально может с убираением вздутия лкп?
В личку отписал
zwei
Авто: xc90 4.4 v8
GSM: 2005 TF-80
Мелкие вопросы XC90
Сообщение zwei »
Кто мне может помочь с диагностикой и установлением проблем большого расхода топлива и желательно устранением этих причин?
Skype: _kelevra_
Благодарил (а): 7 раз
Мелкие вопросы XC90
Сообщение TokRa »
arengard
Авто: VOLVO XC 90 2.5 турбо 2007г.
Мелкие вопросы XC90
Сообщение arengard »
Добрый день! Сегодня машина долго работала на холостом ходу. Потом поехал по делам, все было нормально. Остановился на светофоре и в боковое зеркало замечаю что машина стала дымить каким то серым дымом. И запах гари, что даже дышать не возможно. Приехал в гараж,дым по дороге вроде перестал идти. Открыл маслозаливную горловину и оттуда тоже пошел дым с гарью как из глушителя. Что может быть, как думаете? Куда смотреть? :unknown:
YV1CM595771342614
d-lisovskiy
Авто: Volvo XC 90 2003 г. D5. AWD
GSM: +375297117099
Мелкие вопросы XC90
Сообщение d-lisovskiy »
Добрый вечер. Подскажите куда подать питание на снятой двери чтобы опустить Стекло стеклоподъемником фото фишки двигателя стеклоподъемника
GSM: +37529171О741
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Зорка »
d-lisovskiy, логично, что два толстых провода... Вверх-вниз - меняешь полярность
d-lisovskiy
GSM: +375297117099
Мелкие вопросы XC90
Зорка писал(а): 25.07.2022 23:41 логично, что два толстых провода... Вверх-вниз - меняешь полярность
пробовал надо похоже ещё куда-то подавать питание не даром их там 6
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
Мелкие вопросы XC90
Сообщение alejandro82 »
Может толстые провода это два плюса, а минус без провода на корпус? Ну или прозвонить минус с массой. Или все провода через моторчик будут на массу звониться?
Просто автолюбитель.
Вернуться в «XC90»
