Мелкие вопросы XC90
Andrles
Авто: -
GSM: ------------
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Andrles »
Вопрос - какие контакты в кнопке (разъёме кнопки) отвечают за подачу питания/напряжение на кнопку (слева на право - от водителя) на блоке климат контроля (блок кнопок)? Напряжение на контактактах? Можно в личку.
x90c
Авто: Volvo XC90 2.5 (2004) B5254T2 AW50/51 FWD
GSM: 217-53-08
№ клубной карты: 492
Благодарил (а): 46 раз
Мелкие вопросы XC90
Сообщение x90c »
Доброго дня всем!
Подскажите пожалуйста, где в системе подачи омывающей жидкости находится обратный клапан (или как там его...), короче чтобы жидкость в бачок обратно не стекала? Дело в том что заметил у себя, когда включаешь омывание стекла, щётки один ход делают "на сухую", а только потом начинает подаваться омывающая жидкость. Такого вроде раньше не было.
GSM: +375296524721
№ клубной карты: 555
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Yukon »
x90c писал(а): 11.08.2022 13:51 Доброго дня всем!
чтобы не мучатся с поиском купи обратный клапан от Toyota 8532126020
x90c
GSM: 217-53-08
Мелкие вопросы XC90
Сообщение x90c »
Yukon писал(а): 11.08.2022 14:41 чтобы не мучатся с поиском купи обратный клапан от Toyota
Yukon, если я правильно понял, они стоят под капотом, перед форунками омывателя?
Этот клапан (что на фото) для водительской стороны? Просто со стороны пассажира стоит проходной клапан (на пассажира и на водителя).
GSM: +375296524721
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Yukon »
x90c писал(а): 15.08.2022 14:28
Достаточно поставить один в разрез шланга перед форсунками. Т.е. разрезаешь шланг перед первой по ходу форсункой (пассажирской) и ставишь клапан. Можно в любом месте не обязательно перед форсунками, где удобней подлезть.
x90c
GSM: 217-53-08
Мелкие вопросы XC90
Сообщение x90c »
Yukon писал(а): 15.08.2022 14:54 Достаточно поставить один в разрез шланга перед форсунками. Т.е. разрезаешь шланг перед первой по ходу форсункой (пассажирской) и ставишь клапан. Можно в любом месте не обязательно перед форсунками, где удобней подлезть.
Yukon, спасибо большое. :good: Понял.
Yukon, смотрю у вас чип имеется. Хотел спросить по этому поводу... Мне сказали чтобы "чипануть", нужно знать реальное состояние двигателя и коробки (сколько сил выдаёт и т.д.). Типо, если двигатель или коробка потеряли свои заводские параметры, то чип сделает только хуже (преждевременно убьёт коробку или двигатель). Сказали что после чипа нагрузка на двигатель и коробку усиливается. Я знаю что есть стенды, на которых замеряют мощность двигателя, а вот коробку как проверить? У меня на данном этапе коробка работает ровно, не пинает, а вот двигатель масла подъедает, от замены до замены приходится доливать.
Как правильно подойти к вопросу чиповки?
Skype: _kelevra_
Благодарил (а): 7 раз
Мелкие вопросы XC90
Сообщение TokRa »
x90c, чиповка делается после поиска всех своих хомяков:
Выставляем давление наддува
Форсунки на стенд
Показания маф и лямбды должны быть в норме
Проверяем давление топлива
Едем на стенд.
Если всё норм, и хомяки на месте, то можно подходить к чиповке.
Либо:
Ставим более производительные форсунки
Ставим более производительные насос типо аэроматив
Повышаем давление наддува с установкой доп охлаждения
Кастом выхлоп
Это как альтернатива чипу. Дороже, но и возможности больше.
Просто накатить чип за 200 баксов на бегемота с 2.5т не сделают чудес))
x90c
GSM: 217-53-08
Мелкие вопросы XC90
Сообщение x90c »
TokRa, Спасибо за инфу. :good:
TokRa писал(а): 16.08.2022 13:33 Выставляем давление наддува
Форсунки на стенд
Едем на стенд.
А все эти манипуляции можно сделать в одном сервисе или данная процедура подразумевает посещение разных сервисов? И сколько (как правило) это может занять времени? Т.к я сам из Витебска, имеет ли смысл приехать в Минск для определения всего вышеперечисленного?
GSM: +375296524721
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Yukon »
x90c, Ну какой там у меня чип, так смех один ))) Просто чтобы понимать я вам расскажу, что в новых Volvo архитектуры VEA двигатели все одинаковые и даже что дизель что бензин, за исключением некоторых отличий. Так вот мотор D2 имеет мощность 120 л.с., а D3 - 150 л.с., по железу моторы одинаковые и не составляет никакого труда путем изменения прошивки в моторе D2 поднять мощность до 150 л.с. чего вполне достаточно для комфортного передвижения. В вашем же случае двигатель и так уже имеет достаточную мощность и чтобы получить больше надо уже заниматься более углубленно, о чем вам и раписал TokRa. Вы главное в первую очередь для себя определитесь чего вы хотите от чипа и нужен ли он вам вообще!
Skype: _kelevra_
Мелкие вопросы XC90
Сообщение TokRa »
Yukon писал(а): 17.08.2022 10:26 и нужен ли он вам вообще!
Как правило, если не фантик быстрой езды и не бмв, то стоит только найти всех своих хомяков и на этом необходимость чипа заканчивается.
x90c писал(а): 17.08.2022 10:19 Т.к я сам из Витебска, имеет ли смысл приехать в Минск для определения всего вышеперечисленного?
Есть смысл поехать в Витебске к Юрию Мастерская "БЕЛЫЙ ЛОСЬ" г. ВИТЕБСК)).
x90c
GSM: 217-53-08
Мелкие вопросы XC90
Сообщение x90c »
TokRa писал(а): 18.08.2022 12:55 Есть смысл поехать в Витебске к Юрию
Ну да, мы с ним беседовали на тему чипа. Он мне и сказал что необходимо изначально знать состояние техническое машины, а потом уже думать о чипе. Спасибо Владимир, поговорю с ним, будет ли у него время заняться этим.
x90c
GSM: 217-53-08
Мелкие вопросы XC90
Сообщение x90c »
Yukon писал(а): 11.08.2022 14:41 купи обратный клапан от Toyota
Yukon, спасибо ещё раз за совет, всё превосходно получилось и работает. В тот же день купил клапан, даже не пришлось ничего резать. Как раз под капотом было заводское соединение шлангов. И я в это место и установил клапан. На фотках место установки, до и после.
GSM: +375296524721
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Yukon »
x90c, :good: :D
zwei
Авто: xc90 4.4 v8
GSM: 2005 TF-80
Благодарил (а): 63 раза
Мелкие вопросы XC90
Сообщение zwei »
а по заводу этот обратный клапан не предусмотрен?
GSM: +375296524721
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Yukon »
zwei писал(а): 19.08.2022 21:01 а по заводу этот обратный клапан не предусмотрен?
Предусмотрен https://pankor.by/p55991737-klapan-obra ... yamoj.html
zwei
Авто: xc90 4.4 v8
GSM: 2005 TF-80
Мелкие вопросы XC90
Сообщение zwei »
Подскажите плиз,как заменить перегоревший светодиод/лампочку в кнопке обогрева сидений, что под магнитолой или тут надо кнопку менять и вообще это разборный модуль?
x90c
GSM: 217-53-08
Мелкие вопросы XC90
Сообщение x90c »
zwei писал(а): 24.08.2022 08:59 Подскажите плиз,как заменить перегоревший светодиод/лампочку в кнопке обогрева сидений, что под магнитолой или тут надо кнопку менять и вообще это разборный модуль?
zwei, необходимо вынуть весь модуль и там с помощью плоской отвёртки повернуть необходимый цоколь с лампочкой (которая отвечает за подсветку нужной области), ну и заменить лампочку. Читал что советуют сразу менять все, чтобы не лазить туда часто. :D Я себе заменил все лампочки на светодиоды, мне больше нравится.
Вот ссылка, там всё очень подробно описано:
https://www.drive2.ru/l/288230376152950795/
zwei
Авто: xc90 4.4 v8
GSM: 2005 TF-80
Мелкие вопросы XC90
Сообщение zwei »
x90c писал(а): 24.08.2022 09:25
нет нет, это не то, в кнопке 2 лампочки и в зависимости от того низ сидушки верх или обогрев всего кресла включаешь , загораются разные комбинации на самой кнопке, подозреваю, что кнопку целиком менять, но пока не понял как
x90c
GSM: 217-53-08
Мелкие вопросы XC90
Сообщение x90c »
zwei писал(а): 24.08.2022 11:08 нет нет, это не то, в кнопке 2 лампочки и в зависимости от того низ сидушки верх или обогрев всего кресла включаешь , загораются разные комбинации на самой кнопке, подозреваю, что кнопку целиком менять, но пока не понял как
Я понял о чём Вы... Там светодиоды на плате припаяны зеленые, придётся тогда весь блок разбирать. Я так себе зеленые светодиоды в кнопках руля и кнопках регулировки подняти/опускания стекол перепаял на белые.
x90c
GSM: 217-53-08
Мелкие вопросы XC90
Сообщение x90c »
Доброго вечера.
Хочу себе поставить задние амортизаторы Nivomat. Смотрю на разборках присутствуют, но хотелось бы узнать, как их выбрать правильно, на что обратить внимание? Понятно что оптимальнее купить новые ))), но цена... Знаю что к ним ещё и пружины нужны другие. Подскажите пожалуйста, стоит ли брать амортизаторы с разборки? Если Да, то как правильно их выбрать , на что обратить внимание?
Вернуться в «XC90»
