Топливная система 1.6 D2
speack2
Авто: volvo V70 III D2 и volvo v70 III D2 R-disign
GSM: 80447431038
Сообщение speack2 »
Доброй день уважаемые Вольвоводы, может кто с талкивался с такой проблемой, или есть варианты её решения. ВОЛЬВО V70, двигатель 1.6 D2, 8 клапанный французкий и очень распространённый (форд, пежо). Проблема в чем, утром машина стояла мордой вверх под наклоном, завелась, поработала секунд 5-7 и заглохла, больше не запускалась как не крутил, даже выкатив её на ровную поверхность. В баке на тот момент было около 60 л. Далее ребята помогли её запустить,откачав топливо из фильтра. Просмотрели все топливные трубки возле фильтра, вроде все целое. На следущий день ситуация повторилась, морда вверх, запуск, глохнет, делаем те же махинации. Поставили мордой вниз, утром как ни в чем завелась, работала и не глохла. Решил поэкспериментировать, поставил её на ровную поверхность, завожу, опять глохнет через 5 сёк. Второй пуск, работает нормально и не глохнет, бывала приходилось помослать, когда стояла на ровной поверхность, но в любом случае запускалась. Может у кого есть дельный совет, может клапан какой мозг выносит
GSM: +37296524721
№ клубной карты: 555
Сообщение Yukon »
Скорее всего завоздушивася топливная система. Проверить все соединения. Читал как то на Драйве похожее было с топливными фильтрами Purflux, у них почему то штуцера на которые одеваются быстросъемы были чуть чуть тоньше. Еще как вариант перед фильтром поставить обратный клапан для топлива https://auto1.by/avtozapchasti/toplivna ... rpus/71020
P.S. посмотрел по каталогу, у вас там разъемный корпус топливного фильтра, тогда тоже проверить все прокладки. После топливного фильтра желательно поставить прозрачную трубку по которой будет видно есть ли подсос воздуха, если бегут пузырьки значит есть.
Последний раз редактировалось Yukon 04.09.2022 10:38, всего редактировалось 1 раз.
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Зорка »
Грушу ещё добавь, в пежухах на этих моторах стоят....
Зорка писал(а): 04.09.2022 10:37 Грушу ещё добавь, в пежухах на этих моторах стоят....
:D У меня на Ситроене был и разборный фильтр, и груша. Фильтр воздушил, так что пришлось поставить фильтр от VW, неразборный, c штуцерами. И груша у французов тоже может подсасывать воздух, но без груши никак - часто в холодное время ей приходилось пользоваться.
speack2, а ещё раз, что за авто?
