yz-1
Авто: Volvo XC70, 2003 D5244T AW50/51 AWD
GSM: +375297493034
Skype: yz-berezino
№ клубной карты: 120
Сообщение yz-1 »
Кто ставил рокера и гидрики от BGA. Есть опыт эксплуатации?
Alfa Lima
Авто: Volvo S60
GSM: +375445969419
Сообщение Alfa Lima »
Очень большие разводы на стекле левой двери, на правой такого нет. У всех так, или как можно это устранить? S60 III
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Зорка »
Alfa Lima, дворники с праворульки поставить, будет правая сторона с разводами ))
Alfa Lima
Авто: Volvo S60
GSM: +375445969419
А если дворники снять- разводов вообще не будет, я правильно понял?
Alexandro333
GSM: +375293693250
Skype: Aleksandr.Tretiakov
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Alexandro333 »
Xc70 p3, такая же проблема, если снег или ливень на трассе
Анрей
Авто: XC70 (IV)
GSM: 80291392251
№ клубной карты: 219
Сообщение Анрей »
Alexandro333 писал(а): 09.03.2023 19:12 Xc70 p3, такая же проблема, если снег или ливень на трассе
не согласен, там ситуация лучше, вот в сильный ливень или при сильном боковом ветре да, закидывает.
Диагностика VIDA+DICE.
Alfa Lima
Авто: Volvo S60
GSM: +375445969419
Кто нить пытался бороться с этим? У меня на прежней Ауди с6 такого не было
Анрей
Авто: XC70 (IV)
GSM: 80291392251
Сообщение Анрей »
Как вариант антидождь или ветровики.
Skype: _kelevra_
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение TokRa »
Alfa Lima писал(а): 09.03.2023 21:32 Кто нить пытался бороться с этим? У меня на прежней Ауди с6 такого не было
Будет закидывать.
Ветровики на боковые окна или водоотводы на лобаш. Оба варианта спорные, с точки зрения эстетики и агротюнинга
GSM: +37296524721
№ клубной карты: 555
Сообщение Yukon »
Alfa Lima писал(а): 09.03.2023 18:31 Очень большие разводы на стекле левой двери, на правой такого нет. У всех так, или как можно это устранить? S60 III
странно, но у меня такого нет, бывает немного но по самому верху стекла.
Alfa Lima, сделай фото изнутри салона как у тебя дворник становится в крайнем левом положении. Есть мысль что он очень близко у тебя к стойке и все говнище с лобовика сбрасывает вбок.
Skype: _kelevra_
Сообщение TokRa »
Кстати, да. Может трапеция устала
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
Сообщение alejandro82 »
На любой скорости так, или только когда по трассе наваливаешь?
Просто автолюбитель.
Alfa Lima
Авто: Volvo S60
GSM: +375445969419
alejandro82 писал(а): 10.03.2023 13:05 На любой скорости так, или только когда по трассе наваливаешь?
Да по городу я мало езжу, процентов 30 от общего, да и наездил я не более 3К км. Наверное на трассе
Alfa Lima
Авто: Volvo S60
GSM: +375445969419
TokRa писал(а): 10.03.2023 10:50 Кстати, да. Может трапеция устала
у трапеции всего 10К пробега, такая молодая а уже устала
Skype: _kelevra_
Сообщение TokRa »
Alfa Lima писал(а): 10.03.2023 14:48
Погоди. Битка брал? Может снимали для монтажа лобаша?
Alfa Lima
Авто: Volvo S60
GSM: +375445969419
Да , судя по всему снимали, менял лобовой
GSM: +37296524721
Сообщение Yukon »
У меня вот так
есть желобок по которому вода отводится вверх.
Alfa Lima
Авто: Volvo S60
GSM: +375445969419
Yukon писал(а): 10.03.2023 15:33 У меня вот так
Так и у меня есть желобок, выходит сместить щетку надо мм на 10?
stronglav
Авто: Volvo V70 2.4i В5244S 2004г YV1SW61T842425389
GSM: 375296405018
Сообщение stronglav »
Добрый день, подскажите пожалуйста, купил приборную панель от volvo xc 90, подключил, все работает, вот только крепления оказывается не соответствуют моим на volvo v70, можно ли оставить корпус от старой панели а плату со стрелками переставить от новой панели? На фото видно что мешают уши снизу. Может она в принципе не подойдёт на мою машину и лучше вернуть назад?
Skype: _kelevra_
Сообщение TokRa »
Сорян, а за каким буем вам вообще панель от бегемота?? Форма щитков в принципе разная на в70 и хс90.
Здесь вообще не стоит заморачиваться переставкой, панель стоит в разы дешевле
