Volvo S40 2.4 2008г. Большая утечка тока
JaP
Авто: Volvo s40 ll
GSM: +375447482353
Сообщение JaP »
На СТО сказали что большая вероятность из-за салонного блока предохранителей. Купил б/у, но его нужно прошивать что-бы полностью проверить.
Последний раз редактировалось JaP 15.03.2023 17:50, всего редактировалось 1 раз.
Skype: _kelevra_
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение TokRa »
Простите, а что у нас есть утечка тока и как она выражается? В чем проблема изначательно?
JaP
Авто: Volvo s40 ll
GSM: +375447482353
Сообщение JaP »
Если не ездить, аккум умирает за пару дней
Alexandro333
GSM: +375293693250
Skype: Aleksandr.Tretiakov
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Alexandro333 »
JaP, я бы лучше, для начала, съездил на диагностику именно почитать, возможно там дадут точный ответ, либо дадут предположения. Может аккум сам по себе уже так умирает, а может тот же блок просто не отключается, когда авто закрываете
GSM: +375296524721
№ клубной карты: 555
Сообщение Yukon »
JaP, для определения есть ли утечка тока нужно отсоединить клемму с аккумулятора и в разрыв цепи подключить амперметр, при выключенном зажигании когда автомобиль уснет потребление тока должно быть не более 0,05А. Если больше, то искать где утечка путем выдергивания предохранителей, когда найдешь тот предохранитель то смотри что на нем сидит и ищи там неисправность.
А вообще изначально надо проверить:
1 чистоту клемм аккумулятора и как хорошо они зажаты
2 проверить какую зарядку дает генератор
3 проверить аккумулятор нагрузочной вилкой
Just
Авто: Volvo S40
GSM: +375447482353
Сообщение Just »
Alexandro333, машину диагностировали(но не вольвовским сканером). Ничего по этому поводу не показывает.
Just
Авто: Volvo S40
GSM: +375447482353
Сообщение Just »
Yukon, клеммы чистил, гена дает хороший заряд, ставил новый аккумулятор.
Just
Авто: Volvo S40
GSM: +375447482353
Сообщение Just »
Может посоветуете хорошего электрика по нашим машинам.
Just
Авто: Volvo S40
GSM: +375447482353
Сообщение Just »
Yukon, как сказали на сто при отключенном блоке утечка 0,03А, а при включенном 6А
Alexandro333
GSM: +375293693250
Just
Авто: Volvo S40
GSM: +375447482353
Сообщение Just »
Alexandro333, спасибо!
Анрей
Авто: XC70 (IV)
GSM: 80291392251
№ клубной карты: 219
Сообщение Анрей »
а случайно не установлена ли, не заводская сигнализация
Диагностика VIDA+DICE.
GSM: +375296524721
Сообщение Yukon »
Just писал(а): 15.03.2023 20:49 Yukon, как сказали на сто при отключенном блоке утечка 0,03А, а при включенном 6А
Да что ж за диагносты у тебя такие были?! Блок определили через который утечка идет, а подергать предохранители у них ума не хватило.
Да и что это за такой умный блок, что его даже перепрошивать надо )))
Жрал бы 6 ампер, акума и на ночь не хватило бы.
bigol
Авто: Volvo V50 1.6D 2006
Сообщение bigol »
Ага, могли еще сказать - при отключенном аккуме утечки нет, а при подключенном - 6А. Значит, он всё и портит.
Yukon, подсказал простой и доступный алгоритм нахождения проблемного узла. А дальше нужно разбираться что за кабель к нему идет и искать возможное повреждение и т.п.
