Volvo V50 D3 чёрный дым как с тепловоза
MMirora
Авто: Volvo V50 D3
GSM: +380935562144
Сообщение MMirora »
Всем доброго времени суток
Купил Вольво В50 с д3 двигателем и поломкой
Двигатель работает на холостых оборотах не плохо, но на педаль газа почти не отзывается, под нагрузкой больше 1100 об/мин не крутится
Форсунки на проверку отдавал, одна лила, заменил распылитель, поставил назад - 0 изминений
Давление в топливной рампе на холостом ходу показывает +-350.000кпа
Уже отсоединил от турбины сажевый фильтр, так же от выпускного колектора откручивал колено ЕГР - 0 изминений
Метки ГРМ проверили, всё вроде норм
Компрессия во всех цилиндрах на холодную - 20 😥
https://youtube.com/shorts/RfRF7IlojbM?feature=share
Подключался обычным elm ошибка только одна P00BC Mass air flow
Отключал ДМРВ - 0 изминений
Дымит очень сильно чёрным, как будто не хватает воздуха.
На приборе пишет проверь двигатель срочно
уже и не знаю куда рыть..
На этом двигателе вроде не устанавливались вихревые заслонки или устанавливались?
Кстати, уровень масла показывает максимальный, модет гидрики перекачиваются? 🤔
Soda
Авто: Volvo v50
GSM: +7 725543
Сообщение Soda »
А зделать нормальную диагностику с Vida Dice слабо? А уровень масло растет от забитого DPF фильтра
GSM: +375296524721
№ клубной карты: 555
Сообщение Yukon »
Я бы проверил впускной тракт на предмет утечки воздуха. Ищи СТО у кого есть дымомашина.
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Зорка »
Человек уже вскрыл... Помесило там голову... Можно расходиться...
GSM: +375296524721
Сообщение Yukon »
Зорка писал(а): 15.05.2023 22:10 Человек уже вскрыл... Помесило там голову... Можно расходиться...
А как же тогда его заявление:
MMirora писал(а): 14.05.2023 10:28 Компрессия во всех цилиндрах на холодную - 20
Soda
Авто: Volvo v50
GSM: +7 725543
Сообщение Soda »
И вообще как можно такое ведро покупать,стакими дефектами?
GSM: +375296524721
Сообщение Yukon »
Soda писал(а): 16.05.2023 08:50 И вообще как можно такое ведро покупать,стакими дефектами?
наверное цена была очень заманчивой )))
Любом случае, при покупке авто с такими дефектами надо закладывать стоимость замены мотора.
Skype: _kelevra_
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение TokRa »
Ну слушай, если там разница в цене с рынком на две замены двигателя и кузов с салоном в огне
GSM: +375296524721
Сообщение Yukon »
TokRa писал(а): 16.05.2023 09:10 Ну слушай, если там разница в цене с рынком на две замены двигателя и кузов с салоном в огне
б/у мотор без навесного стартует от 2к$ + работа, по итогу приблизительно 2.5 к$, такие авто в районе 10-ки (блиат, окуеть цены), если взял за 5, то тогда нормально )))
MMirora
Авто: Volvo V50 D3
GSM: +380935562144
Сообщение MMirora »
Yukon писал(а): 16.05.2023 08:00 А как же тогда его заявление:
Так и было, клапана же закрытые остались
MMirora
Авто: Volvo V50 D3
GSM: +380935562144
Сообщение MMirora »
Тема закрыта, проблема решилась заменой ГБЦ :declare:
