Volvo v50 не реагирует на ключ
Fikus
Авто: Volvo v50
GSM: +79497380565
Сообщение Fikus »
С Новым Годом всех! Приключилась такая беда: Volvo v50 2.0D 2007 сел аккумулятор. Т.к. надо было срочно ехать, я решил подкинуть бустер. Он не помог, стартер потрещал чуть-чуть и потом тишина. никуда я, понятное дело, не поехал. Зарядил аккум, подключил. Включается зажигание, руль разблокируется, все работает - климат, магнитола, свет, но стартер не крутит. Точнее машина не реагирует никак на проворот ключа. На экране появляется надпись wegfahrsperre erneut starten. Перевел через гугл-переводчик - перезагрузите иммобилайзер. Попробовал при включенном зажигании замкнуть стартер принудительно. Крутит, но не заводит. ELM никаких ошибок не видит. Подскажите, как быть? Официалов в радиусе 1500 км нет уже 9 лет, местные сервисы ничего не умеют. Кто-то сталкивался с таким?
Skype: _kelevra_
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение TokRa »
Слетел иммобилайзер, сдыхает блок СЕМ, генератор или сдохло реле запуска двигателя.
В любом случае мало хорошего сулит разбираться самому. Начните с реле
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Зорка »
Fikus, ключи слетели, часто такое бывает при разряде...
Fikus
Авто: Volvo v50
GSM: +79497380565
Сообщение Fikus »
Спасибо за ответы,а что можно сделать? Как проверить или продиагностировать иммо? Кстаиюти забыл сказать,на второй ключ тоже не реагирует.
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка »
Fikus, здесь doublebug, в Москве gugg. Первый точно на каникулах до 9-го.
Звонишь или пишешь, спрашиваешь что делать, по ходу съем модуля СЕМ, может что-то ещё... Снимаешь, отправляешь, ждёшь, получаешь назад, собираешь, заводишь... Но это я подозреваю, может уже что-то удаленно можно делать, эти 40-ты я всегда не заморачивался и эвакуатором к ведущим специалистам отправлял. Оно всегда у людей по одной схеме происходило, зима, разряд в ноль, прикурить, слёт ключей...
Fikus
Авто: Volvo v50
GSM: +79497380565
Сообщение Fikus »
Зорка, понял тебя,спасибо
Said42110
Авто: Volvo V50
GSM: +33604485721
Сообщение Said42110 »
Привет народ,у меня точно такая проблема если поменять СЕМ ее надо будет прописывать или он та заведется,я нахожусь во Франции и тут мастеров не так легко найти.
