Мелкие вопросы XC90
- Yukon
- GSM: +375296524721
- № клубной карты: 555
Мелкие вопросы XC90
Считаю самым правильным методом очистки такой как показан на видео
Аргументирую почему:
во первых пена не попадает на фильтр, т.е. грязный фильтр не участвует в очистке
во вторых вы задуваете пену со стороны входа воздуха
в третьих когда запускаете двигатель пена продувается воздухом через весь испаритель, чем достигается максимальная очистка
в четвертых, если задувать пену через воздуховод, не факт что пена попадет на всю площадь испарителя ну и после запуска вентилятора ее просто сдует от туда )))
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Мелкие вопросы XC90
Это антисептики. Просто "убивают" плесень на конденсаторе.
Поэтому купил именно пену. Она механически омывает систему.
Это снизу? На яму нужно... А там защита двигателя. Не мой вариантАнрей писал(а): 29.05.2023 22:46 через дренаж кондея до упора к испарителю кондея, весь балон туда выдуть.
А через центральные дефлекторы? Там же путь короче...
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
- № клубной карты: 219
Мелкие вопросы XC90
так никогда не делал. И по инструкции вроде через дренаж надо.W@dim писал(а): 30.05.2023 10:04 А через центральные дефлекторы? Там же путь короче... Вот тут я за заслонки волнуюсь...
Диагностика VIDA+DICE.
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
Мелкие вопросы XC90
хз что они там убивают, по мне это хрень ничего не чистит, может типа как освежитель воздуха. Но есть опыт, когда человек использовал эту хрень и эффекта нет, а загнал пенный очиститель, то вылилось нормально грязи. Каждому свое, кто что хочет.
Мелкие вопросы XC90
Пошел искать эстакаду. Вернее знаю, что есть на мехдворе.
Не отвертелся что бы не пачкаться...
x90c
- Авто: Volvo XC90 2.5 (2004) B5254T2 AW50/51 FWD
- GSM: 217-53-08
- № клубной карты: 492
Мелкие вопросы XC90
Доброго дня всем!
Пришла необходимость замены опор и опорных подшипников, скажите пожалуйста, какие лучше приобрести? Понятно что оригинал будет самое то, но очень дорого блин. На драйве все ставят и опоры и подшипники Lemforder. Скажите, нормально они ходят? Просто когда я менял подушки двигателя, то мне Lemforder не понравились, всё равно ощущалась вибрация, поэтому ставил Hutchinson.
- stronglav
- Авто: Volvo V70 2.4i В5244S 2004г YV1SW61T842425389
- GSM: 375296405018
Мелкие вопросы XC90
Изучил много информации на драйве и понял что лучше опоры febi и подшипники ina, только вчера поставил себеx90c писал(а): 09.06.2023 17:27 Доброго дня всем!
x90c
- GSM: 217-53-08
Мелкие вопросы XC90
Доброго дня всем.
Вопрос больше к инженерам, которые ремонтом занимаются и имеют, так сказать, статистику по ремонтам. Собираюсь менять маслосъёмные колпачки на моторе 2.5T. Много информации перечитал на том же Drive2, много дискуссий по этому поводу было, но пока так и не нашёл для себя 100% ответа. Как я понял из прочитанного, на впуск и выпуск в оригинале идут разные колпачки. А при покупке заменителей, все на один цвет. Так же пишут что не оригинальные колпачки служат в разы меньше чем оригинал, из-за своего материала и даже не плотно сидят на своём месте. Типо в оригинале не зря они разного цвета - это означает что используется разный материал для производства.
Есть ли хороший аналог оригинальным маслосъёмным колпачкам (просто оригинал уж больно дико дорогой)?
- sant
- GSM: 29сем6019два8
Мелкие вопросы XC90
Не инженер, но в свое время долго работал с запчастями, мой личный рейтинг:
1. Victor Reinz - поставщик на многие конвейеры европейских автопроиззводителей, более дешевая линейка Reinz - Glaser.
2. Elring, Goetze, Payen
3. Corteco
4. Glaser
5. Ajusa
первые 2 места так или иначе поставляют на конвейеры, возможно и кортеко где то.
Уверен, что в упаковке Volvo будет что то из верха этого списка ведь мы помним, что Вольво прокладки и колпачки не делает ровно как и масло не варит
3. Corteco
4. Glaser
5. Ajusa
x90c
- GSM: 217-53-08
Мелкие вопросы XC90
Спасибо sant, я уже тое рассмотрел Victor Reinz, но всё дело в том, что в оригинале колпачки идут разного цвета, а в комплекте колпачков от Victor Reinz они все одного цвета. Вот об этом и шла дискуссия на Драйве, кто-то говорил что разницы нет, а кто-то утверждает что не так просто в оригинале на впуск и выпуск идут разного цвета колпачки.
Фотка с Драйва:
- Yukon
Мелкие вопросы XC90
Все что не оригинал пишут не ходит, вот альтернатива подешевле https://www.drive2.ru/l/550493312386074 ... 0871563383
Мелкие вопросы XC90
Это сколько?
Мелкие вопросы XC90
Поехал вчера на эстакаду, прочистить кондер, через дренажное отверстие.
Защиту снимать нужно? Там же нихрена не видно. Есть в защите отверстие, предположительно в том районе, но хрен его знает- оно не она. Короче - льется кондесат, стекает из разных отверстий в защите, прямого доступа визуально я не нашел.
- Yukon
Мелкие вопросы XC90
вот столько за штучку https://volvosaab.by/search/number/?art ... &brand=586
https://volvosaab.by/volvo-original/313 ... hki-volvo/
есть еще такой набор https://ozon.by/product/kit-volvo-art-2 ... wDWqpoJpQg
Мелкие вопросы XC90
Yukon, Капец цена оригинала...
- Yukon
Мелкие вопросы XC90
https://www.ipdusa.com/products/19382/E ... 787-239100
https://www.ipdusa.com/products/13467/E ... 151-235237
Так что у нас не сильно дороже, всего на пару баксов )))
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
Мелкие вопросы XC90
обычно, в районе рычага АКПП, примерно есть отверстие. Это за защитой ДВС и подрамником. Примерно в середине авто на днище где идёт выхлопная труба, катализатор, район рычага коробки авто в салоне.W@dim писал(а): 23.06.2023 12:30 Поехал вчера на эстакаду, прочистить кондер, через дренажное отверстие.
Мелкие вопросы XC90
Анрей, спасибо. Поищу там
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
Мелкие вопросы XC90
когда кондиционер работает с дренажа будет капать вода, можно завести машину вкл кондиционер на максимум и самый холодный режим и посмотреть откуда будет капать вода)
Мелкие вопросы XC90
Я так и сделал. Но она стекает откуда то по днищу, не видно точно.
Не прямо из дренажа, а как то в разных направлениях растекается.
