Поломка!!!
Roman678
Авто: volvo xc90
GSM: 79531873953
Поломка!!!
Сообщение Roman678 »
Здравствуйте! Помогите пожалуйста, родители едут транзитом через Польшу и у них упала в аварию АКПП на вольво хс90 2.4 дизель 2008г. Авто не разгоняется больше 80 км/ч и пинает АКПП. К кому можно обратиться, чтоб прочитать авто и в случае чего отремонтировать. 18 августа поедут в Брест. В Польше по всей видимости разводят на деньги просят 2500€ и ремонтировать 2 недели. что конкретно с машиной пока что не известно, попробуют утром 18 августа точно узнать. Очень прошу помощи, может есть номер человека который разбирается, сможет прочитать ошибки и подсказать!
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Благодарил (а): 5 раз
Поломка!!!
Сообщение Зорка »
Ну так прочитай что за ошибка... Коробка едет только на 3-й передаче и без адаптаций... От того и пинки.... Аварийный режим, чтобы до сто доехать
GSM: +37529171О741
Поломка!!!
Сообщение Зорка »
Если есть несовпадение по крутящему, коробка уйдет в аварию... Отвалился дроссель - уйдет в аварию... Ок слился разъем - уйдет в аварию.... И т.д.
Roman678
Авто: volvo xc90
GSM: 79531873953
Поломка!!!
Вот такие ошибки распечатали, надеюсь не коряво перевел. Что то по датчикам акпп ничего нет. по ходу связь между блоками
Поломка!!!
Судя по обилию ошибок - какой то блок сошел с ума и валит общую сеть. У меня так было когда блок полного привода сломался. Его отключили и стало все ровно.
GSM: +37529171О741
Поломка!!!
Сообщение Зорка »
5 форсунка отвалилась.... Почистите контакты, подогните пины, если надо замените пины и провода на 5 форсунку.. если изоляция разваливается, отреставрируйте косу на форсункиполностью...
С коробкой проблем нет
zwei
Авто: xc90 4.4 v8
GSM: 2005 TF-80
Благодарил (а): 63 раза
Поломка!!!
Сообщение zwei »
vezite magarycha Zorke, esli on ugadal )
GSM: +37529171О741
Поломка!!!
Сообщение Зорка »
zwei писал(а): 18.08.2023 20:51 vezite magarycha Zorke, esli on ugadal )
В данном случае я не гадаю... Это точно...
Как раз, три часа назад закончил... Реставрация моторной косы, снять не смог, местами заколхожено, поломаю колхоз, а цену обозначил.... Соответственно делал без съёма... Почти 200 соединений, распиновка разъемов, новые пины, вырезка мертвых проводов, вставки по цветам и толщине сечения, новые гофры, местами в трущихся местах по 2 штуки, короче по фен-шую, ну почти...
GSM: +37529171О741
Поломка!!!
Сообщение Зорка »
Но в случае Roman678, либо разъем, либо проводка, либо клин форсунки (но это крайний случай)
Вернуться в «XC90»
