Мелкие вопросы по S/V40
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Всегда чистил не снимая..
Спрей для чистки карбюратора.
На работающем моторе, предварительно сняв фишку с расходомера, поливаешь, не давая заглохнуть.
Отлично всё.
Отлично всё.
- Авто: Volvo v40
- GSM: +375336735977
Друзья снова Здрасте. Поменял диск сцепления и выжимной подшипник на volvo v40 1.8 бензин.2003г. Всё собрали как было, но теперь передачи туго входят как будто недожим сцепления. Прокачали воздуха нет а проблема не уходит может кто подскажет на что обратить внимание? Спасибо
- simbadik
- Авто: Volvo V40 2001г B4204T3 (CA) (US)
- GSM: +375291233452
- № клубной карты: 505
ну надо будет попробовать таким способомW@dim писал(а): 07.08.2023 13:02 Всегда чистил не снимая..
Отлично всё.
- Yukon
- GSM: +37296524721
- № клубной карты: 555
Ничего удивительного, ты же корзину не менял, а у нее лепестки уже подуставшие вот она при нажатии отходит не на условные 10 мм, а на 9 мм., вот и цепляет диск сцепления. Думаю что со временем диск подизносится и будет норм. Можещь попробовать при включеннной передаче и выжатом сцеплении немного погазовать чтобы подтерся диск немного, но это конечно не так чтобы сразу сотрется.Рыбак Игорь писал(а): 07.08.2023 13:26 Друзья снова Здрасте. Поменял диск сцепления и выжимной подшипник на volvo v40 1.8 бензин.2003г. Всё собрали как было, но теперь передачи туго входят как будто недожим сцепления. Прокачали воздуха нет а проблема не уходит может кто подскажет на что обратить внимание? Спасибо
- Авто: Volvo v40
Понял. Спасибо большоеYukon писал(а): 07.08.2023 13:39Ничего удивительного, ты же корзину не менял, а у нее лепестки уже подуставшие вот она при нажатии отходит не на условные 10 мм, а на 9 мм., вот и цепляет диск сцепления. Думаю что со временем диск подизносится и будет норм. Можещь попробовать при включеннной передаче и выжатом сцеплении немного погазовать чтобы подтерся диск немного, но это конечно не так чтобы сразу сотрется.Рыбак Игорь писал(а): 07.08.2023 13:26 Друзья снова Здрасте. Поменял диск сцепления и выжимной подшипник на volvo v40 1.8 бензин.2003г. Всё собрали как было, но теперь передачи туго входят как будто недожим сцепления. Прокачали воздуха нет а проблема не уходит может кто подскажет на что обратить внимание? Спасибо
- Авто: Volvo s40
- GSM: 89852187819
Здравствуйте. У меня вольво s40 2002г. 1.6 механика. Ищу муфту vvt впуска. Подскажите пожалуйста, где достать, какие подходят к данной модели?
- TokRa
- GSM: +375297507955
- Skype: _kelevra_
- № клубной карты: 15
- Авто: Volvo v40
А теперь машина едет уже не надо газ давать. Включил первую и она поехала.Yukon писал(а): 07.08.2023 13:39Ничего удивительного, ты же корзину не менял, а у нее лепестки уже подуставшие вот она при нажатии отходит не на условные 10 мм, а на 9 мм., вот и цепляет диск сцепления. Думаю что со временем диск подизносится и будет норм. Можещь попробовать при включеннной передаче и выжатом сцеплении немного погазовать чтобы подтерся диск немного, но это конечно не так чтобы сразу сотрется.Рыбак Игорь писал(а): 07.08.2023 13:26 Друзья снова Здрасте. Поменял диск сцепления и выжимной подшипник на volvo v40 1.8 бензин.2003г. Всё собрали как было, но теперь передачи туго входят как будто недожим сцепления. Прокачали воздуха нет а проблема не уходит может кто подскажет на что обратить внимание? Спасибо
- alejandro82
- Авто: ржавый японец
- GSM: 44 4727733
Рыбак Игорь, рабочий цилиндр правильно работает? Если корзина уставшая, должно легче сцепление выжиматься. Или в вольво сцепление какое то особенное? Запчасти правильные купили?
Просто автолюбитель.
- TokRa
- Skype: _kelevra_
- Авто: Volvo v40
Запчасти правильные. Сцепление вжимается отлично.alejandro82 писал(а): 08.08.2023 18:34 Рыбак Игорь, рабочий цилиндр правильно работает? Если корзина уставшая, должно легче сцепление выжиматься. Или в вольво сцепление какое то особенное? Запчасти правильные купили?
Последний раз редактировалось Рыбак Игорь 09.08.2023 09:38, всего редактировалось 1 раз.
- Авто: Volvo v40
- Yukon
- GSM: +37296524721
а что за наклейка была? а вы уверены что она имеет какую либо роль к установке диска?Рыбак Игорь писал(а): 09.08.2023 09:36 Нет, доставали наклейкой был на меня, так обратно и запихали.
- Garik_p
- Авто: v40 2001г.(B4184S2)1,8; m5p, климат.
- GSM: +375296577367
- № клубной карты: 284
Друзья подскажите какие свечи лучше взять?( B4184s2 1.8.)
С уважением,Игорь.
- Yukon
- GSM: +37296524721
- Garik_p
Нынче на эти свечи них цены неадекватные. Думаю может ngk 3584 взять, что скажете ?
С уважением,Игорь.
- Yukon
- GSM: +37296524721
а чем обусловлен выбор именно этих? твоего мотора и самой марки Volvo нет в списке применимости этих свечей! Конечно поставить можно все что угодно и как то оно работать будет только сколько? и не надо потом писать про пропуски зажигания, умершие катушки и даже детонацию.Garik_p писал(а): 31.08.2023 10:39 Нынче на эти свечи них цены неадекватные. Думаю может ngk 3584 взять, что скажете ?
Как вариант можешь рассмотреть BOSCH 0242235748, там хоть четыре электрода и какие никакие инновации в виде ИТТРИЯ, скорее всего маркетинг, потом расскажешь как оно )))
- sant
- GSM: 29сем6019два8
Yukon, таки вроде все норм
- Yukon
- GSM: +37296524721
sant, по твоей картинке свечи 3384, а чел писал про 3584, все равно я бы NGK не брал - подделок много, или оригинал или Denso иридиевые, но они и стоят как оригинал )))
