Не открывается дверь снаружи
volpas
- Авто: Volvo S80
- GSM: 89612610225
Доброго времени суток. У меня забавная ситуация. Передняя правая дверь открывается только изнутри. Вот, если открыть изнутри и закрыть, не ставя машинку на сигнализацию и не закрывая центральный замок с водительского места, то можно открыть и снаружи. Но, при закрытии машины в целом или же закрытии дверей с места водителя, и при последующим открытии, дверь не открывается снаружи. Не подскажите, в чем дело!?
- Yukon
- GSM: +375296524721
- № клубной карты: 555
меняй замокvolpas писал(а): 30.01.2024 12:38 Доброго времени суток. У меня забавная ситуация. Передняя правая дверь открывается только изнутри. Вот, если открыть изнутри и закрыть, не ставя машинку на сигнализацию и не закрывая центральный замок с водительского места, то можно открыть и снаружи. Но, при закрытии машины в целом или же закрытии дверей с места водителя, и при последующим открытии, дверь не открывается снаружи. Не подскажите, в чем дело!?
Volvo Xc70 Molo
- Авто: Volvoxc70
- GSM: +375298545577
Была такая ситуация, открывалась только снаружи. Утром сел поехал, выходить не открывает. Открыл с улицы опустив стекло. Закрыл, открыл брелком и все стало норм. И так только водительская дверь, по ходу глюк какой то. Больше ситуация не повторялась.
Volvo for life.
Престижность. Комфорт. Безопасность
ruslik.1460
- Авто: вольво s80 2008 3.2
- GSM: 375297106474
.петля случаем не разбита?.бывает такое когда замок висит на защелке.можно на стойке чуть подрегулироватьVolvo Xc70 Molo писал(а): 01.02.2024 13:26 Была такая ситуация, открывалась только снаружи. Утром сел поехал, выходить не открывает. Открыл с улицы опустив стекло. Закрыл, открыл брелком и все стало норм. И так только водительская дверь, по ходу глюк какой то. Больше ситуация не повторялась.
yv1as985691100705
