Какой мотор выбрать при покупке 1 рестайловой XC90?
zwei
Авто: xc90 4.4 v8
GSM: 2005 TF-80
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение zwei »
W@dim писал(а): 06.12.2023 13:51
zwei писал(а): 05.12.2023 12:32 хорошие хлопцы, пару машин у них свои предыдущие делал
И на V8 ставил?
нет
GSM: +375296524721
№ клубной карты: 555
Сообщение Yukon »
я вижу что обсуждение мотора перешло в обсуждение установки газового оборудования )))
Лёфик писал(а): 06.12.2023 17:23 тогда вольво зачем, особенно хс90?) Патроном и онзоилом обслуживать?)
Многие запчасти патрона отлично ходят, например вентилятор печки. С маслами вообще классный развод: почему фактически на тех же моторах, которые еще и форсировали, увеличили сроки замены масла? В отличии от интернет теоретиков я показал мотор изнутри после 120 тыс на Лукойле и газу. Хотя наслушался рассказов про то как умрет мой мотор на русском дешевом масле.
Экономия денег не в почёте?) Поддержу газ это плохо, иначе мне придется дольше стоять на заправке.
sant
GSM: 29сем6019два8
Сообщение sant »
laguna1, про лучок, прошлых лет ничего плохого не скажу, знаю некоторые субаристы в надутые двигатели лили и норм и этому было объяснение - хороший пакет присадок. Сейчас же никому не известно на каком пакете присадок лучок бодяжится, что даже самые ярые лучкоадепты побаиваются в его двигатель лить.
zwei писал(а): 07.12.2023 09:37нет
Давай пробовать.
Насос бензиновый сможете отключать на время включения ГБО?
sant писал(а): 07.12.2023 13:57 laguna1, про лучок, прошлых лет ничего плохого не скажу, знаю некоторые субаристы в надутые двигатели лили и норм и этому было объяснение - хороший пакет присадок. Сейчас же никому не известно на каком пакете присадок лучок бодяжится, что даже самые ярые лучкоадепты побаиваются в его двигатель лить.
Это сейчас народ понимает, а тогда большинство считало нищебродами которые убьют мотор. Можно и сейчас лить Лукойл, просто смотреть за состоянием. Пакет там вроде сейчас китайский. Народ никак не поймет, что чудес не бывает, мотор из 90-х годов ( а механически практически все моторы до 2014 года) от дорого масла дольше служить не станет.
roma_gaz
Авто: Volvo XC90 3.2 2013
GSM: 80295751755
Сообщение roma_gaz »
W@dim писал(а): 07.12.2023 15:30
Давай пробовать.
на 2.5 и 3.2 без проблем можно сделать.а на 4.4 зажгет ошибку по давлению. Долго объяснять)
установка и ремонт газового оборудования на автомобили. 8(029)5751755 8(029)3958980
roma_gaz, что тут объяснять?
Эмулятор нужен.
ГБО уже поставили.
Обкатываем
roma_gaz
GSM: 80295751755
Всем привет. Авто куплено вчера :yahoo: .
Теперь я снова обладатель Volvo.
Взял с мотором 3.2.
Всем спасибо за советы. Тему можно закрывать.
GSM: +375296524721
Сообщение Yukon »
roma_gaz, поздравляю!
А тему зачем закрывать, может еще кто нибудь будет страдать муками выбора.
Лёфик
GSM: +375293379274
Сообщение Лёфик »
roma_gaz писал(а): 17.02.2024 06:30 Всем привет. Авто куплено вчера :yahoo: .
Взял с мотором 3.2.
которая за 9850 продавалась?)
s40 2008 1,6 mkpp
xc90 2005 2,5t akpp
s60 2001 2,4 mkpp
roma_gaz
GSM: 80295751755
Лёфик писал(а): 18.02.2024 13:28
Взял с мотором 3.2.
Нет. Я взял 2013 года. Висела 3 дня. Один хозяин.
sant
GSM: 29сем6019два8
Сообщение sant »
roma_gaz, Добро пожаловать в клуб владельцев 3,2 с любимыми темами ВКГ, течь по крышке ГРМ, проводка катушек зажигания, масложор ) тьфу-тьфу-тьфу сам только с проводкой катушек пока столкнулся )
GSM: +375296524721
Сообщение Yukon »
sant писал(а): 19.02.2024 09:46 Добро пожаловать в клуб владельцев 3,2
клуб в клубе :D
sant
GSM: 29сем6019два8
Сообщение sant »
Yukon, ты прав, скорее не клуб 3,2 а друзья по счастью )
roma_gaz
GSM: 80295751755
sant писал(а): 19.02.2024 09:46 roma_gaz, Добро пожаловать в клуб владельцев 3,2 с любимыми темами ВКГ, течь по крышке ГРМ, проводка катушек зажигания, масложор ) тьфу-тьфу-тьфу сам только с проводкой катушек пока столкнулся )
А что с проводкой катушек надо делать? Перемотать и посмотреть состояние проводов?
roma_gaz
GSM: 80295751755
Ребята. Нужно подлить антифриз.))) Вроде по цвету жёлтый. Какой нужно подлить G 11-13? Черт их разберёшь. Какой можно смешивать? Спасибо заранее
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
Сообщение alejandro82 »
roma_gaz писал(а): 19.02.2024 18:21Какой
Если не много, я бы долил дисциллированной воды. А потом и заменить весь можно будет.
Просто автолюбитель.
roma_gaz
GSM: 80295751755
alejandro82 писал(а): 19.02.2024 19:47
Есть течь минимальная по канту радиатора. Поэтому минимум не долить. К весне все заменю и сделаю. Сейчас хотя бы подлить.
Skype: _kelevra_
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение TokRa »
roma_gaz писал(а): 19.02.2024 18:21 Ребята. Нужно подлить антифриз.))) Вроде по цвету жёлтый. Какой нужно подлить G 11-13? Черт их разберёшь. Какой можно смешивать? Спасибо заранее
что-то много вопросов после покупки авто)). Она совсем в печали?
Вернуться в «XC90»
