Форсунка Adblue
argoos
Авто: Volvo XC90
GSM: +375296252482
Благодарил (а): 5 раз
Форсунка Adblue
Сообщение argoos »
Коллеги, подскажите пожалуйста вопрос.
Что за 2 трубки подходят к форсунке? На фото 1 голый штуцер - он, я так понимаю, для подключения шланга подачи Adblue (часто с ним проблемы, он идёт вместе с проводом).
А для чего 2 другие трубки, которые подключаются ниже, что по ним течёт?
GSM: +375296524721
№ клубной карты: 555
Форсунка Adblue
Сообщение Yukon »
argoos писал(а): 20.11.2024 09:16 А для чего 2 другие трубки, которые подключаются ниже, что по ним течёт?
Я предположу и я скорее всего уверен на 98% что это подключение антифриза для обогрева форсунки.
argoos
Авто: Volvo XC90
GSM: +375296252482
Форсунка Adblue
Сообщение argoos »
Мне на одном известном СТО, занимающемся Volvo, сказали "нет, такого не может быть, это всё Adblue по трубкам бегает".
Хотя ранее на другом, не таком знаменитом, СТО сказали, что это подача и обратка антифриза.
Беда в том, что в машине в абсолютно неизвестном направлении исчезает антифриз. И при этом из форсунки Adblue на шланге подачи Adblue идёт пена, как будто что-то выталкивает Adblue из форсунки обратно в шлаг подачи.
Прежде чем всё разбирать и всё кругом менять, пытаюсь понять - не может ли так быть, что Adblue из форсунки выталкивает тот самый антифриз, который из "продырявившегося" контура в форсунке понемногу выливается в камеру выхлопных газов, и одновременно мешает нормально впрыскиваться Adblue.
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Форсунка Adblue
Сообщение Зорка »
Так в чем проблема? Форсунка снимается легко, шланги простые с хомутами, бери опрессовывай, дал 4 бара, чтобы наверняка, с запасом на нагрев... Если не держит - в мусорку... Или просто закольцуй подогрев....
argoos
Авто: Volvo XC90
GSM: +375296252482
Форсунка Adblue
Сообщение argoos »
Спасибо! Буду пробовать
Skype: _kelevra_
Благодарил (а): 7 раз
Форсунка Adblue
Сообщение TokRa »
Подтвердили, антифриз.
GSM: +375296524721
Форсунка Adblue
Сообщение Yukon »
argoos, я бы на твоем месте заранее запасся бы новой форсункой https://aliexpress.ru/item/100500726440 ... _rcmd=core
Почитай на Драйве https://www.drive2.ru/search?offset=&text=Adblue+volvo много чего интересного узнаешь, а как известно - предупрежден, значит вооружен )))
Вернуться в «XC90»
