Рыскает по дороге
mironoff
Авто: Вольво s 80. 2006 г.в. 2.4 бенз. Крайслер пацифика
GSM: пишите в л с
Благодарил (а): 25 раз
Рыскает по дороге
Сообщение mironoff »
Доброго вечера всем. Подскажите кто сталкивался. Купил знакомый s60. 2005г. 2.4 бенз акпп. При скорости примерно от 70 км/ч машина как будто рыскает, ну или плавает по дороге, а если еще и колея как на М1 по правой полосе, то вообще очень сильно ощущается. Подвеска, амортизаторы новые, рулевая рейка без проблем. Только г/у рычит. На сто сказали что из за него такое может быть
GSM: +37296524721
№ клубной карты: 555
Рыскает по дороге
Сообщение Yukon »
mironoff писал(а): 03.12.2024 17:03 Доброго вечера всем. Подскажите кто сталкивался. Купил знакомый s60. 2005г. 2.4 бенз акпп. При скорости примерно от 70 км/ч машина как будто рыскает, ну или плавает по дороге, а если еще и колея как на М1 по правой полосе, то вообще очень сильно ощущается. Подвеска, амортизаторы новые, рулевая рейка без проблем. Только г/у рычит. На сто сказали что из за него такое может быть
сход-развал проверяли?
mironoff
GSM: пишите в л с
Рыскает по дороге
Да, два раза на разных сто
GSM: +37296524721
Рыскает по дороге
Сообщение Yukon »
mironoff писал(а): 03.12.2024 17:54 Да, два раза на разных сто
какие значения можешь выложить?
hottabyc
Авто: volvo850,2.5tdi,1997
GSM: ---------
Рыскает по дороге
Сообщение hottabyc »
Как вариант диски или резина
mironoff
GSM: пишите в л с
Рыскает по дороге
Yukon писал(а): 03.12.2024 17:59
да меня там и не былы когда проверяли. Но сто хорошие,доверяю им
GSM: +37296524721
Рыскает по дороге
Сообщение Yukon »
mironoff писал(а): 03.12.2024 18:35
Я бы так уверенно не говорил, распечатку должны дать. Я к чему все веду, если схождение сделать около нуля (затрудняюсь сейчас сказать в числах) то авто будет рыскать. Мне так однажды сделали по нижней границе допуска, я не мог ездить, приехал сказал чтобы переделывали, переделали и все стало ОК. Но это как вариант.
mironoff
GSM: пишите в л с
Рыскает по дороге
Развал делает на одном из сто один чел, он мне делал не раз, всё ок
Skype: _kelevra_
Благодарил (а): 7 раз
Рыскает по дороге
Сообщение TokRa »
А резина и диски штатные? Допустим 205/55/16 и без проставок.
mironoff
GSM: пишите в л с
Рыскает по дороге
Да, диски родные, резина этого размера.
GSM: +37296524721
Рыскает по дороге
Сообщение Yukon »
mironoff писал(а): 03.12.2024 17:03 Только г/у рычит. На сто сказали что из за него такое может быть
Тогда чините г/у, хотя я не понимаю какая может быть взаимосвязь.
hottabyc
GSM: ---------
Рыскает по дороге
Бог тройцу любит...Кроме геометрии,при условии действительно исправной подвески,нету причин такого поведения автомобиля. Либо новая подвеска уже давно не "новая"
sant
GSM: 29сем6019два8
Рыскает по дороге
Сообщение sant »
mironoff писал(а): 04.12.2024 05:41 Да, диски родные, резина этого размера.
а что за резина если не секрет ? дата производства ? состояние? равномерность износа и давление ?
я к чему быть может резина не по сезону или же состав резиновой смеси ведет себя странно на такой погоде.
Второй вопрос подвеска - в частности состояние и качество сайлентблоков.
Третий - банально проверить хорошо ли прикручены опоры стоек и сами стойки амортизаторов ?
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Благодарил (а): 5 раз
Рыскает по дороге
Сообщение Зорка »
если в плавном затяжном повороте машина начинает гулять и ты ее ловишь рулём, то это могут быть выработка в голове рейки,
mironoff
GSM: пишите в л с
Рыскает по дороге
Машина плывет только если колея наезжена, а по ровной дороге немного рулем ловить нужно
Резина Нексен, один сезон бу
Рейка без вопросов
Карданчик на рулевой стойке новый
Опры амморов зажаты, но посмотрю может подушки подгулявшие на них
Подвеску перебирали пару недель назад, ( сайленты рычагов,шаровые, тяги и наконечники рулевые),но она и на старой так себя вела
mironoff
GSM: пишите в л с
Рыскает по дороге
Р.S. нет накладки на рычаге ограничителя поворота колеса, советуйте, новый рычаг или б/у оригинал ставить, говорят что новые скрыпят при упоре на повороте.
После замены карданчика на рулевом валу выскочила ошибка Анти Скид и т.д абс работает. Что сделать можно?
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
Рыскает по дороге
Сообщение alejandro82 »
Мне кажется без отчёта регуровки колёс, этот вариант исключать тоже нельзя.
Просто автолюбитель.
Skype: _kelevra_
Рыскает по дороге
Сообщение TokRa »
Получается всё идеально на словах, а машина ведет себя неправильно, так не бывает.
Менять сервис и всё перепроверять у других мастеров. Колеса, развал, рулевое, рейку, подвеску всю. Заново и полностью.
mironoff писал(а): 04.12.2024 20:28 Что сделать можно?
Опять же, а почему это не проблема мастера? Что он повредил проводку или кольцо абс. Да и на приборке одна надпись ошибки отвечает за 100 вариантов ошибок, почему он не продиагностировал сразу и не определил?
mironoff
GSM: пишите в л с
Рыскает по дороге
Поедем в третий сервис
Кольцо абс врят ли повредил,туда они не лазили, после ремонта подвески ошибка не горела, загорелась после замены крестовины,
Рыскает по дороге
Как вариант сайленты мягкие. Заднюю подвеску делали?
