Бензонасос в сборе. Аналоги от форда
Torontino
GSM: 994555455391
Сообщение Torontino »
Доброго дня. Машина глохнет при старте иногда заводиться но нажимаю на газ чтоб поднять обороты. Как понял бензин не фантан и бензонасос в сборе требуется заменить. Дросельная заслонка вроде чистая. Момент такой что я живу а Азербайджане, тут детали от вольво под заказ. Но на сколько мне известно вольво с 40 и форд фокус почти индетичны. Хотел узнать какой моделью можно заменить.
Год 2011. 2.0
Torontino, ВО первых какой Вольво у вас? Больше данных. Во вторых - думаете насос? Если он плох, обычно она захлебывается на больших оборотах.
В бак лазили? Может банально сетка забита.
Ну и про насос- банально от жигулей или других марок подходит сам моторчик-турбинка. Просто фишки перепаять. Они стоят копейки. В сборе нет смысла менять. Но это в том случае, если точно насос виноват.
Torontino
GSM: 994555455391
Да мастер говорит в этих моделях в сборе меняют. Сетка забита само собой бак сниму помою после буду заливать только премиум. Вольво с40 2011. Так что по аналогам?
GSM: +375296524721
№ клубной карты: 555
Сообщение Yukon »
Torontino писал(а): 27.03.2025 12:41 Да мастер говорит в этих моделях в сборе меняют. Сетка забита само собой бак сниму помою после буду заливать только премиум. Вольво с40 2011. Так что по аналогам?
А чем отличается бензин премиум от остального если на заправке? меньше сетку забивает мусором? если в сборе менять то только оригинал. На Драйве пишут меняли просто насосы и катали дальше. В вашем случае не видно явных причин с насосом, может быть достаточно будет почистить сетку и помыть бак.
Ну и еще вроде как топливный фильтр должен стоять, меняли?
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
Сообщение alejandro82 »
Как то с такими же симптомами проблема решилась заменой ДТОЖ.
Просто автолюбитель.
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Зорка »
Так или иначе, замерять давление механическим манометром, если датчика давления нет, только после этого лезть в бак... Иначе может быть мартышкин труд
