Дизельная тема: D4192T3/D4192T4
nikwinter
Авто: V40 2002 1.9TDI 75kw
Холостые обороты
Сообщение nikwinter »
Есть ли возможность регулировки холостых? Постоянно где-то от 650-700, хочу поднять на 800-900.
XIoN6GTHP1
Авто: V40 D4192T3 2002 M56
GSM: 00000000
Сообщение XIoN6GTHP1 »
nikwinter писал(а):Есть ли возможность регулировки холостых? Постоянно где-то от 650-700, хочу поднять на 800-900.
Через программу Volvo Vida + адаптер Dice.
сурма леонид
GSM: +375293165545
Сообщение сурма леонид »
nikwinter, у наших двигателей(согласно данным руководства по эксплуатации) должны быть холостые 750 об.мин.У моего авто было снижение холостых до700об.,но они плавали.Почистил клапан Х.Х.-все стало ОК.
nikwinter
А можно по подробнее? У знакомого есть комплект этого чуда, но он не очень прет в функционале.
Добавлено спустя 19 секунд:
сурма леонид писал(а):nikwinter, у наших двигателей(согласно данным руководства по эксплуатации) должны быть холостые 750 об.мин.У моего авто было снижение холостых до700об.,но они плавали.Почистил клапан Х.Х.-все стало ОК.
О каком клапане идет речь?
XIoN6GTHP1
GSM: 00000000
Ниже 750 нельзя ставить, по крайней мере у меня так, клапан ХХ :D
nikwinter
Ты не сказал что в VIDA нужно выбирать или искать? И что за клапан ХХ????
сурма леонид
GSM: +375293165545
nikwinter, клапан холостого хода.Расположен на ТНВД.Почисти его и,возможно,все нормализуется.
ARTURCHIK
Авто: v40 2000г.в. D4192 T3 1.9D 85kw
GSM: +375297550933
Сообщение ARTURCHIK »
http://www.elcats.ru/volvo/Parts.aspx?M ... t=05608AEE а можно на картинке точнее показать где он находится :unknown: спасибо!
сурма леонид
GSM: +375293165545
ARTURCHIK, под №2 насос впрыска.
nikwinter
Выложи картинку на нормальный хостинг.
НурлаН
Авто: v-40
GSM: 87758894770
Сообщение НурлаН »
Всем привет помогите разобраться с зжиганием! Как праильно выстовить распредвал? вернее где её метка? V40 2000 год дизел 8 клапанный. В поисковик забиваю не находит ничего
распредвал выставляется относительно коленвала с помощью ремня
w1ad
Авто: Volvo V40 D4192T3, 2002
Сообщение w1ad »
Подскажите плиз какого-нибудь толкового специалиста или сервис по диагностике/ремонту турбин, а то что-то поперло масло из нее... Только интересуют рекомендации на основании личного опыта или личного опыта близких знакомых.
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы, но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий. © Козьма Прутков
XIoN6GTHP1
GSM: 00000000
w1ad писал(а):Подскажите плиз какого-нибудь толкового специалиста или сервис по диагностике/ремонту турбин, а то что-то поперло масло из нее... Только интересуют рекомендации на основании личного опыта или личного опыта близких знакомых.
Врядли есть нормальные сервисы. При ремонте теряете навсегда заводскую настройку геометрии, там где помечено краской, если конечно ее уже не сбили.
Если нет желания покупать новую оригинал, купите картридж китайский сбалансированный и замените, по крайней мере не будет жалко выброшенных денег на сервисы.
w1ad
Сообщение w1ad »
XIoN6GTHP1, а можно подробнее про картриджи - что это такое и где их искать?
XIoN6GTHP1
GSM: 00000000
w1ad писал(а):XIoN6GTHP1, а можно подробнее про картриджи - что это такое и где их искать?
Например http://www.ebay.co.uk/itm/Volvo-S40-V40 ... 19f2856a7a
Разбираем турбу и вставляем этот картридж. Но я лично не заказывал, поэтому на свой страх и риск.
Rion
Авто: Volvo v40 2001, 1,9TD 115 коней
Сообщение Rion »
w1ad, +375296571283 Сергей
Сто в Щемыслице, 5 км от Минска. Сам обслуживался, рекомендую
VIN: YV1VW70821F733395
XIoN6GTHP1
GSM: 00000000
Были проблемы с печкой, сегодня поставили новый термостат, на нём 92 градуса, на старом не написано. Какой температуры стоковый должен быть? Сварить измерить? :D
ARTURCHIK
GSM: +375297550933
А что за проблемка была,плохо работала?
XIoN6GTHP1
GSM: 00000000
ARTURCHIK, Бывало дула едва теплым.
