v50
Mishania
Авто: V50 D2 '11
GSM: +375293665328
№ клубной карты: 144
Сообщение Mishania »
builder писал(а):Мне хватает клиренса, а застрять можно с любым... так что езди по дорогам и не парь себе голову. :)
да мне в общем тоже, есть, правда, одно место, куда влезть проблематично, но наверное там пока обойдемся доп устройством "деревяшка у бордюра", а потом и вовсе въезд сделаем более доступным.
в общем-то в основном только из-за него и задумался, когда на глаза эти штуки попались
Alex-bav
Авто: Volvo v50 1.6D 2006
GSM: +375296114797
Сообщение Alex-bav »
Ребята, всем привет!!! Подскажите может кто в теме,метки распредвалов 1.6d (psa)..очень срочно нужно... Меняю цепь и натяжитель .Что то мне подсказывает,что проскачил один из валов (натяжитель развалился).
Клубная карта N° 127.
chapai
Авто: S 60 2.5T 2005
GSM: +375293226842
№ клубной карты: 41
Сообщение chapai »
Alex-bav, еще на форумах французов задай этот вопрос - там может быстрее ответят
igorskype
Авто: volvo v50
накладки
Сообщение igorskype »
Добрый день. Кто подскажет volvo v 50. декоративные накладки на пороги на данную модель есть ? или они стоят только спереди.
Alex-bav, в твоем моторе нет цепи
moon_ster
GSM: +375296951960
Skype: ivan.balandzin
№ клубной карты: 81
Сообщение moon_ster »
"япона мать, а что же я тогда меняю?" :lol: :lol: :lol:
chapai
GSM: +375293226842
№ клубной карты: 41
Сообщение chapai »
Товарищи, кто-нить прокладку клапанной крышки менял? Нюансы с покупкой детали или с заменой есть какие-нить?
Добавлено спустя 12 минут 36 секунд:
И вообще-то цепь распредвалов есть в этом моторе.
Оригинальны номер запчасти Volvo 8653755
TokRa писал(а):И тут нужен звук из Ералаша "Та-дам-да-да-дам, пау))"
Alex-bav писал(а):Меняю цепь и натяжитель
где там натяжитель!? натяжитель стоит в грм :)
dencher
GSM: +375295650622
Сообщение dencher »
chapai писал(а):Товарищи, кто-нить прокладку клапанной крышки менял? Нюансы с покупкой детали или с заменой есть какие-нить?
я менял, нюансов нет там никаких. По каталогу без проблем, если на рынке - то возьмите образец
Alex-bav
GSM: +375296114797
Извини,а цепь и натяжитель не входят в систему Газораспределения (ГРМ)?
Re: v50
Ок, считай недопонял)
bigol
Авто: Volvo V50 1.6D 2006
Сообщение bigol »
А что пишут про эту цепь вообще? Как часто ее нужно менять и нужно ли вообще? Или это по показаниям? А то обычно замена ГРМ - это пару роликов, ремень, ну помпа, пару сальников, ну еще изредка шкив коленвала. А про цепь как-то не приходилось.
chapai
GSM: +375293226842
№ клубной карты: 41
Сообщение chapai »
bigol, на Элите вроде меняют вместе с ГРМ
XRider
Сообщение XRider »
Один умелец, высказался, что мол после 200.000 пробега или близком к нему начинается отчетливый звонкий цокот на работающем двигателе - признак того, что цепочку надо поменять...
Alex-bav
GSM: +375296114797
bigol писал(а):А что пишут про эту цепь вообще? Как часто ее нужно менять и нужно ли вообще? Или это по показаниям? А то обычно замена ГРМ - это пару роликов, ремень, ну помпа, пару сальников, ну еще изредка шкив коленвала. А про цепь как-то не приходилось.
Чутка пред истории... Лето,солнце,день чудесный...ничего не предвещало беды.Как обычно в машину,ключ на старт.Завести то завелась ,но слышу,что двигатель работает с явным отклонением с лязготом, цоканьем, ударами...Глушу на трос и в гараж(к себе в гараж).Засучив рукава,приступил к разборке.Сняв половинку головы на которой крепятся распредвалы ,обнаружил оторванную пятку натяжителя цепи.Ruville 3455000-натяжитель(спасибо Александру Berkoot помог с приобретением по норм цене),цепь Swag 99133691-все под замену...моем,чистим,ставим,крутим...собрал заводить,перекрестился....и :unknown: Не заводиться,усадил три аккумулятора, проверял метки и нет результата...пока не позвонил СВЯТОМУ ЮРИЮ(jmurik_vis). Тот подключив свой чудо Dice Wida завел с первой попытки. Шаман ,что я могу сказать...как бы с телефона фотки скинуть кто сказал,есть на что посмотреть...мой совет :позволяют финансы не тяните, меняйте.То что на одометре не факт.
bigol
Сообщение bigol »
А как по регламенту? Через сколько ее положено менять? Эта замена доступна со снятым поддоном? Или нужно двигатель "располовинивать"?
Неужели на Элите каждые 60-70тыс. располовинивают движки и меняют цепь и иже с ней? Сколько же тогда у них стоит "замена ГРМ"? :o
chapai
GSM: +375293226842
№ клубной карты: 41
Сообщение chapai »
bigol, Мне на элите предлагали замену ГРМ .....оййййййй...вроде 6 млн просили 2 года назад (но я мог что-то и подзабыть) - там было сказано что меняют 3 ремня: грм, ручеек и эту цепь; ролики меняют...помпу вроде как нет :pardon:
bigol
Сообщение bigol »
Ну если это все ролики ремня аксессуаров, и все ролики ГРМ, и сами ремни, цепь, плюс работа (для замены цепи достаточно снять поддон или нет?), то 600 баксов не такая уж запредельная сумма. Одних запчастей на 400 будет наверное.
igorskype
Авто: volvo v50
пыльник
Добрый день. Столкнулся с проблемой нужно срочно пыльник левый внутренний на переднею полуось.Может кто поможет в приобретении.Спасибо.
chapai
GSM: +375293226842
№ клубной карты: 41
Сообщение chapai »
igorskype, да будут везде, мне кажется, подвеска то распространенная
