Страница 6 из 28
Добавлено: 27.10.2010 21:12
Andrej75
Сегодня БК сказал "DEFAUT AMPOULE FEUX POSITION". Промт перевел: "ОТСУТСТВИЕ ВИТИЕВАТЫЙ ОГНИ ПОЛОЖЕНИЕ"
Спасибо этой ветке (у
ekid вроде проскочило) завтра пойду лампочки в задних фонарях проверять.
Но вот сообщение про "МАЛЫЙ УРОВЕНЬ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ. ОСТАНОВИТЕ ДВИГАТЕЛЬ" (оригинал сообщения не сохранился)переводил 10 минут. Смесь английского и французского.
Авто из Бельгии.
А вдруг у кого есть перевод сообщений БК с французского... ну или с бельгийского (если есть такой язык). Было-бы
Добавлено: 01.11.2010 10:51
Blade
Andrej75 писал(а):Сегодня БК сказал "DEFAUT AMPOULE FEUX POSITION"
- было такое и у меня. Не горела одна лампочка в габарите заднем. Постучал по нему и лампочка загорелась.
Andrej75 писал(а):А вдруг у кого есть перевод сообщений БК с французского
- +1
Появилась ошибка "systeme alim repar urgente" + загорелся красный треугольник + аккум загорелся на панели. Ну думаю, все, пи%дец котенку. Гугл привел на польский сайт, где у хлопца была такая же ошибка и проблема была в генераторе (какие-то диоды наипнулись). После того как заглушил двигатель больше ошибка не появлялась. Вопрос что делать? паниковать или еще рано? По идее, если бы проблема была в генераторе, то ошибка бы постоянно горела, а так пропала и все...
Добавлено: 04.11.2010 10:45
Andrej75
Да....
С французским туговато будет
Добавлено: 08.11.2010 16:03
Jack Daniels
сегодня вдруг с того не с сего загорелась ошибка на шведском
MOTORSYSTEM SERVICE ERFORDAS
я послушал движок, вроде работает нормально... подскажите что-нить братья и сестры?
Добавлено: 08.11.2010 16:05
Jack Daniels, чтобы тонить подсказать, надо подключить комп (
http://volvo-club.by/forum/viewtopic.php?f=46&t=1642) и почитать что именно за ошибка. а потом в виде (вадисе) смотреть методику ее устранения. на дисплейчике в авто можно прочитать только, что ошибка по блоку управления двигателем
Добавлено: 08.11.2010 16:07
Добавлено: 08.11.2010 16:14
Jack Daniels
бензин
Добавлено спустя 5 минут 41 секунду:
связался, спс
сегодня подключим ЭВМ, будет видно чем машинка захворала
Добавлено: 08.11.2010 21:15
Jack Daniels
оказалось проблема в поломке датчика положения педали тормоза, а так все чистенько
Ошибка
Добавлено: 13.11.2010 09:29
DENXC90
появилась такая хрень на компе: storing remmen servic spoeld вроде так. и загорелся красный восклицательный знак в кружке.
У кого какие мысли!
Добавлено: 13.11.2010 12:10
ekid
Неисправность тормозов.Жидкость в бачке есть?
Добавлено: 14.11.2010 09:09
DENXC90
Ага. Заметил такую хрень именно загорается ошибка когда мокрая дорого.
Добавлено: 16.11.2010 10:15
Simak
Вчера с Хамером почитали показало ошибку P0456 - незначительная утечка паров топлива. Где смотреть, что проверять, может кто-нибудь сталкивался с похожим ?
Добавлено: 16.11.2010 10:24
Добавлено: 01.12.2010 17:26
Andrej75
Сегодня при включении зажигания появляется надпись "PROTECT TOTALE". Появлялась два раза подряд при включении зажигания и после запуска двигателя через 2 сек. гасла. С третьего раза ужо няма. ТОТАLE по французски ОБЩИЙ, PROTECT по английски ЗАЩИТИ. И как это понимать?
Машина из Бельгии.
Сначала подумал сервисный интервал подходит к концу, а потом перевел и ...
какая нахрен ЗАЩИТА???
Подскажите люди добрые, чаво эт?
Добавлено: 01.12.2010 17:40
карабас
Andrej75, это ЗНАК! ты должен спасти землю!
или страну у цэнтры эуропы....
избранны!
Добавлено: 01.12.2010 17:43
Simak
Добавлено: 01.12.2010 19:43
Andrej75
Да уж... придется... Щас только пиво допью...
Добавлено: 02.12.2010 19:04
Andrej75
Сегодня опять было.
Что, ни у кого такого сообщения не было???
Добавлено: 02.12.2010 19:17
ZloKriska
Машина из Бельгии.
Сначала подумал сервисный интервал подходит к концу, а потом перевел и ... какая нахрен ЗАЩИТА???
Это вроде означает, что срабатывала сигнализация.
http://volvo.auto.com.pl/forum/viewtopi ... 6a36f1bb39
Добавлено: 03.12.2010 00:13
Andrej75
ZloKriska, спасибо тебе, похоже на то....
После твоей ссылки меня только сейчас осенило
эта надпись появлялась после того как я выбегал на несколько минут из машины, а в ней оставлял сынишку, но перед закрытием замков нажимал кнопку "вроде отключения датчика объема" чтоб двери полностью не блокировались и можно было их изнутри открыть. Потом прибегал, ключ...зажигание и здрасте. Ну я и
, что сам не допер.
Думаю так и есть, завтра узнаем...
