убей двух зайцев одним выстрелом, залей 10-40 синтетикуrestart писал(а):думаю залить масло в движок 10w40 полусинтетику.
машина s40 2001 B4184s2 пробег 131 тыс .км. если верить сервисной то пробег реальный.
Сальники не текут , движок чистинький.
Мелкие вопросы по S/V40
- dimos
- GSM: +375 66 3266356
- restart
- Партнер клуба
- Авто: Volvo S60 2003 2.3Т5 B5234T3
- GSM: 11111111111
Так красную я могу залить ? лии всё таки нет ?
Ultras : у меня знакомый льёт AGIP 10w40 полусинтека она же Formula LL plus в ауди а4 2004 года 1.8 Т кватро. И норм едит ничё не ест и всё хоррошо . =)
Я тоже раньше его же. но там пробег был больше на той машине....
думаю залью тоже
думаю залью тоже
пластиковые воздуховоды
Продаю Воздух
Продаю Воздух
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- restart
- Партнер клуба
- GSM: 11111111111
спасибо понятно =)
Продаю Воздух
Продаю Воздух
- Ultras
- GSM: +375296230333
- № клубной карты: 1111
у меня знакомый льет в гольфа 2008-го все что горит в прямом смысле этого выражения, и ниче, ездит как и ездила в первый деньrestart писал(а):Ultras : у меня знакомый льёт AGIP 10w40 полусинтека она же Formula LL plus в ауди а4 2004 года 1.8 Т кватро. И норм едит ничё не ест и всё хоррошо . =)
а по поводу масла, тот тут выбор практически сводится к личному предпочтению. я сначала лил полусинтетику 10-40, сейчас синтетику залил 10-40, разницы не почувствовал. но на душе приятней
вывод: не лейте откровенное шило, остальное катит на ура! ну и в допуски заглядываем одним глазком
- dimos
правильно лейте абышто
больше работы будет в клубных гаражах да в автосервисах
при вашем хозяйстве в с мотором ничего не случиться, годика 3 покатал и продал.
И пусть потом покупатель капиталит шмапиталит и льет синтетику в него. Когда мотор отродясь масла дороже полдоллара за литр не видел.
fmd
- Авто: Volvo XC90 2008 D5244T4 TF-80SC
- GSM: +375297517595
- cheekerman
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
- restart
- Партнер клуба
- GSM: 11111111111
Было и у меня так =)
вырезал отверстия под противотуманку, вставил лампочку теперь горит с двух сторон )))
Продаю Воздух
Продаю Воздух
fmd
restart, мне там даже вырезать ничего не надо даже лампочка стоит. Надо кинуть проводок от левой к правой и будут гореть 2.
Вчера колупался в гараже с машиной и возник вопрос. У меня вентилятор радиатора когда включаеться в машине идет сильный гул (гудит, шумит, на уши давит) думал, что так должно быть. Добрался до блока с предохранителями и на крышке этого блока написано какой предохранитель за что отвечат, так там есть надписи "fan speed 1" и "fan speed 2" соответственно смею предположить, что вентилятор работает только на второй (максимальной) скорости. Этот предохранитель представляет собой коробочку в которой при разборе была катушка из проволоки и контактная лапка т.е. я предполагаю, что при подаче тока на катушку лапка притягиваеться и замыкает цепь. При визуальном осмотре никаких повреждений этой штуки небыло. Как-то можно определить рабочий он или куда дальше копать почему первая скорость не включаеться?
Simak
- Авто: -
- GSM: -------
- cheekerman
- Skype: cheekerman
fmd
Simak
- Авто: -
- GSM: -------
Посморти на разборах, например в партнерах http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=43&t=2967 и http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=43&t=4775fmd писал(а):И где сейчас копать эту первую скорость?
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Elgul
- Авто: Volvo XC90 D5244T4 2009
- GSM: +375293747281
fmd
