Страница 58 из 70
Добавлено: 06.09.2014 10:20
pashkafan
aleks1 писал(а):
pashkafan писал(а):а вот тест интерфейса - НЕ ОК ..
Его и не будет, для этого нужен другой проверочный блок. Это у всех так.
pashkafan писал(а):но машину не видит !!! что делать?
А зажигание включал ? Что пишет VIDA?
да зажигание включенно. вида пишет коммуникационная ошибка . странно что лампочка "Статус сопряжения транспортного средства(оранжевый) " никогда не горит
Добавлено: 06.09.2014 11:20
aleks1
pashkafan писал(а): странно что лампочка "Статус сопряжения транспортного средства(оранжевый) " никогда не горит
Это на DICE ?
pashkafan писал(а):да зажигание включенно
Во II положении?
И ещё , убери это окно (DICЕ) и сделай скрин без него.
Добавлено: 06.09.2014 11:57
pashkafan
Это на DICE ?
да на самом блоке ( .. да во II положение
Добавлено спустя 6 минут 35 секунд:
вот это
Добавлено: 06.09.2014 12:10
aleks1
Ну здесь всё нормально. Теперь нажми на диагностику и покажи скрин
Добавлено: 06.09.2014 12:12
pashkafan
вот что нашел в лог
Starting new logsession: 2014-09-06 11:54:24
VIDA release: VIDA2014A
11:54:24,328 [SoftwareProductI][001][Event] Database: DiagSwdlRepository, SP: GetSWDLSupportedVehicleModels
11:54:29,717 [DotNetPreLoader ][001][Info] PreLoad time: 00:00:14.6528381
11:55:01,706 [J2534ChannelMana][00B][VehCom] PassThruOpen(DiCE-206751, 4294967295)
11:55:01,917 [J2534ChannelMana][00B][Error] J2534 function:PassThruOpen failed with return value:ERR_DEVICE_NOT_CONNECTED (J2534 DLL error description: "Unable to communication with device.")
11:55:02,005 [J2534ChannelMana][00B][VehCom] PassThruOpen(DiCE-206751, 4294967295)
11:55:02,005 [J2534ChannelMana][00B][Error] J2534 function:PassThruOpen failed with return value:ERR_DEVICE_NOT_CONNECTED (J2534 DLL error description: "Unable to communication with device.")
11:55:02,174 [DiceFirmwareChec][00B][Warning] Vcc.Vida.DiagSwdl.VehCom2.CommToolException: Could not initialize communication device
в Vcc.Vida.DiagSwdl.VehCom2.J2534.J2534ChannelManager.OpenDevice()
в Vcc.Vida.DiagSwdl.VehCom2.J2534.J2534ChannelManager.GetCommToolProperties()
в Vcc.Vida.DiagSwdl.VehCom2.CommToolConnection.GetCommToolProperties(ICommToolSettingsResolver commToolSettingsResolver)
в Vcc.Vida.DiagSwdl.BizServices.VehicleCommProvider.VehicleConnectionProvider.GetCommToolProperties()
в Vcc.Vida.DiagSwdl.UI.CommToolActions.CommTool.GetFirmwareVersion()
в Vcc.Vida.DiagSwdl.UI.CommToolActions.DiceFirmwareCheckingAction.Start(CommTool ct)
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
там бегает полоска и потом просто пишет что проверьте соединение, винда как то может влиять ? у китайца указано что 64 не подходит
Добавлено: 06.09.2014 12:25
aleks1
Подключай в начале DICE ,после того как загорится индикатор сервера VIDA зелёным. Потом запускай VIDA , зажигание во II и после чтения авто жми на диагностику. Скрин давай
Добавлено: 06.09.2014 12:30
pashkafan
Добавлено: 06.09.2014 13:08
aleks1
1-в трее не видно индикатора сервера VIDA
2-Антивири , брандмауэры выключены ? NF проверь если 4,5 установлен удали , оставь 3,5 или 4,0
3-обнови DICE в firmware
4- переустановить VIDA
А VIDA та что шла со сканером? Какая?
Добавлено: 06.09.2014 13:34
pashkafan
aleks1 писал(а):1-в трее не видно индикатора сервера VIDA
короче все работает. сам лохонулся . не зря гитлер говорил дело начатое в пятницу обреченно на неудачу . в общем не нужно конектится к DICE Diagnostic. просто включаем разъем кабеля открываем Vida volvo подключаем USB , слышим тадам .. и все все конектися
Добавлено спустя 24 секунды:
спасибо за содействие
Добавлено: 06.09.2014 13:42
aleks1
pashkafan, Ну так я же писал выше подключай DICE после загорания сервера зелёным светофором. А ты не видишь его, потому что у тебя в трее нет его. Ты конектишься при не готовой VIDA
Добавлено: 06.09.2014 14:46
doublebug
aleks1, еслиб сервер не стартанул он бы не смог загрузить виду.
Дайс может работать только с одним приложением одновременно.
Иногда такое происходит что эксплорер с Видой при закрытии подвисают в фоне хотя окошко закрыто.
Новое окно с видой не будет соединяться с машиной.
Тут надо или перезагрузить комп или запустить диспетчер задач и прибить все процессы
iexplore.exe
Добавлено: 06.09.2014 15:10
aleks1
doublebug, я не об старте сервера , а о подключении DICE , при не готовом сервере. Такой же эффект был и у меня и не раз. Поэтому либо твои варианты подключения либо при запущенной VIDA переподключить DICE , USB выдернуть и опять вставить , что бы был ТАДАМ как он говорит :D
Добавлено: 06.09.2014 18:32
doublebug
передернуть USB не всегда помогает.
Зависит от того кто первым переподключится к нему.
Добавлено: 06.09.2014 20:39
Pablo)
На Windows 8 кто-нибудь ставил VIDA 2014? ставиться ли?
Добавлено: 06.09.2014 21:57
doublebug
с бубном думаю можно :)
там есть 2 косяка 11 эксплорер и .NET Framework 4.5
Но лучше тренироваться на виртуалке
Добавлено: 06.09.2014 22:05
Pablo)
doublebug, обнадежил)
Добавлено: 07.09.2014 14:50
Pablo)
товарищи, поделитесь русским языком на 2014а, не нашел версии с русским, пришлось какую есть качать. Конкретно нужна папка "ru-RU" из папки DB :search:
Добавлено: 07.09.2014 15:16
aleks1
А где Виду качал?
Добавлено: 07.09.2014 16:33
Pablo)
вроде тут http://www.torrentino.com/torrents/2400035
Добавлено спустя 16 минут 2 секунды:
aleks1, на рутрэкере не ты ли под ником aleks8 в аналогичной теме ссылку на папку с русским языком давал? ссылка уже битая..
Добавлено: 07.09.2014 16:40
aleks1
Я давал, но ссылка нормальная, проверял недавно
