Дизельная тема: D4192T3/D4192T4
Krutalj
Авто: вольво v40 1.9DI 2001
GSM: +375295230976
Сообщение Krutalj »
Стоит этот регулятор около $70. 230 - очень много!
volvo_user
Авто: Volvo v40 2001 D4192T4 M56
GSM: 80445349144
Сообщение volvo_user »
Угу, нашел этот регулятор за 70 обамов :/ Ребята из ШведАвто предлагали привезти под заказ за 230$, мол в минске таких нет :((( Вот так и разочаровываешься в людях, а я к этому сервису относился с уважением :((( Не поверю, что они не знали про взаимозаменяемость датчиков к вольво и рено и про трехкратную разницу в цене... хотели нагреть :/ Будьте бдительны! :)
сурма леонид
GSM: +375293165545
Сообщение сурма леонид »
volvo_user, конечно дело личное,менять сразу,не менять.Я же предложил незатратный вариант.Может будет эффект.
Kelevra
Авто: Volvo v40
Сообщение Kelevra »
здравствуйте. у меня вольво в40 1998 г.в. проблемы с тнвд (лукас), ремонт дорогостоющий(из-за все того же -"лукас"), решил заменить насос на "бош". так вот меня интересует вопрос-подойдет ли он?
Aspirin
Авто: Volvo S40 D4192T4 2002г.
GSM: +375447298564
Сообщение Aspirin »
Может кто-нибудь скинуть фото масляного щупа-крышки маслозаливной горловины наших движков? Желательно с приложенной рулеткой по всей длине, начиная с дна крышки. Мой сломан, второй половины щупа нет, хочу восстановить.
egor.s
Авто: V60, 2014, D4 120kW
GSM: +491779252896
Сообщение egor.s »
Дык уже спрашивал в другой теме . там и фоты.
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=54&t=26118
V60, 2014, D4, 120kW, M66 Изображение
V40, 2004,1.9D, 85 kW T3, M56 Изображение
Aspirin
GSM: +375447298564
Сообщение Aspirin »
там 115 лошадей, у меня 102, и год 2003, мой 2002, одинаковой длины будут щупы ?
egor.s
GSM: +491779252896
Сообщение egor.s »
Одинаковы
http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile ... b/1025900/.
Написано внизу все Т3(115сил) и Т4(102силы).
Aspirin
GSM: +375447298564
Сообщение Aspirin »
Спасибо
XIoN6GTHP1
Авто: V40 D4192T3 2002 M56
GSM: 00000000
Сообщение XIoN6GTHP1 »
Датчиков температуры охлаждайки один или два? Тот что в корпусе термостата идет и на приборку?
Второй который стоит в радиаторе только для включения вентилятора?
Elgul
Авто: Volvo XC90 D5244T4 2009
GSM: +375293747281
Сообщение Elgul »
Вернусь к вопросам по вкладышам.
Сейчас сочится масло из под прокладки поддона, все равно вскрывать, заодно и поменять думаю вкладыши.
Оригинал реношный 7711130061 как то не гуманно сейчас стоит.
Думаю поставить glyko 71-3988/4 STD, которые идут на F9Q ну и собственно логично предположить что и на наш двигатель.
Однако на сайте glyko по нашему двигателю бьются вкладыши 71-3926 STD.
Что то я не совсем вкуриваю как такое может быть.... Двигателя (блоки) то одинаковые. не могли же на вольво ставить др вкладыши?..
XIoN6GTHP1
GSM: 00000000
Есть у кого предположения, почему мотор зависит от влажности и погоды, в сухую погоду работает жестко, тяга хуже, чувствуется как тяжело его раскручивать, даже звук меняется.
Ночью, утром когда роса, больше влажности тянет лучше, приемистость поднимается и вечером лучше. Бывают дни когда туман тогда весь день нормально работает. Или день ездишь тупит, а к вечеру только начинает мягче работать.
egor.s
GSM: +491779252896
Сообщение egor.s »
XIoN6GTHP1 писал(а):Есть у кого предположения, почему мотор зависит от влажности и погоды, в сухую погоду работает жестко, тяга хуже, чувствуется как тяжело его раскручивать, даже звук меняется.
ну для того и служит интеркулер. чтоб хоть немного охладить нагретый в турбине вгоняемый воздух. Чем холоднее всасываемый/ или вдутый турбой воздух- тем выше КПД, На любом моторе. Объяснение простое: чем холоднее воздух тем больше его масса по сравнению с горячим воздухом при равных объемах. Грубо говоря : при нагревании тела расширяются и наоборот. Также и воздух. Именно для этого служит интеркулер на турбомоторах- охлаждать воздух который разогрелся в турбине.
И еще по этой причине "правильные" тюнингисты измеряют на стендах мощность мотора "до увеличения мощности" после обеда при максимальной температуре дня , а " после тюнинга" - на следущее утро сосранья ,когда прохладней.
hmelev
Авто: v40 D4192T4 2001, XC90 2008 3.2
GSM: +375296018784
Сообщение hmelev »
Машина перестала тянуть. Давишь на газ, а она не едет. начинает ехать только после подхватывания турбины. Есть подозрение на расходомер воздуха. Может ли кто послужить донором, что бы проверить. И у кого какой номер на расходомере, встречаются 5WK9632 и 5WK9620?
XIoN6GTHP1
GSM: 00000000
hmelev писал(а):Машина перестала тянуть. Давишь на газ, а она не едет. начинает ехать только после подхватывания турбины. Есть подозрение на расходомер воздуха. Может ли кто послужить донором, что бы проверить. И у кого какой номер на расходомере, встречаются 5WK9632 и 5WK9620?
Врядли расходомер, он минимально влияет, он нужен для правильной работы ЕГР. Что компьютер показывает?
hmelev
GSM: +375296018784
Сообщение hmelev »
Я имею ввиду датчик массового расхода воздуха. Что-то похожее у меня уже было, тогда помогла промывка, сейчас нет. Компьютер показывает все в норме
alexiks
Авто: Camry XV70 19, XV50 14, ЗАЗ 968, Scion Tc
GSM: 349 77 87
№ клубной карты: 45
Сообщение alexiks »
hmelev, была такая радостная тема. Тогда у меня заклинил ЕГР в открытом состоянии :o тянуть начинала именно после подхвата турбины и комп тоже ничего вроде не показывал. 5 минут и проверил так-взял тоненькую жестяную пластинку(отрезал полосу примерно 25*60мм), отпустил болты тройника, что стоит на входе на егр вставил между корпусом и тройником пластинку, чтобы она закрыла вход на егр, зажал и проехался) машина обругалась, что система контроля токсичности отработанных газов- требуется сервис, но машина просто полетела.
Rion
Авто: Volvo v40 2001, 1,9TD 115 коней
Сообщение Rion »
Попрбуй сначала почистить расходомер - на форуме инфы много. Также советую подкинуть электро-магнитный клапан наддува (вроде так называется), который стоит на трубе воздуховода за воздушным фильтром.
В Т4 моторе турбина без геометрии, поэтому с этим проблем быть не должно
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Думаю влажность воздуха также имеет значение - т.к. при морозном воздухне не всегда бывает все идельно
VIN: YV1VW70821F733395
XIoN6GTHP1
GSM: 00000000
Да и не забывать про датчик давления наддува, его нужно аккуратно прочистить, не иголкой, но чем-то тонким я долго мыл его под струей воды, он замасливается маслом из турбины и начинает дурить мозги, ошибки по нему не будет. Но это касается если движок начинает подтупливать, жестко работать после 2000.
После прочистки движок начал работать мягко в районе 1800-3000.
Rion
Сообщение Rion »
XIoN6GTHP1 писал(а):Да и не забывать про датчик давления наддува, его нужно аккуратно прочистить, не иголкой, но чем-то тонким я долго мыл его под струей воды, он замасливается маслом из турбины и начинает дурить мозги, ошибки по нему не будет. Но это касается если движок начинает подтупливать, жестко работать после 2000.
Я обильно брызгал спреем для очистки электроконтактов - чистит, обезжиривает и быстро испаряется
