Страница 583 из 587
Мелкие вопросы по S/V40
Добавлено: 11.05.2023 22:43
gans397
Рыбак Игорь, Щёлкает реле аварийки, оно же реле поворотов. По поводу дыма надо смотреть сам переключатель и далее по схеме. Там ещё задействована кнопка аварийной сигнализации и непристегнутый ремень водителя (через реле аварийки). Пока не нашёл почему дым лучше скинуть клемму с аккумулятора. Чем черт не шутит.
Добавлено: 12.05.2023 14:35
Рыбак Игорь
gans397 писал(а): 11.05.2023 22:43
Спасибо. Я клему скинул что на фото2 ремень щёлкает работает. аварийка тоже работает а вот повороты не работают. Заехал в сервис сказали когда фишку вставляешь на повороты что то замыкает и начинает дыметь. Пришли к выводу что нужно купить на разборке стрекозу да и поменять целиком. Посмотрел на бампере стоит 26 руб. Поэтому решили не разбирвать и не мудохаться а заказать да и поменять всё целиком тем более не больших денег она стоит. Прозванили шлейф там повороты работают все хорошо. Так что буду менять стрекозу.
Добавлено: 19.05.2023 16:24
Рыбак Игорь
Проклятия продолжаются. Покатался я 4 дня с новой рулевой рейкои и насосом как выезжая утром со дворе слышу шёл и руль опять тугой. Благо сервис в котором менял рейку с насосом рядом был. Приехал кое как к ним. Открывем капот а оттуда пар. Снизу где прикручивается шланг высокого давления подачи жидкости ГУР дал течь. Именно в том месте где закручивается в рулевую рейку. Это пи...ец какой то я уже живу в сервисе. Могло это случиться само по себе или в сервисе нахимичили когда закручивали его?
Добавлено: 19.05.2023 16:26
Рыбак Игорь
За последних 5 месяцев
Рулевая река
Насос гур
Бензо-насос
Стрекоза на повороты
шланг Гур
куча лампочек ближний и даьний свет+стопаки
Опорные подшипники
амортизатор
климат-контроль шкиф
комплект ГРМ
я уже боюсь с сервиса забирать.
Пол машины перебрал за пол года.
Добавлено: 19.05.2023 16:33
Рыбак Игорь, ну как можно сказать кто в чем виноват, хотя бы фото для понятия.
Рыбак Игорь писал(а): 19.05.2023 16:26
ну так не молодая же ласточка, к этому надо быть готовым.
Добавлено: 19.05.2023 18:35
Рыбак Игорь
Yukon писал(а): 19.05.2023 16:33
Это не ласточка это хрен какой то)))
Добавлено: 19.05.2023 22:07
gans397
А ты чего хотел. Это норм. Которые не ломаются лет на двадцать должны быть моложе. И то не факт. Зато когда всё отремнтируешь тебе захочется другую. А там всё по новой. Сам делай, зачем тебе сервис. Как то так.
Добавлено: 15.06.2023 14:37
Garik_p
Друзя подскажите вышла из строя 2-я лямда. Есть в продаже аналог fae77189. Устанавливали? Точно подойдёт? буду заказывать из Польши новую и вернуть не получится. Спасибо.
Добавлено: 15.06.2023 14:53
Garik_p писал(а): 15.06.2023 14:37
Возможно придется фишку переставлять со своей.
Добавлено: 15.06.2023 16:23
TokRa писал(а): 15.06.2023 14:53
возможно и не придется
Добавлено: 01.08.2023 22:31
Рыбак Игорь
Привет, друзья снова я сломал свою volvo v 40 2003г Подскажите может кто в курсе, полетело у меня сцепление. В педаль газа даю обороты растут, а скорость медленно набирает. Узнал что у меня двухмассовое и комплект новый стоит 2000 руб. Понял что за такие деньги я точно его покупать не буду. Нашел б.у но там от volvo v40 c мотором 2.0 бензин, а у меня 1.8 бензин. Может кто вкурсе, подходит или нет? Много есть от дизеля. Пока машину не разбирал не смотрел конкретно что там умерло в сцеплении всё сразу или можно частично что-то поменять. Ну уже присматриваю б.комплект. Именно от такой, как у меня 1.8 бензин пока ничего интересного не нашел. Спасибо всем кто откликнется
Добавлено: 02.08.2023 08:06
Рыбак Игорь, в сцеплении двухмассовый только маховик, все остальное как у всех, поэтому корзину, диск сцепления и выжимной надо покупать новые, а вот по маховику тут надо подумать и принять решение - во первых если твой не стучал и не было вибраций может еще походит, во вторых не известно сколько походит и может через полгода придется снова лезть, в третьих не известно какой ты купишь маховик б/у, т.к. машин этих годов с малыми пробегами нет.
А если хочешь совсем бюджетно то поменяй только диск сцепления, но так делают только на продажу. Да и не езди с буксующим сцеплением, а то перегреешь маховик и корзину и тогда уж точно только замена.
Добавлено: 02.08.2023 10:42
Согласен. Маховик может быть ещё жив, проскальзывает диск, маховик ляпает/стучит. От дизеля не подойдет.
А на счет 2.0 и 1.8, так там по 4 версии каждого мотора.
Добавлено: 02.08.2023 10:45
Анрей
Если двухмассовый маховик устал может появятся вибрация (биение) на педали сцепления при нажатии и отпускании.
Добавлено: 04.08.2023 23:58
simbadik
Приветствую господа! Подскажите как на V40 2001г после чистки дросселя клапана ХХ сделать адаптацию дроссельной заслонки без подключения к компу? И нужно ли ее вообще делать?
Добавлено: 05.08.2023 07:31
gans397
Ничего не надо делать. Сама встаёт. Почистил, поставил и ехай.
Добавлено: 05.08.2023 08:39
simbadik
Понял, спасибо!
Добавлено: 06.08.2023 10:06
А как вы ее чистите? Заслонку руками двигаете?
Добавлено: 06.08.2023 12:23
W@dim писал(а): 06.08.2023 10:06
Тогда адаптировать её уже не надо)))
Добавлено: 06.08.2023 18:20
simbadik
Ну вообще снимая с машина собирался чистить. Но чистка откладывается на неопределённый срок, прокладку найти не могу, нету негде ее)
