Расшифровка кода ошибки нужна
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
seregash, для начала диагностику сделай, это недорого. Копить не нужно. может это пустяковые ошибки.
А в чем проблема? что заставило диагностику делать?
Последний раз редактировалось W@dim 14.05.2015 15:21, всего редактировалось 1 раз.
- Ultras
- GSM: +375296230333
- № клубной карты: 1111
seregash, судя по листу, у тебя америкос. все ошибки недействующие, кроме утечки паров и последней. езди не парься. при случае почитайся вида+дайс
Последний раз редактировалось Ultras 14.05.2015 15:21, всего редактировалось 1 раз.
- Авто: volvo s40 2.5 б.2005г.в awd
- GSM: +375299692541
машинка дергается.если в этот момент убрать газ на пару сек и нажать обратно едит без проблем.глюки не зависят от оборотов двигла скорости(мне так показалось).на холодную без проблем,а после прогрева и езды по городу вылазит этот косяк.может раз за день проявится,а может и гораздо чаще.да и на борт.компе висит постоянно сообщение, что нет омывайки,хотя ее полный бочек.авто купил не так давно поэтому что делать и где делать не вкурсах.до этого была вольво s40t4 2002г. так сней проблем не знал .W@dim писал(а):seregash, для начала диагностику сделай, это недорого. Копить не нужно. может это пустяковые ошибки.
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
а что такое вида+дайс?Ultras писал(а):seregash, судя по листу, у тебя америкос. все ошибки недействующие, кроме утечки паров и последней. езди не парься. при случае почитайся вида+дайс
Последний раз редактировалось seregash 14.05.2015 15:21, всего редактировалось 1 раз.
seregash, АКПП?
да вроде с ней все хорошо.когда начинается ее глюк, она едет рывками.газ отпустишь, пару сек подождешь и поехала как не в чем не бывало .к примеру дал газ, отпустил,дал, отпустил, что то в этом роде. один раз на "дальняк" поехал ,в минск,W@dim писал(а):seregash, АКПП?
- Ultras
seregash, ааааа, ты походу купил ту машину про которую я писал. фотку срочно сюда. если это она, то можешь уже начинать продавать ее
Уверен? на 100 %seregash писал(а):с ней все хорошо
фотки пока нету.опиши ее на словах если не трудно.прежде чем ее купить я спрашивал совета но никто не откликнулся.Ultras писал(а):seregash, ааааа, ты походу купил ту машину про которую я писал. фотку срочно сюда. если это она, то можешь уже начинать продавать ее
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
я даже в себе не уверен на сто %,а что говорить о железе .W@dim писал(а):Уверен? на 100 %seregash писал(а):с ней все хорошо
- Ultras
seregash, тогда точно она
я откликнулся, но видно было уже поздно
а что с ней не такUltras писал(а):seregash, тогда точно оная откликнулся, но видно было уже поздно
- CharA
- Авто: Volvo s60 d5
- aleks1
- Авто: volvo S60T5 2001г
- GSM: +77017589741
- CharA
- aleks1
- GSM: +77017589741
- Авто: Volvo V40 1,9TD
У меня Volvo V40 1,9 td 2000г.в. загнал на СТО на компьютерную диагностику двигателя и выдало 7 ошибок (18280, 180С0, 18820, 181A0, 18290, 180А0, 180В0) все снялись кроме 180С0... Что за ошибка, может кто подскажет??? Двигатель работает нормально, ровно. Заводится без проблем, но тут такая ситуация, на горячую все чаще и чаще стала вылазить проблема, при нажатии на педаль газа обороты двигателя не поднимаются, а если нажать и держать в полик, то обороты провисают и машина глохнет... После чего опять заводишь и все нормально, можно ехать... И так почти на каждом светофоре... Но на холодную такого не замечал, все начинается, когда движок наберет рабочую температуру... Заранее СПАСИБО!!!
- OSPLifestyle
- Авто: s80 2007 г.в. D5
- GSM: +375298592066
- Авто: Volvo s 40 II 2004 г.в. 2.4 бензин. АКПП, америка.
Открывается и закрывается с брелока с 3-го нажатия
Может кто знает, в чем может быть проблема? С 3-го нажатия вдруг стала открываться и закрываться машина?
