Страница 7 из 368
Добавлено: 03.04.2011 16:35
tatarin
MiX@ писал(а):tatarin, а чего на него смотреть?
менять али нет
так сказать анализ состояния путем визуального осмотра на наличие трещин, потертостей и т.д. (если бирки нет со сроком замены)
Добавлено: 03.04.2011 16:57
ekid
tatarin, Меняй,нечего на него смотреть.....с виду не определишь ничего.
Добавлено: 03.04.2011 17:10
tatarin
Кстати, шлялся по Жданам сегодня, 60-ток практически нет, я машин 8 видел только, хотя рынок забит полностью....2000-2002 гг, не менее 10500
Добавлено: 03.04.2011 21:17
tatarin, 60 если уж на рынке и смотреть то на малине
Добавлено: 04.04.2011 09:32
tatarin
Brandonhit писал(а):tatarin, 60 если уж на рынке и смотреть то на малине
Да ладно, 60 2000-2003 гг - не Х6 или 221, это машина сейчас уже достаточно бюджетная, нех ей там делать
Добавлено: 04.04.2011 09:34
На жданах один чермет
Добавлено: 03.05.2011 22:25
Alex2379
Поисковиком не обнаружено
, но видел же в какой-то теме...
Сломана кнопка "выбрасывания" ключика, кто сталкивался с проблемкой? как лечился сей недуг?
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2487_30313fd98b5d7f937283a56b37949da5[/img]
Добавлено: 03.05.2011 22:29
MiX@
Alex2379, накажу за одинаковые темы
, а это что
брелок
Добавлено: 03.05.2011 22:41
Alex2379
MiX@,
искал по слову "ключ", "иммобилайзер"... Сеньк!
Добавлено: 06.05.2011 01:30
matador57
Добавлено: 10.05.2011 08:48
Alex2379
matador57, сеньк
Бортовой комп, однажды, выдал
"Start verhinderd probeer opnieuw" (типа попробуй ещё)
, что ЭТО? Или не обращать внимания?
И ещё: как проверить работоспособность "датчика дождя"? Как купил вродь работал (дождём ехал), сча (мелкий дождик, из бутылки на стекло при работающем двигателе) не работает...
Добавлено: 12.05.2011 08:24
Alex2379
Разобрался, спасибо одноклубникам!
Добавлено: 16.05.2011 10:29
s-h-u-r-i-k
Может кто подскажет как в 60ке снять "держатель для парковочных талонов" на передней левой стойке (это такой прозрачный зажим)?. Дребезжит сволочь
Добавлено: 16.05.2011 10:34
сними накладку с левой стойки и увидишь
Добавлено: 16.05.2011 10:38
Jockey
s-h-u-r-i-k писал(а):Может кто подскажет как в 60ке снять "держатель для парковочных талонов" на передней левой стойке (это такой прозрачный зажим)?. Дребезжит сволочь
Я когда-то скотчем обклеивал этот держатель
Добавлено: 16.05.2011 10:40
s-h-u-r-i-k
да я б его вообще снял, не надо он мне, раздражает только, сил нету
Добавлено: 16.05.2011 21:56
s-h-u-r-i-k
И еще может кто подскажет. Не горит подсветка заднего номера. По мануалу вычислил предохранитель- целый, лампочки в порядке, комп не ругается. Где еще искать?
Добавлено: 16.05.2011 22:20
прозвони идет питание на лампочки,бывает вроде косяк изза влаги
Добавлено: 16.05.2011 22:32
Jockey
А еще бывает, что лампочки вроде в порядке, а поставишь новую - горит
Добавлено: 16.05.2011 22:33
s-h-u-r-i-k
Brandonhit, так а если не идет чего делать?
Jockey, спасибо, попробую тоже
