Страница 7 из 14
Добавлено: 03.02.2012 19:47
Serniksan
ekid писал(а):....просто возле водительского колеса положить коврик,стать на колено и глянуть под бампер.
Добавлено: 03.02.2012 20:37
ekid
зато дешево,быстро и практично... :rus:
Добавлено: 04.02.2012 17:00
502alexei
клубни, нужна помосчь. подскажите, кто как выкручивал топливный фильтр (авто в прлфиле) а то я подлез под нее (слегонца приподнял на домкрате), пытаюсь рукой открутить этот фильтр (кручу против часовой стрелки), а он и не думает поддаваться, выкрутился ток де-то на четверть оборота и дальше ни в какую не хочет идти. может какие приблуды можно использовать для его откручивания? поделитесь опытом плз. спасибо.
Добавлено: 04.02.2012 18:04
Для пластикового съемник
Для железного и цепь покатит, или Mix@ - он их всегда руками откручивает.
Добавлено: 04.02.2012 18:12
reanimator
MozG писал(а):Для железного и цепь покатит, или Mix@ - он их всегда руками откручивает.
Мой от руки не пошел, Mix@ съемником крутил :)
Добавлено: 04.02.2012 18:13
Это он при клиенте понтовался, тем что специнструмент имеется :D .
Добавлено: 04.02.2012 18:24
502alexei
MozG, фильтр стоит кнехт, железный. А что за цепь? можно про нее поподробнее? или мот съемник у каво можно позаимствовать?
Добавлено: 04.02.2012 18:40
reanimator
502alexei писал(а):. А что за цепь?
На рынке продаются где инструмент, домкраты.(Металическая рукоятка с цепью и эксцентриком на конце).
Добавлено: 04.02.2012 18:53
502alexei
а если за эти грани, что внизу фильтра есть, уцепиться родным ключем? или там хрупкий металл и может смяться?
Добавлено: 04.02.2012 18:59
reanimator
502alexei писал(а): или там хрупкий металл и может смяться?
Даже если и помнется, всеровно меняешь
http://atool.deal.by/p391325-semnik-filtra-tsepnoj.html
Добавлено: 04.02.2012 23:12
ekid
502alexei писал(а):а если за эти грани, что внизу фильтра есть, уцепиться родным ключем? или там хрупкий металл и может смяться?
можно пробить насквозь,засунуть отвертку и выкрутить. :crazy:
Добавлено: 04.02.2012 23:25
На эти грани есть тоже спецсъемник
Добавлено: 04.02.2012 23:50
NorthStarGarage
502alexei, а вдрух по часовой откручивать надо...
Добавлено: 05.02.2012 08:27
502alexei
да не, вроде как против часовой откручивать надо. в полевых условиях съемников никаких нету, так что скорее всего буду отверткой пробивать и откручивать. соляра уже греется дома, так что через пару часиков начну эксперименты. спасибо всем за подсказки.
Добавлено: 05.02.2012 10:06
502alexei,
в любом магазе автомобильном есть обычно такие съемники универсальные , стоят копейки - польза неописуемая тебе будет!
Добавлено: 05.02.2012 14:28
502alexei
замена прошла успешно. автос реанимировался и завелся. всем спасибо за поддержку
Добавлено: 05.02.2012 16:50
s-h-u-r-i-k
502alexei, до замены фильтра, когда не заводилась, вспышки были? У меня просто вхолостую стартер маслает и ни одной вспышки, даже дымка из выхлопной никакого :(
Добавлено: 06.02.2012 00:34
502alexei
s-h-u-r-i-k, нет, ничего не шло из трубы, тоже впустую крутило тока стартер. после того, как в новый фильтр залил теплой соляры и поставил его на место, еще раза 3 вхолостую помаслал. после тока начало схватывать. ну и как схватки начались, с 3-4 раза завелся.
Добавлено: 06.02.2012 07:46
s-h-u-r-i-k
502alexei, спасибо. Сегодня вечером поменяю топливник и буду пробовать.
