Мелкие вопросы по S/V40
romanos77
Авто: Volvo v50, 1.6tdi,2009
Сообщение romanos77 »
Wander_380 писал(а):romanos77, Они не гуляют а с 1200 падают до 750, но у тебя двиг ГДИ, там мозги другие соответственно и по другому двиг работает
Согласен что должны падать ,а они (обороты) хаотично 500-2000 и потом успокаиваются .не ужели так должно быть? Заранее благодарю за помощь :good:
romanos77, навряд ли оно так должно быть
romanos77
Wander_380 писал(а):romanos77, навряд ли оно так должно быть
Так и что? Какой вывод?
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
romanos77, Если бенз. был, то я бы предложил КХХ почистить, а в дизиле его ведь нет, правильно ?
может стоит задать вопрос в дизельной теме http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... &start=225
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... &start=105
Simak, гди- это бензин!!!
правильно, но это бенз, значит КХХ должен быть, надо чистить КХХ и дроссельную заслонку.
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
cheekerman писал(а):Simak, гди- это бензин!!!
бля что-то я натупил :bad: Тогда чисти КХХ, у меня была похожая проблем. оказалось что КХХ ваще сдох, а засасывало воздох через порвавшуюся резиновую трубочку на обратке - считай что просто с улице тянуло. cheekerman, Ты должен помнить, тогда у Мозга в гараже делали, ты еще антифриз все поменять хотел и Миха был, ятогда Мозга чуть не задавил :oops: . И симптомы были похожие, при заводке 1-2 мин. конкретно плавали обороты
romanos77
Чистил и заслонку(просто идеальная) ,и смотрел клапан там все в норме :o
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Simak писал(а): засасывало воздох через порвавшуюся резиновую трубочку на обратке - считай что просто с улице тянуло
Может что то не правильно собрал когда чистил :sorry: заслонку потому что раньше не было , и решил разобрать все почистить
romanos77, может и так
@lex
S.T.A.L.K.E.R.
Авто: Opel Zafira B 2010
GSM: +375291674380 Vel или +375297674380 МТС
Сообщение @lex »
Подскажите, может кто знает, нужен номер детали, аммаортизатора который стоит на натяжении ремня, ручейкового (в дизельном D4192T2)...
Ceceron
Авто: volvo s40-I
Сообщение Ceceron »
Возможно эти картинки Вам помогут:
агрегатированная подвеска DSL A.C Изображение Изображение 2 ролика
агрегатированная подвеска DSL W/O A.C Изображение 1 ролик
@lex
S.T.A.L.K.E.R.
Сообщение @lex »
Ceceron писал(а):Возможно эти картинки Вам помогут:
В первых картинках указано верно (с кандиционером), но там показывает весь механизм натяжения.
Во втором без кондишена...
Vov4eg!
Авто: SAAB 9-5 Aero, b235r, aw55-50sn
GSM: +375 25 7 404 708
Сообщение Vov4eg! »
Подскажите, пожалуйста, как снять сетку заднего динамика, что расположен в богажнике v40 2003 года.
Volvo for life!. To crash with a Volvo is extremely safe. If you’re sitting in a Saab.
(Столкнуться с Вольво – это чрезвычайно безопасно, если вы сидите в Сааб)
снимается вместе с обшивкой
Vov4eg!
Сообщение Vov4eg! »
Ultras писал(а):снимается вместе с обшивкой
Поршиво-то как :(
Vov4eg! писал(а):Поршиво-то как
ничего подобного, работы на 5 минут, чтобы добраться до динамиков. там их 2, но разных по конфигурации. хотя оба должны быть низкочастотными, если посмотреть динамики в задних стойках, то там вроде есть приблуда для срезания частот :)
Vov4eg!
Сообщение Vov4eg! »
Тогда подсксжи, как снять обшивку правильно, а то боюсь чего сломать?!
Vov4eg! писал(а):Тогда подсксжи, как снять обшивку правильно, а то боюсь чего сломать?!
если чисто для динамиков, то снимаешь порог багажника пластиковый, а потом просто достаешь ее из под пластиковой обшивки, которая под стеклами. всю снимать не обязательно, достаточно отогнуть ее для доступа. если всю снимать, тотам надо будет боковины задних сидения откручивать и крышку отсека под запаску, вроде бы. короче не надо тебе это :) там ломать нечего. все сделано проще простого. только аккуратнее с порожком, он на защелках. снимается тупо силой, но аккуратной :)
mohitos
GSM: 6131456
Сообщение mohitos »
Народ, гонял машину на станцию, стартер перебирали. После ремонта заметил, что после вынимания ключа зажигания показания пробега и время на панели продолжают отображаться. Подъехать к этим сервисменам задать вопрос пока не получается. Может здесь кто знает, где они так могли полазить? И еще омыватель лобового стекла стал дуть струей максимум 10-15 см. Даже до середины не достает.
Махмуд, поджигай!
mohitos писал(а):И еще омыватель лобового стекла стал дуть струей максимум 10-15 см. Даже до середины не достает.
попробуй проверить соединения шлангов, похоже что где то теряется давление
а по экранчикам странно как то :)
