СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Клубные автомастерские и гаражи — клубни клубням или сервис для своих
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
тел/факс 017 291 07 27
МТС 8029 5664051 ( Viber)
Velcom 8044 5664051 (Telegram)
г. Минск, ул. Бабушкина, 6А (промзона Колядичи), 1 км от МКАД, (во дворе здания с огромной вывеской "Заправка Картриджей").
схема проезда
Режим работы: 9:00 - 18:00, пн-пт, сб вс-выходные.
N53 49.171'
E27 34.817'
При предъявлении клубной карты скидки до 5% на работы! и кофе бесплатно :D
Охраняемая закрытая территория, радушный приём, чай кофе, телевизор, диванчик, Wi-Fi, клубная атмосфера)))
Выполняемые работы:
компьютерная диагностика DICE (только авто начиная с 1999 г.в.!!!); (при предъявлении клубной карты нового образца - БЕСПЛАТНО!!!)
ТО замена фильтров и технических жидкостей,
заправка и диагностика систем кондиционирования автомобилей,
замена ГРМ,
ремонт заднего привода,
ремонт автономных отопителей (Вебасто, только Volvo),
осмотр и ремонт подвески и рулевого управления, (ОСМОТР ПРИ РЕМОНТЕ У НАС - БЕСПЛАТНО при предъявлении клубной карты!!!)
ремонт ДВС,
ремонт и замена ДВС, ремонт и замена МКПП, замена сцепления.
проверка шлифовка ремонт ГБЦ и блоков (в том числе гильзовка) ДВС, коленвалов и т.д.
ремонт рулевых реек
ремонт турбин
ремонт тормозных суппортов
ремонт стартеров и генераторов
ремонт и диагностика дизельных форсунок
Автоэлектрика:
Ремонт электропроводки
Русификация панели приборов
Коррекция одометра
Ремонт приборных панелей
Установка сигнализаций
Установка парктроников
Прокладка дополнительной проводки
Установка автоакустики
Наличный и безналичный расчёт, платёжный терминал по карточкам!
всегда в наличии и под заказ запчасти и расходные материалы любого ценового диапазона
продажа з/ч
Огромная просьба звонить в рабочее время.
группа в Facebook
Последний раз редактировалось cheekerman 27.03.2020 17:15, всего редактировалось 6 раз.
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Натяжитель не менял, сэкономил, не?
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Игорь11 писал(а): Коллеги,доброго дня ! Слетел ремень D5 (Вольво S80). Вреда не принесло,на аккуме доехал. И что это за причина ?
Менял ремешок,оба подшипника 30 тыс.км назад.
Спасибо !
Какой год машинки?
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Интересно, только я не вижу ничего, кроме: "Игорь11", где д.б. авик и инфа про человека? Или у всех так?
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Это у всех у кого аккумулятор сел
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Д.И. писал(а): СКРЫТЫЙ ТЕКСТ: ПОКАЗАТЬ
эту запись принесло НЛО :)
boing626
Авто: ХС90 D5 09
GSM: 2632292
№ клубной карты: 5502
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Сообщение boing626 »
MozG, Спасибо за ответ.
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
boing626 писал(а): MozG, Спасибо за ответ.
Не за что, если уточнить какие моменты, в личку отвечайте сразу.
Liberte
Авто: рассматриваю покупку S60
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Сообщение Liberte »
подскажите по такой проблемке: volvo s60(I) 2.4 атмо автомат, при остановке обороты холостого хода падают до 600, потом опять поднимаются и двигатель работает ровно. Проблеме уже больше 4 лет, особо не беспокоит, но всё же..., дросель стоит новый.
xeroy86
Авто: Volvo XC90
GSM: +375297082858
Skype: bestmen1986
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Сообщение xeroy86 »
Вольво ХС 90, 2.4 дизель D5
Вебаста есть.
Требуется замена ОЖ в системе.
Интересует цена и сколько получится слить с системы.
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Liberte,
Liberte писал(а): подскажите по такой проблемке: volvo s60(I) 2.4 атмо автомат, при остановке обороты холостого хода падают до 600, потом опять поднимаются и двигатель работает ровно. Проблеме уже больше 4 лет, особо не беспокоит, но всё же..., дросель стоит новый.
Вероятно есть проблемы с вакуумной системой. С вакуумным усилителем тормозов.
Отправлено спустя 30 секунд:
xeroy86, в ЛС
Cherrdm
Авто: Вольво s80 2,5T 2010
GSM: +375297337330
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Сообщение Cherrdm »
Ребят, есть проблемка по авто. Суть: при малом количестве бензина в баке (5-10) литров, начинает очень сильно пинать машина при кикдауне. Что может быть? Есть подозрение на забитую сетку на бензонасосе, сколько возьмете за очистку? Спасибо!
А еще нужно вот что:
- заменить масло (посоветуйте хорошее) и фильтр в двигателе
- заменить масло (посоветуйте хорошее) в коробке (АТ)
- диагностика подвеска (вроде уже нужно поменять сайлент блоки передних рычагов)
Сколько все это будет стоить?
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Cherrdm, ответил в ЛС
Hammet
Авто: Volvo V70 II 2,5 tdi MT
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Сообщение Hammet »
Спасибо за совет, попробую
ritterin
Авто: volvo xc70 2010 d5
GSM: 296491660
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Сообщение ritterin »
Какова будет стоимость замены ремня ГРМ с вашими расходными материалами + замена ремня приводных агрегатов?Гарантийные обязательства после выполнения работ у Вас? VOLVO XC70 VIN YV1BZ8046A1092057 пробег 78000.Ремни какого производителя ставите? Есть ли смысл при таком пробеге менять помпу?
henri14
Авто: s60
GSM: +375259151143
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Сообщение henri14 »
Замена передних дисков тормозных по чем. Учитывая ваши диски ?
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
henri14, Добрый,
по дискам - какой диаметр?
дисков два вида - от этого цена зависит, ну и соответственно на новые диски и новые колодки ставятся
henri14
Авто: s60
GSM: +375259151143
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Сообщение henri14 »
cheekerman писал(а): henri14, Добрый,
Обычные 300 мм диски. Да, и вместе с колодками
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
henri14, а какой автомобиль, год?
henri14
Авто: s60
GSM: +375259151143
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Сообщение henri14 »
cheekerman писал(а): henri14, а какой автомобиль, год?
s60 2002 года
kirill10-93
Авто: xc70
GSM: +375297367413
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Сообщение kirill10-93 »
Доброго времени суток. В общем, сложилась такая проблема. Начнем с далека - Я проживающий в г. Добруше(350 км от Минска я нахожусь), не далеко от Гомеля специально пригоняю свою вольву хс70 к вам в в официальный сервис 1 сентября с проблемами: стук в заднем левом колесе и ошибка двигателя на приборке. В общем что сделали: со стуком - провели профилактику ручника, после того как забрал машину этот стук чуть уменьшился но опять же не устранился (это так, если не самая главная проблема)
Что касается ошибки двигателя, вот это самое интересное, на что бы я хотел получить объяснения как так вышло - Компьютерная диагностика вам показала, что ошибка катализатора, вы его успешно вырезали "поставили " обманку и всё хорошо. В итоге через пару дней у меня снова загорается ошибка двигателя. Созвонились мы с вами 6 числа, поговорили на счет этого, сервис (в дальнейшем Вы) предположил что это ошибка снова загорелась не по кату а что то уже новое. В итоге Вы предложили мне приехать мне к вам либо в Жлобин к Александру (к слову скажу, что спасибо ему огромное за то что помог), чтобы снова пробить ошибку и узнать в чем именно проблема. Ладно,хорошо, возможно это не ошибка ката а что то новое. Поехал я в Жлобин к Александру уточнить в чем же проблема - в итоге на диагностике выяснилось что ошибка ката возникла, дальше становится веселее, лезем смотреть как выполнена обманка на катализаторе и в чем именно проблема - Получается такое, что провода от обманки(как оказалось механической! за баснословные для неё деньги) трутся об термозащиту и из-за этого загорается ошибка и в скором времени эти провода просто перетрутся и в любом момент я могу просто где то стать. ВОПРОС: Как так получилось, что оф. сервис делает так работу, что я могу где то стать?
Ладно, это еще пол беды - попытались решить проблему, 21 сентября я созвонился с сервисом , узнать поговорили ли они с Александром и знают ли они о моей ситуации, мне человек ответил, что он пока на отдыхе и будет на следующей недели, то бишь 24 сентября они созвонятся с Александром обсудят и позвонят дабы поговорить и решить не самую лучшую ситуацию.
В ИТОГЕ получается что, сегодня 7 октября мне до сих пор никто не позвонил.
Ребята, как это получается, что оф. сервис не отвечает за свои ошибки, или как это вообще понимать. Что вы сделали работу не пойми как, и вообще ставится под сомнения - а меняли ли мне масло в муфте за которое я деньги платил, или другие виды работ.
Вернуться в «Клубные гаражи и СТО»
