Спасибо, сделал все аккуратно. Теперь вопрос в другом: провода от этих динамиков в богажнике идут напрямую или через разветвитель или частотный эквалайзер/резчик? Просто они не подают признаков жизни, но визуально они целыеесли чисто для динамиков, то снимаешь порог багажника пластиковый, а потом просто достаешь ее из под пластиковой обшивки, которая под стеклами. всю снимать не обязательно, достаточно отогнуть ее для доступа. если всю снимать, тотам надо будет боковины задних сидения откручивать и крышку отсека под запаску, вроде бы. короче не надо тебе этотам ломать нечего. все сделано проще простого. только аккуратнее с порожком, он на защелках. снимается тупо силой, но аккуратной
Мелкие вопросы по S/V40
- Vov4eg!
- Авто: SAAB 9-5 Aero, b235r, aw55-50sn
- GSM: +375 25 7 404 708
Volvo for life!. To crash with a Volvo is extremely safe. If you’re sitting in a Saab.
(Столкнуться с Вольво – это чрезвычайно безопасно, если вы сидите в Сааб)
- akz
- Авто: S60 2,5Т
- Elgul
- Авто: Volvo XC90 D5244T4 2009
- GSM: +375293747281
- tril
- Авто: V40 D4192T4 2002
- GSM: +375297982447
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Ultras
- GSM: +375296230333
- № клубной карты: 1111
я не помню на все 100%, но по-моему они идут из стоек. там стоит кроссовер для срезания частот. короче, посмотри сам, открутив динамики в задних стойках. те динамики что в багажнике, по сути своей служат сабом.Vov4eg! писал(а):Спасибо, сделал все аккуратно. Теперь вопрос в другом: провода от этих динамиков в богажнике идут напрямую или через разветвитель или частотный эквалайзер/резчик? Просто они не подают признаков жизни, но визуально они целые
- mohitos
- Авто: volvo s40 2002 1.6 sylver
- GSM: 6131456
- Vov4eg!
Спасибо, опробую после рвботыUltras писал(а): я не помню на все 100%, но по-моему они идут из стоек. там стоит кроссовер для срезания частот. короче, посмотри сам, открутив динамики в задних стойках. те динамики что в багажнике, по сути своей служат сабом.
- pontik
- Авто: Volvo v40 2002 D4192T4
- GSM: 80298671750
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Ultras
так пишут же что красный это декстрон какой-то, лился в дорестайлы. а зеленый пентосин, лился в рестайлы. или я не так чтото понял???Wander_380 писал(а):Ultras, или красный!!! не факт что зеленый
Добавлено спустя 8 минут 17 секунд:
нашел в продаже:
Pentosin CHF 11 S с допуском Volvo 11 61 529 - 22 уе
Pentosin CHF 202 с допуском Volvo 307 414 24 - 20 уе
что из этого брать???
- Wander_380
- GSM: +37068791320
по идее Pentison CHF11S
Заливали красную и в рестайл, в зависимости от региона, куда поставляли машины. Зеленый заливали в регионах с холодным климатом, хотя по характеристикам особой разницы не увидел.
Главное, эти жидкости не совместимы, надо проверять что залито.
- pontik
- GSM: 80298671750
Wander_380 писал(а):по идее Pentison CHF11S
У меня по ходу бордовая!
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Volvod
- Авто: S80 D5
- pontik
- GSM: 80298671750
- Wander_380
- GSM: +37068791320
