Антифризы Antifreeze ОЖ
Re: Антифризы Antifreeze ОЖ
От эльфа слышу
серый эльф
Авто: S80
GSM: 80296444341
Сообщение серый эльф »
оригинал зеленого цвета и должен быть. всем спасибо. буду заливать оригинал и дальше.
valdis
Сообщение valdis »
серый эльф писал(а):ps троллей прошу не беспокоиться
Прикольно про тролей. А чё, человек задал вопрос, хочет получить ответ, машина новая почти, заботится о ней, правильно делает!
Alena.K
Авто: VOLVO S80 2001 2.4T
GSM: +375296628372
Skype: e.koltsova
Сообщение Alena.K »
valdis писал(а): valdis » 18.01.2015 19:32
Недавно потёк радиатор, в итоге под замену. Соответственно буду заливать новый антифриз. Уже 5 лет лил COMMA&BASF XSTREAM G48 ANTIFREEZE & COOLANT CONCENTRATE (G11). В этот раз маг
Поделитесь, какой фирмы радиатор поставили?
valdis
Сообщение valdis »
Nissens 65551A Радиатор охлаждения двигателя 2 566 400 р. я вот такой брал
chapai
Авто: S 60 2.5T 2005
GSM: +375293226842
№ клубной карты: 41
Сообщение chapai »
Где в Минске качественно промыть систему охлаждения?
Ну чтоб и цена адекватная и промывка нормальная, а не просто залили баночку в бачок, погоняли 10 минут и слили вместе с антифризом :bad:
RU-BY
Авто: VOLVO S60 2.4i (08г.)
Сообщение RU-BY »
Други,
Как узнать что у меня за антифриз? На бочке написано 50/50, заметил, что с лета прошлого года уровень упал на 2 см, и сейчас когда прогревается, то доходит только до отметки МИН... как то напрягает это, но вот что долить? Сталкивался кто с таким? авто 2008 года, мод 2009, что там лилось с завода? Может кто в курсе...
RU-BY, смотри на цвет, синий, зеленый или красный. Но лучше старый слить и залить новый, не известно сколько он живет в авто (зеленый/синий замена раз в 2 года, красный раз в 5 лет).
RU-BY
Сообщение RU-BY »
power писал(а):RU-BY, смотри на цвет, синий, зеленый или красный. Но лучше старый слить и залить новый, не известно сколько он живет в авто (зеленый/синий замена раз в 2 года, красный раз в 5 лет).
Долил деситилированно воды, на солнце сфотографировал, вот что получилось, как понял залит красный, по весне поменяю на 13, или 12++
vaskirp
Авто: volvo xc 70 d5 08 г
GSM: +375293356092
Сообщение vaskirp »
Добрый день форумчане. Немного предистории. Имеется авто Volvo XC70 D5 08г 181500 пробега. После покупки прошлой осенью авто периодически начал замечать, что после остановки мотора ещё какое-то время крутится вентилятор охлаждения. Списал это на тёплую погоду, кондишн, постоянные пробеги по городу и т. д.. Зимой соответственно дизель прогревается дольше и ничего такого не было. И вот на улице вновь потеплело и опа вновь вентиляторы крутятся. Было принято решение менять ОЖ, она всё равно мне не нравилась по цвету (цвет слитого не описать красно-коричнево-бурое), что и благополучно было сделано. До кучи произведена промывка химией и заменён датчик температуры который на верхнем патрубке возле расширительного бачка (благо стоит не дорого). Вчера катался довольный как слон, ха-ха виват карлсон молчит. А сегодня облом, приезжаю на офис, а он нехороший крутится. Рывок в офис за лазерным пирометром и давай мерять температуру. Итак на блоке в среднем 75*С, в расширительном бачке около 55-58*С, радиатор охлаждения +-45*С. И вот сижу и чешу репу куда двигаться дальше. А то скоро потеплеет и не дай бог закипятить мотор.
Соответственно вопрос, а мозги получают команду на включение вентиляторов с одного датчика температуры или есть ещё где-то второй, третий? Если есть, то где он находится?
P.s. Ошибок вида не показала, радиаторы снаружи и между собой не забиты. Проверено лично. Пришёл к выводу, что надо чистить егр и впуск, а там и замена, наверное, вихревых, чтоб 2 раза не лазить.
Заранее спасибо всем откликнувшимся!
aliaksei
Авто: vlv
GSM: +375298657263
№ клубной карты: 273
Сообщение aliaksei »
https://www.drive2.ru/l/188451/ - вдруг кому поможет инструкция по промывке.
-=kochevnik=-
Авто: S60 2.4T, В5244Т3, 2001, АКПП USA
GSM: +375297647576
Skype: kochevnik2011
№ клубной карты: 57
Сообщение -=kochevnik=- »
aliaksei, отличная шутка :good:
Drive2
клубная атрибутика-наклейка
Eklik
Авто: Volvo S80 Т6 AWD
GSM: +375291115913
Сообщение Eklik »
подскажите пожалуйста какой фирмы зулить лучше антифриз и какого цвета. и нужно ли делать промывку?
benSheman
Авто: Volvo S80 2010 2.5T
GSM: +375292666677
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение benSheman »
Зеленый Comma готовый или концентрат
Eklik
GSM: +375291115913
Сообщение Eklik »
benSheman писал(а): Зеленый Comma готовый или концентрат
А ссылочку можно на эту комму?? Благодарю заранее
benSheman
GSM: +375292666677
Eklik
GSM: +375291115913
Сообщение Eklik »
То есть мне нужно 3 л этого концентрата и 3 л дистцилированной воды и все смешать? Я правилтно понел?
