Выкидной ключ
ALES
GSM: +375297260495
№ клубной карты: 219
Сообщение ALES »
salex писал(а):мож проще кнопку перекинуть, а не иммо теребить?
Ну так пластик новенький. Плюс можно сделать копию жала, замотать в пакетик с маслом и засунуть куда-нить под бампер. Когда-нить может здорово выручить.
valency
Авто: XC90 D5244T18 MY2012
GSM: LTE WiFi
Сообщение valency »
http://www.dealextreme.com/p/replacemen ... 371?item=6
может заказать пару штук на пробу?
Sticking feathers up your butt does not make you a chiken.©
pilotik
Авто: Volvo XC70 2,5T 03'
Сообщение pilotik »
valency писал(а):может заказать пару штук на пробу?
могу в долю влезть, при необходимости
Клубная карта...197
Клубная атрибутика: наклейка
Дорогу осилит идущий.
raman
Авто: Volvo S60 2005
GSM: +375-29-5581136
Сообщение raman »
Привет,
заказал ключ с блоком, сегодня пришел http://www.ebay.com/itm/BRAND-NEW-UNCUT ... 43aef1e692
Кто знает, где можно его запрограммировать? Оригинальный ключ имеется в наличии.
На Элитавто полный цирк: сначала сказали, что программирование 420 тыс, потом вечером позвонил - 450 тыс и у них нет гарантии что мой блок будет работать.
Как по мне тут пахнет жареным: как можно не гарантировать, если ключи совпадают по номеру запчасти 8688799, тем более на стадии программирования можно понять, работает ли ключ.
Вот что нашел по процессу программирования: http://automn.ru/volvo-s40/volvo-37382- ... -4924.html
Кто что посоветует?
ALES
GSM: +375297260495
Сообщение ALES »
raman, в ключе есть "семечка" иммобилайзера (в той части где жало) и радоблок в части с кнопками. Причём в пиндостанских ключах частота радиоблока отличается. А партномера действительно одинаковые. Товарищ обращался, я ему просто "семечку" и платку радиоблока переставил, считай чисто корпус купил за 100 баксей. :D Официалы пытались привязать, и ничего у них не вышло.
raman
Сообщение raman »
Так у меня сама машина тоже с пиндосии.
На элитавто сказали, что прошивка блока еще за отдельную плату тоже около 400 тыс . Более того у каждого блока есть свой 17 значный пин код, а у меня его не было в посылке ((( Ппц проще сигналку купить тогда, вместо программирования блока.
Неужели никто не программирует сам чип для иммобилайзера? Сказали для этого нужна связь с сервером.
sergej
Авто: ...
GSM: 80296626402
Выкидной ключ
Сообщение sergej »
ekid писал(а): не так-то и просто будет заменить механизм(переставить из другого ключа).Я у себя это сделал,но разрезать ключ и не повредить чип будет очень сложно.
Может уже есть видео инструкция какая, или кто-то поможет?
Тоже болтается ключ. не работает фиксатор. Заказал из Китая , не думал, что всё так ни просто.
5-кнопки-пульт-дистанционного-флип-складной-ключ-чехол-автозапуск-для-Volvo-XC70-XC90-V50-V70-S60.jpg
sergej
Авто: ...
GSM: 80296626402
Выкидной ключ
Сообщение sergej »
http://ikey.by/articles/zamena-vykidnog ... -xc70-xc90 тут инструкция, вроде как.
http://ikey.by/Volvo/volvo-s80-s60-v70- ... -k-klyuchu
Они же и скидку дадут, если что.
Ни чего себе; 30 руб. работа.
EXEMOK
Авто: Subaru Outback, XC90 D5 2010
Skype: exemok
Выкидной ключ
Сообщение EXEMOK »
Подскажите пжста - а кнопки кто перепаивал в брелке? Как его разобрать? Отвинтил винтик - только поделился на 2 части - ключ и брелок с кнопками.
Беда - кнопки очень туго нажимаются, в однос брелке еще терпимо, во втором вообще ад.
doublebug
GSM: +375 29 2609000
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Выкидной ключ
Сообщение doublebug »
На защелках брелок. Просто чуть сильнее нажать и половинить.
EXEMOK
Skype: exemok
Выкидной ключ
Сообщение EXEMOK »
doublebug, Спасибо разобрали. Но ничего не поняли.
Симптомы - сложно нажимаются кнопки - надо сильно давить , иногда вообще не получается открыть. поменял батарейку - не полегчало. Нажимается раза с 10го, сильно давить.
Разобрали брелок - вроде кнопки нажимаются, может быть продавлена резинка, но по идеи дело не в ней, так как щелчок кнопки слышен. Куда можно копнуть?
benSheman
Авто: Volvo S80 2010 2.5T
GSM: +375292666677
Благодарил (а): 11 раз
Выкидной ключ
Сообщение benSheman »
EXEMOK, походу дело не в ключе
EXEMOK
Skype: exemok
Выкидной ключ
Сообщение EXEMOK »
benSheman писал(а): EXEMOK, походу дело не в ключе
Второй ключ работает нормально. Во всяком случае получше. И открывает, и закрывает.
