Страница 76 из 100
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Добавлено: 04.10.2012 19:49
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
тел/факс 017 291 07 27
МТС 8029 5664051 ( Viber)
Velcom 8044 5664051 (Telegram)
г. Минск, ул. Бабушкина, 6А (промзона Колядичи), 1 км от МКАД, (во дворе здания с огромной вывеской "Заправка Картриджей").
схема проезда
Режим работы: 9:00 - 18:00, пн-пт, сб вс-выходные.
N53 49.171'
E27 34.817'
При предъявлении клубной карты скидки до 5% на работы! и кофе бесплатно
Охраняемая закрытая территория, радушный приём, чай кофе, телевизор, диванчик, Wi-Fi, клубная атмосфера)))
Выполняемые работы:
компьютерная диагностика DICE (только авто начиная с 1999 г.в.!!!);
(при предъявлении клубной карты нового образца - БЕСПЛАТНО!!!)
ТО замена фильтров и технических жидкостей,
заправка и диагностика систем кондиционирования автомобилей,
замена ГРМ,
ремонт заднего привода,
ремонт автономных отопителей (Вебасто, только Volvo),
осмотр и ремонт подвески и рулевого управления,
(ОСМОТР ПРИ РЕМОНТЕ У НАС - БЕСПЛАТНО при предъявлении клубной карты!!!)
ремонт ДВС,
ремонт и замена ДВС, ремонт и замена МКПП, замена сцепления.
проверка шлифовка ремонт ГБЦ и блоков (в том числе гильзовка) ДВС, коленвалов и т.д.
ремонт рулевых реек
ремонт турбин
ремонт тормозных суппортов
ремонт стартеров и генераторов
ремонт и диагностика дизельных форсунок
Автоэлектрика:
Ремонт электропроводки
Русификация панели приборов
Коррекция одометра
Ремонт приборных панелей
Установка сигнализаций
Установка парктроников
Прокладка дополнительной проводки
Установка автоакустики
Наличный и безналичный расчёт, платёжный терминал по карточкам!
всегда в наличии и под заказ запчасти и расходные материалы любого ценового диапазона
продажа з/ч
Огромная просьба звонить в рабочее время.
группа в Facebook
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Добавлено: 27.01.2017 14:06
W@dim, у тебя же нет отопителя.
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Добавлено: 27.01.2017 15:54
nerulit, в лс
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Добавлено: 28.01.2017 00:11
MozG, Я про печку, как ее еще правильно назвать...
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Добавлено: 28.01.2017 00:13
Так и называй
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Добавлено: 30.01.2017 08:54
Нуждаюсь в замене вентилятора печки, вентилятор ваш, или подскажите где купить и какой.
А еще требуется замена корпуса фильтра этого же вентилятора. Это не главное.
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Добавлено: 30.01.2017 09:04
W@dim писал(а): Нуждаюсь в замене вентилятора печки, вентилятор ваш, или подскажите где купить и какой.
Приезжай
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Добавлено: 30.01.2017 09:14
Приеду.
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Добавлено: 01.02.2017 11:13
cheekerman, МАЙКИ! где смотреть дизайн и пр.? жена требует зрелищ
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Добавлено: 01.02.2017 11:15
да нету давно ничего, прикрыли лавочку)
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Добавлено: 01.02.2017 11:17
Notzeal писал(а): cheekerman, МАЙКИ! где смотреть дизайн и пр.? жена требует зрелищ
Думаю, Андрюху нужно хорошо попросить, он отзывчивый, и будет шчасьце!!!
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Добавлено: 01.02.2017 11:20
не флудите тут, го назад в соответсвующую ветку
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Добавлено: 01.02.2017 11:21
cheekerman писал(а): не флудите тут, го назад в соответсвующую ветку
клиент всегда прав
, де майки ?
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Добавлено: 11.02.2017 18:05
Санек v70
Здравствуйте. Потекла турбина на 70- ке 2.4т. бензин. Ремонтирует и цена? С уважением.
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Добавлено: 11.02.2017 19:20
Санек v70 писал(а): Здравствуйте. Потекла турбина на 70- ке 2.4т. бензин. Ремонтирует и цена? С уважением.
Будет бюджетные заменить на бу
Район 400 наших со снятием
Ремонт обойдется под 800 со снятием
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Добавлено: 15.02.2017 18:03
TopSecret
Доброго времени суток! Интересует возможность и стоимость промывки радиаторов с разбором на s80 2008 2.5T?
Спасибо.
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Добавлено: 15.02.2017 19:02
TopSecret писал(а): Доброго времени суток! Интересует возможность и стоимость промывки радиаторов с разбором на s80 2008 2.5T?
Спасибо.
Без проблем
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Добавлено: 20.02.2017 17:58
anze
Глючит иммобилайзер, можете ли его отключить и сколько стоит!? V40 1.9 D, 115 л.с. 2002 г. мех.
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Добавлено: 26.02.2017 18:16
AKBAR
XC70 MY12 D5. Слышен посторонний звук в районе вала трапеции пассажирского дворника. Звук по характеру щелкающий, может немного скребущий, без скрипа. При поднятии дворника звук пропадает, т.е. только под нагрузкой. Это нужно делать профилактику трапеции или что то иное? Что по времени и стоимости в ЛС. Спасибо.
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Добавлено: 27.02.2017 21:19
MrBulbash
Здравствуйте! S60. 2007г, 2,5т, уходит антифриз, примерно 0,5л на 100км, из трубы парит, в масле эмульсии нет, в расширительном бачке масла тоже нет. Предполагаю, что прокладка ГБЦ. Сколько у вас стоит замена? Со шлифовкой ГБЦ и без?
Замена масла в АКПП?
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Добавлено: 27.02.2017 21:37
Только со шлифовкой. В личке всё.
