Страница 84 из 100
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Добавлено: 04.10.2012 19:49
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
тел/факс 017 291 07 27
МТС 8029 5664051 ( Viber)
Velcom 8044 5664051 (Telegram)
г. Минск, ул. Бабушкина, 6А (промзона Колядичи), 1 км от МКАД, (во дворе здания с огромной вывеской "Заправка Картриджей").
схема проезда
Режим работы: 9:00 - 18:00, пн-пт, сб вс-выходные.
N53 49.171'
E27 34.817'
При предъявлении клубной карты скидки до 5% на работы! и кофе бесплатно :D
Охраняемая закрытая территория, радушный приём, чай кофе, телевизор, диванчик, Wi-Fi, клубная атмосфера)))
Выполняемые работы:
компьютерная диагностика DICE (только авто начиная с 1999 г.в.!!!); (при предъявлении клубной карты нового образца - БЕСПЛАТНО!!!)
ТО замена фильтров и технических жидкостей,
заправка и диагностика систем кондиционирования автомобилей,
замена ГРМ,
ремонт заднего привода,
ремонт автономных отопителей (Вебасто, только Volvo),
осмотр и ремонт подвески и рулевого управления, (ОСМОТР ПРИ РЕМОНТЕ У НАС - БЕСПЛАТНО при предъявлении клубной карты!!!)
ремонт ДВС,
ремонт и замена ДВС, ремонт и замена МКПП, замена сцепления.
проверка шлифовка ремонт ГБЦ и блоков (в том числе гильзовка) ДВС, коленвалов и т.д.
ремонт рулевых реек
ремонт турбин
ремонт тормозных суппортов
ремонт стартеров и генераторов
ремонт и диагностика дизельных форсунок
Автоэлектрика:
Ремонт электропроводки
Русификация панели приборов
Коррекция одометра
Ремонт приборных панелей
Установка сигнализаций
Установка парктроников
Прокладка дополнительной проводки
Установка автоакустики
Наличный и безналичный расчёт, платёжный терминал по карточкам!
всегда в наличии и под заказ запчасти и расходные материалы любого ценового диапазона
продажа з/ч
Огромная просьба звонить в рабочее время.
группа в Facebook
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Добавлено: 15.11.2017 15:11
В лс
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Добавлено: 04.12.2017 19:38
tsyulia
Доброго дня. Подскажите, пожалуйста, у вас есть вольвовский блок (адаптер) для диагностики автомобилей? Есть такая проблема: Не работает полный привод на вольво хс90 2005г. 2,4 D5. Не работал блок управления халдекс. Заменил масло и фильтр в муфте халдекс. Заменил блок. Но по-прежнему не работает. Горит ошибка:"RUTSCHSICH. WART. ERFORDERL. (RUTSCHSICHERUNG WARTUNG ERFORDERLICH) — система стабилизации STC/DSTC отключена из-за ошибок." Пробовал читать BOSCHем, но без результата. Нужна помощь в решении данного вопроса и цена вопроса
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Добавлено: 04.12.2017 19:55
tsyulia писал(а): Доброго дня. Подскажите, пожалуйста, у вас есть вольвовский блок (адаптер) для диагностики автомобилей? Есть такая проблема: Не работает полный привод на вольво хс90 2005г. 2,4 D5. Не работал блок управления халдекс. Заменил масло и фильтр в муфте халдекс. Заменил блок. Но по-прежнему не работает. Горит ошибка:"RUTSCHSICH. WART. ERFORDERL. (RUTSCHSICHERUNG WARTUNG ERFORDERLICH) — система стабилизации STC/DSTC отключена из-за ошибок." Пробовал читать BOSCHем, но без результата. Нужна помощь в решении данного вопроса и цена вопроса
Добрый вечер.
Да, у нас есть оригинальное диагностическое оборудование .
Заезжайте. Диагностика неисправностей функционирования полного привода стоит 20 рублей.
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Добавлено: 05.12.2017 15:18
tolstiygorki
доброго дня! подскажите, пожалуйста, по стоимости (запчасть и работа) и наличию (доставка, самовывоз) следующие штуки :
1) шаровая опора (перед левая)
2) рычаг поперечный малый (зад правый и левый)
3) сайлентблок заднего продольного рычага (большой который, правый и левый)
4) тормозные колодки (зад и перед)
5) аккумулятор 95-100 ампер и пусковое от 850
6) лампочки H8 (в противотуманки)
вольво хc70 - декабрь 2011 выпуск (модель 2012г), 2.4 дизель 163 лошади, полный привод. заранее благодарен.
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Добавлено: 06.12.2017 10:02
tolstiygorki писал(а): доброго дня! подскажите, пожалуйста, по стоимости (запчасть и работа) и наличию (доставка, самовывоз) следующие штуки :
Доброго дня. Смотрите ЛС.
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Добавлено: 17.12.2017 15:00
Yanislv
Интересует стоимость работ:
Замена масла в двигателе
Замена фильтров(масляной, воздушный, топливный)
Замена ремня грм
Замена ремня генератора
Замена газораспределительного механизма(ролик+натяжитель)
Сколько будет стоить компьютерная диагностика и диагностика ходовой?
VOLVO s60 II 2011 T4 1.6 180л.с
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Добавлено: 27.12.2017 09:39
AKBAR
Добрый день. Делаете ли замену моторчика печки на XC70 12MY без разбора панели (спецприспособой). Что по стоимости и времени? В ЛС, спасибо.
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Добавлено: 27.12.2017 10:03
AKBAR писал(а): Добрый день. Делаете ли замену моторчика печки на XC70 12MY без разбора панели (спецприспособой). Что по стоимости и времени? В ЛС, спасибо.
Да делаем. Ответил в ЛС.
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Добавлено: 27.12.2017 10:22
спасибо Максу и Гаражу за внеочередной ремонт :)
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Добавлено: 07.01.2018 01:33
PashaGrigorash
del
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Добавлено: 22.01.2018 20:59
berkut.138
Здравствуйте! Интересует стоимость ремонта акпп (пиналась ,теперь на горячую не едет...) пробег 360000 xc70-98г
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Добавлено: 22.01.2018 21:03
berkut.138 писал(а): Здравствуйте! Интересует стоимость ремонта акпп (пиналась ,теперь на горячую не едет...) пробег 360000 xc70-98г
Наберите в рабочее время, обсудим.
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Добавлено: 22.01.2018 21:15
berkut.138
ок!
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Добавлено: 24.01.2018 19:31
витал
Подскажите пожалуйста внутренний размер втулки привода угловой передачи
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Добавлено: 24.01.2018 19:35
витал писал(а): Подскажите пожалуйста внутренний размер втулки привода угловой передачи
Со стороны коробки или раздатки?
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Добавлено: 25.01.2018 19:39
uramash68
Добрый вечер. сколько стоит втулка угловой хс90 2008г м66
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Добавлено: 28.01.2018 14:05
Cahek92
хочу поменять цепь ГРМ , все детали вроде норм цена кроме шкив VVT (ванос) они дико дорогие , какие варианты есть если ваносы надо менять на новые(может какие нибудь форд или с мазды подходят ?) Volvo s60 2.0T 203 л.с.
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Добавлено: 01.02.2018 11:41
TER_GEKSOGEN
Добрый день, недавно куплена
Вольво ХС 60 2010 D5(205л) полный привод, автомат, 140тыс пробег
Раньше Вольв не было, хотелось бы сделать диагностику компьютерную и подвески
Чтобы сказали особенности, рассказали про слабые места и т.д
Подскажите сколько это будет стоить и по времени сколько займет
Спасибо
P.S. клубной карты пока нету – делается )
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Добавлено: 01.02.2018 12:40
TER_GEKSOGEN, День добрый, ответил в ЛС
СТО "КЛУБНЫЙ ГАРАЖ"
Добавлено: 06.02.2018 21:02
BlackRainbow
А мне сегодня в "Гараже" машину подменили...
Привез в ремонт старую, а назад отдали новую. :-D
Правда, пока привык к новому сцеплению - трехлитровую банку адреналина выработал. :crazy:
Еще раз благодарю. Машину просто не узнать.
(и даже итоговая сумма уже не кажется такой жирной :yahoo: )
