Проблемы с оборотами: плавают, не падают и т.д.
Сначала измеряем обороты сканером или прибором, тахометр может врать
valdis
Сообщение valdis »
Вздравствуйте, подскажите мне такую вещь, "специалист" хренов моторист когда менял мне клапан выпускной при разборке двигла сломал штуцер на клапане (регуляторе) давления топлива. А через пару дней у меня упали обороты при движении до 700 и больше не набираются хоть педаль газ в пол. Без нажатия газ катиться легонько и потихоньку набирает об. Может это быть изза клапана давления топлива или это дроссель или насос топливный...
yuripa
Авто: V40 1,9TD D4192T3 M56 2003
GSM: +375297030771
Сообщение yuripa »
В этой ветке о дизелях идёт речь. :declare:
Любимая работа не всегда прибыльна...
~750
restart
Авто: Volvo S60 2003 2.3Т5 B5234T3
GSM: 11111111111
Сообщение restart »
а если 800? :) всё сабж, чистить крышу наждачкой и в гатова?
пластиковые воздуховоды
Продаю Воздух
restart писал(а):а если 800? всё сабж, чистить крышу наждачкой и в гатова?
я же написал примерно. хоть 850 пусть будет
Добавлено спустя 29 секунд:
Vitalll писал(а):т.е. у дизеля должно бьть 800 оборотов на холостом?
по тахометру у меня 750. по компу 850
сурма леонид
GSM: +375293165545
Сообщение сурма леонид »
Vitalll,родной мануал гласит:дизель 4192т3 и т4-750 об.мин.
Lequleyo
Авто: S40
GSM: 3333333
скочки оборотов
Сообщение Lequleyo »
Прогреваю авто мин. с десять (до первого деления на датчике), еду. Первые минут двадцать поездки по городу, при движении накатом сопровождаются резким подением оборотов с 1000 до 600, и наооброт, плюс не большая вибрация. Если просто тормозишь, вроде как все ок, но если накат и постепенный тормоз - описання выше херня.
В чем дело?
Lequleyo
Авто: S40
GSM: 3333333
Никто не в курсе?
Димк@@@
GSM: +375297897923
Сообщение Димк@@@ »
возможно прихватывает саляру. льешь туда антигеля какого? фильтр давно менял? а вообще может и форсунка какая плохо работать
Lequleyo
Авто: S40
GSM: 3333333
1. антигеля никакого.
2. фильтр меняю регулярно - 8-9 тыс.
3. как можно работоспособность форсунок проверить?
bizonn
Авто: volvo v40 1.9 D4192T3 2004, Volvo v-60 t5 p2
GSM: +375296058004
№ клубной карты: 56
Сообщение bizonn »
Lequleyo писал(а): 3. как можно работоспособность форсунок проверить?
на стенде
Lequleyo
Авто: S40
GSM: 3333333
bizonn писал(а):на стенде
bizonn
GSM: +375296058004
№ клубной карты: 56
Сообщение bizonn »
снимаеш форсунки с машины и везеш на стенд, на нормальное сто там и вынесут вердект
Lequleyo
Авто: S40
GSM: 3333333
спс
правильнее едешь на машине в дизель центр, показываешь что происходит и они сами вывернут и ввернут. не забудь шайбы подложить
Lequleyo
Авто: S40
GSM: 3333333
Ultras писал(а):правильнее едешь на машине в дизель центр
может подскажеши из столичных что-нибудь добросовестное?
