Мелкие вопросы по S/V40
- cheekerman
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
- Ceceron
- Авто: volvo s40-I
Simak
- Авто: -
- GSM: -------
- Vali
- Авто: VOLVO V40 99/1.9D T2 , AUDI 100 avant C3
- GSM: +375298611640
- valdis
- Авто: V40 B4204T, 118 кВт, 160 л.с. АW50-42, 1998г.+535i
- GSM: (+375-29)7026316, (+375-29)1080347
- Vov4eg!
- Авто: SAAB 9-5 Aero, b235r, aw55-50sn
- GSM: +375 25 7 404 708
нужна ваша помощь: сломалась печка/кондей... Проверил уже все предохранители - проблема не в этом. Суть такова, что печка греет, но воздух не идет из отверстий, хотя иногда на положении "6" включается. Мои догадки: переключатель или вентилятор этот... Как снять эту часть панели?:В чем может быть еще проблема? Кто сможет помочь?
Надо этот вопрос решить по-быстрее - зима на подоходе
Volvo for life!. To crash with a Volvo is extremely safe. If you’re sitting in a Saab.
(Столкнуться с Вольво – это чрезвычайно безопасно, если вы сидите в Сааб)
- Vov4eg!
- Ceceron
- Авто: volvo s40-I
- mohitos
- Авто: volvo s40 2002 1.6 sylver
- GSM: 6131456
Vov4eg!, Разбирай панель. Порядок следующий: вынимаешь магнитолу, там видишь три самореза. Выкручиваешь их. Потом плоской отверткой подковыриваешь панельку, которая стоит на регуляторах печки, он просто на защелках, три сверху и три снизу. Под панелькой этой еще четыре самореза, выкручиваешь их. Вынимаешь блок управления печкой. Разбираешь его (понадобится маленький ключик-звездочка). Если причину не найдешь там, то смотри эту тему: http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 0%BE%D1%82 Удачи
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Кто знает как снять панельку на левом воздуховоде? хочу лампочку поменять, которая стоит на включателе фар.
Махмуд, поджигай!
- Vov4eg!
так а что там может не работать-то? Вентилятор включается только в положении 6 и то раз в сто попыток. Иногда, когда переключаешь с 0 на 1 слышен счелчек (реле или что-то там еще) и на этом все. Управление заслонкой и температурой работает норм и когда едешь, окна не запотевают, если заслонка включена на обдув стекла, хотя потока воздуха все равно нет
Добавлено спустя 21 минуту 46 секунд:
еще интересный факт: когда переключатель в положении 0 - лампочка кондицея горит оранжевым, а в положении 1-6 горит зеленым. Быть может трабл не в переключателе? Климы у меня нет
Сколько нынче комп.диагностика стоит?
- cheekerman
- Skype: cheekerman
- Vov4eg!
- cheekerman
- Skype: cheekerman
Volatsuga
- Авто: Volvo V40, 1.6, 2000г.в.
разбираешь как написалmohitos, и несешь этот блок хорошему спецу, который шарит в микросхемах и т.д и дружит с паяльником...Vov4eg! писал(а):
у меня была та же беда, оказалось что окислилась какая-то дорожка в этом блоке (я не спец. по этому выражаюсь по народному), поэтому то включается, то нет, а еще может быть проблема в самом вентиляторе печки или нагнетателе (грамотные люди, если что, поправьте мои корявые объяснения, не силен в терминологии), он у меня был забит мусором и листьями настолько, что не нагнетал воздух...
Кстати, комп. диагностика у меня не показывала ничего,т.к. блок периодически срабатывал и сигнал проходил.
Удачи в ремонте!
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
а куда в этот момент у тебя направлен воздушный поток? не на лобовое случайно?Vov4eg! писал(а):еще интересный факт: когда переключатель в положении 0 - лампочка кондицея горит оранжевым, а в положении 1-6 горит зеленым. Быть может трабл не в переключателе? Климы у меня нет
- cheekerman
- Skype: cheekerman
- Vov4eg!
