Страница 96 из 587
Добавлено: 20.11.2011 13:02
у меня на 1.6 итого 80 гена стоял...
Добавлено: 20.11.2011 17:30
Ceceron
VolvoFan, любой современный.
Добавлено: 20.11.2011 17:55
лей любой известного производителя. зеленй или красный самое то
Добавлено: 20.11.2011 20:46
Simak
Ultras писал(а):зеленй или красный самое то
+1, тока срок замены если я не ошибаюсь у них разный
Добавлено: 20.11.2011 21:21
Simak писал(а):тока срок замены если я не ошибаюсь у них разный
точно
Добавлено: 20.11.2011 22:55
Vali
Simak, если я не ошибаюсь машина приехала из Италиис 70 -кой
Добавлено: 21.11.2011 20:14
valdis
Купил в итоге аккум 60-ку 480А (может и мало но у них в каталоге написано от 480А и более подходит) пр-во Сербия.
Добавлено: 24.11.2011 02:40
Vov4eg!
нужна ваша помощь: сломалась печка/кондей... Проверил уже все предохранители - проблема не в этом. Суть такова, что печка греет, но воздух не идет из отверстий, хотя иногда на положении "6" включается. Мои догадки: переключатель или вентилятор этот... Как снять эту часть панели?:В чем может быть еще проблема? Кто сможет помочь?
Надо этот вопрос решить по-быстрее - зима на подоходе
Добавлено: 24.11.2011 09:46
Vov4eg!
Холодновато с утра уже ездить...
Добавлено: 24.11.2011 09:51
Ceceron
Vov4eg!, езжайте на компьютерную диагностику, она вроде, должна показать неисправность.
Добавлено: 24.11.2011 09:59
mohitos
Vov4eg!, Разбирай панель. Порядок следующий: вынимаешь магнитолу, там видишь три самореза. Выкручиваешь их. Потом плоской отверткой подковыриваешь панельку, которая стоит на регуляторах печки, он просто на защелках, три сверху и три снизу. Под панелькой этой еще четыре самореза, выкручиваешь их. Вынимаешь блок управления печкой. Разбираешь его (понадобится маленький ключик-звездочка). Если причину не найдешь там, то смотри эту тему:
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 0%BE%D1%82 Удачи
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Кто знает как снять панельку на левом воздуховоде? хочу лампочку поменять, которая стоит на включателе фар.
Добавлено: 24.11.2011 10:51
Vov4eg!
так а что там может не работать-то? Вентилятор включается только в положении 6 и то раз в сто попыток. Иногда, когда переключаешь с 0 на 1 слышен счелчек (реле или что-то там еще) и на этом все. Управление заслонкой и температурой работает норм и когда едешь, окна не запотевают, если заслонка включена на обдув стекла, хотя потока воздуха все равно нет
Добавлено спустя 21 минуту 46 секунд:
еще интересный факт: когда переключатель в положении 0 - лампочка кондицея горит оранжевым, а в положении 1-6 горит зеленым. Быть может трабл не в переключателе? Климы у меня нет
Сколько нынче комп.диагностика стоит?
Добавлено: 24.11.2011 10:54
5 уй в среднем..
Добавлено: 24.11.2011 10:59
Vov4eg!
подскажи номерок - буду признателен
Добавлено: 24.11.2011 11:11
Добавлено: 24.11.2011 11:54
Volatsuga
разбираешь как написал
mohitos, и несешь этот блок хорошему спецу, который шарит в микросхемах и т.д и дружит с паяльником...
у меня была та же беда, оказалось что окислилась какая-то дорожка в этом блоке (я не спец. по этому выражаюсь по народному), поэтому то включается, то нет, а еще может быть проблема в самом вентиляторе печки или нагнетателе (грамотные люди, если что, поправьте мои корявые объяснения, не силен в терминологии), он у меня был забит мусором и листьями настолько, что не нагнетал воздух...
Кстати, комп. диагностика у меня не показывала ничего,т.к. блок периодически срабатывал и сигнал проходил.
Удачи в ремонте!
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Vov4eg! писал(а):еще интересный факт: когда переключатель в положении 0 - лампочка кондицея горит оранжевым, а в положении 1-6 горит зеленым. Быть может трабл не в переключателе? Климы у меня нет
а куда в этот момент у тебя направлен воздушный поток? не на лобовое случайно?
Добавлено: 24.11.2011 12:06
у него нет климы - кондей автоматом не включится
Добавлено: 24.11.2011 12:34
Vov4eg!
на лобовое направлено, но воздух не идет
