Страница 2 из 2
Добавлено: 29.11.2010 23:22
Гром писал(а):на холодную D включается с задержкой
скорее всего залита трансмисионная жидкость не той спецификации,тк задержка иззатого что регултятор не сразу после сигнала электромагнита может создать давление ...хотя есть варианты и другие,а других симптомов нет?
Добавлено: 02.12.2010 10:23
Гром
Не других симптомов нет, я уже и это вылечил путем продажи машины
Добавлено: 06.12.2010 16:08
moon_ster
Ребята, подскажите человечка/компанию, которая за умеренные деньги сможет сделать 2 вещи на volvo S60 2001
1) Заменить подшипник правой полуоси (подшипник уже куплен). При извлечении полуоси в любом случае вытечет масло из коробки в определенном объеме.
2) Замена масла в коробке передач (5-ст AISIN). Возможно, понадобится дополнительно промыть 1-2 литрами. Масло только оригинальное VOLVO.
AndreiKa давал номер телефона человека, который за это взялся бы. Но как-то уж очень некрасиво человек поступает - сначала почти договариваемся, потом разговор обрывается и с тех пор то отключен, то доступен, но попросту не берет. Не этично.
Поможете телефончиком?
Спасибо.
Добавлено: 08.12.2010 12:24
Гром
1109213 СТО по VOLVO п. Зацень, рядом с кольцевой
Добавлено: 08.12.2010 14:13
moon_ster писал(а):При извлечении полуоси в любом случае вытечет масло из коробки в определенном объеме.
а эт ещё почему?
а подшипник какой, подвесной?
масло и в клубном гараже поменяыть могут, правда там не оригинал.., точнее оригинал, но не Вольвовский а тойотовский..
Добавлено: 26.01.2013 16:24
Диагноз АКПП
Добавлено: 15.07.2013 18:29
romakons
Соратники ,подскажите в чём причина .При начале движения,если не нажимать на педаль газа,то машина может тронуться рывком,или на светофоре при нажатом тормозе также может дёрнуться.При этом загорается сигнальная лампа АКПП,но через некоторое время гаснет.Диагностика показала,что не разгружается АКПП(5-ступенчатая Volvo v70 2000г).Что необходимо предпринять и как быстро ?
Добавлено: 19.07.2013 11:51
Tornado_3105
Парни,подскажите,-в Минске кто-нибудь кроме ЭЛИТ,масло в коробке ХС90 3.2L 08г поменяет полностью? А то в клубном гараже сказали,что путь один-в Элит.И парни с transparts.by тоже говорят,что не делают полной замены. Неужели такая эксклюзивная процедура?
p.s.А то дядя по имени Гугл говорит,что самому поменять можно,если руки откуда надо растут?
Кто прав?)
Добавлено: 19.07.2013 18:27
Tornado_3105, Прав только Гугл, и только в том, что можно поменять самому.
Меняй несколько раз частичной заменой.
Прочитайте внимательно ветку на этом форуме про АКПП, всё станет понятно.
И странно как то клубный гараж отправил на Элит.... неправильный гараж, он не один у нас, стучите в другой, там меняют, точно также как на Элите.
Добавлено: 19.07.2013 22:48
andrey.razbor
Добавлено: 19.07.2013 23:27
andrey.razbor, Во-во-во, это правильная замена, однако фирма как то не очень зарекомендовала себя в ремонте АКПП...что то , где то читал отзывы, и почти все плохие. НО может изменилось что то...да и это не ремонт. Хотя и при замене накосячить можно, мамм не горюй.
Есть еще фирмы в Минске- лугл вам в помощь.
Видимо придется мне аппарат покупать... заманался я других рекламировать...
Добавлено: 22.07.2013 18:00
Tornado_3105
W@dim,
andrey.razbor, спасибо,парни!
Добавлено: 05.08.2013 13:13
Zeratul
Звонил по номеру mob +37529 6768832, сказали позвонить по +37529 3520622
и там уже сказали что на xc90 4-х ступенчатую ничем не помогут(((
