Страница 2 из 2
Добавлено: 04.09.2013 12:25
FlyService
Заканчивается сезон кондиционеров, но мы напоминаем вам, что не стоит и зимой забывать про них. Если вовремя не проводить профилактические работы по этой части, то автомобильный кондиционер рискует потерять не только мощность и производительность, но и полностью выйти из строя.
Также мы можем помочь вам и с салонными отопителями, всеми видами вебасто (Webasto, Eberspacher).
Обращайтесь! будем рады помочь!
Добавлено: 04.09.2013 12:51
Wlevel
Здравствуйте, есть проблема с климатом.
Если машина работает, то нет реакции на изменения желаемой температуры. Те ручка климата повернута на холодный, заводишь - дует холодный, поворачиваю на горячий - всё равно дует холодный. Заглушил, установил на горячий, завел - дует горячий.
Можете подсказать вероятную причину такого поведения?
Добавлено: 04.09.2013 13:11
FlyService
Wlevel писал(а):Здравствуйте, есть проблема с климатом.
Здравствуйте!
Проблема с блоком управления либо с его электропитанием. Обратитесь к электрикам за диагностикой
С уважением, flyservice.by
Добавлено: 07.09.2013 00:04
ALES
Ну, если бесплатная консультация, то и я спрошу пожалуй.
Обдув из правой основной стойки (который дует в морду заднему правому пассажиру) не желает слушаться водителя. Он тупо дует забортный воздух, не желая его ни нагревать, ни охлаждать. В механизмах заслонок я дуб полный и как оно работает имею очень смутное представление. Но даже на мой взгляд, такого просто быть не может впринципе, т.е это не неисправность, а кто-то где-то накосячил с патрубками или воздуханами.
Я прав?
Добавлено: 09.09.2013 09:54
FlyService
ALES писал(а):Ну, если бесплатная консультация, то и я спрошу пожалуй.
Я прав?
Здравствуйте.
Да, скорее всего что-то не то с патрубками и воздуховодами. Желательно разобрать все и посмотреть. Этот воздуховод просто присоединен к коробу печки. Желательно посмотреть его подключение (воздуховода к коробу)
Добавлено: 09.09.2013 11:13
FlyService
pinia писал(а):день добрый!на s40 1,9 ди 2000г. может подскажите где можно купить компрессор кондиционера,по нормальной цене, я в своем поменял подшипник а там оказалась внутри еще вырвало один поршень и шкив "восьмеркой" ходит.Спасибо.
Здравствуйте.
Прежде чем менять компрессор, убедитесь что он не погнал стружку в систему. Если погнал стружку - полная промывка с заменой ресивера и клапана ТРВ. Компрессор желательно ставить новый либо восстановленный в заводских условиях. Минимальная цена компрессора восстановленного 350 у.е. Если 350 у.е дорого, то остаются рынки и разборки
Добавлено: 10.09.2013 08:07
Ugin_77
Доброго времени,значит у меня беда следующего характера
на моей вольво 850 печка работает только на максимальном режиме т.е на 4 (1,2,3 режимы-вообще не дергаются),регулировка температуры воздуха работает! Есть ли возможность глянуть,сколько по времени и по деньгам?
Добавлено: 10.09.2013 11:15
FlyService
Ugin_77 писал(а):Доброго времени,значит у меня беда следующего характера
Ответ в ЛС
Добавлено: 01.11.2013 14:52
FlyService
C наступлением холодной погоды, при возникновении проблем с климат контролем, печкой или дополнительными отопителями Webasto, Мы с радостью готовы вам помочь с любой проблемой.
Так же ремонтируем радиаторы, интеркулеры, системы охлаждения.
www.flyservice.by
Добавлено: 07.11.2013 13:17
FlyService
Так же поможем с проблемами радиаторов, интеркулеров, систем охлаждения.
Помощь в различных вопросах по кондиционерам, печкам и Вебас
Добавлено: 18.04.2016 18:58
alexu
Болтается шкив компрессора кондиционера под поликлиновым ремнем, шумит - слышно в салоне. Из-под муфты вылетает резиновая стружка как на фото, но это не ремень. Выживет компрессор? Или ему уже кранты?
Добавлено: 19.04.2016 12:25
Crio
FlyService, добрый день, если Вы не против, есть вопрос по конденсатору.
Родной конденсатор моей хс90 устал, и, хотя он еще вполне работоспособен, однако соты коррдированы, деформировались и довольно скоро потеряют пропускную способность более чем на 50 процентов.
Мне понравился для замены конденсатор stellox- стоит демократично и его можно менять чаще, т.к. оригинал приходит в негодность по сотам очень быстро, задолго до отказа контура.
Ваше мнение, можно ли его ставить, или stellox изначально не годная продукция? Что, кроме осушителя, может еще понадобиться при замене? (уплотнения, например). Спасибо.
Добавлено: 21.04.2016 10:41
aleks1
FlyService, У меня стояночный бензиновый обогреватель ARDIC 912B Швеция , штатный . Вот водяной насос там стоит БОШ и его можно подобрать с других машин намного дешевле чем в вольвовской комплектации , что я и сделал подобрал производительность и нашёл в немецких авто в 2 или 3 раза дешевле . А вот топливный насос можно подобрать ? Если да то как ?
