Low coolant. Stop engine
IIIkunep
Авто: Volvo XC90
GSM: 80291295897
Сообщение IIIkunep »
а самому разобрать бачок можно?
Алексей_512
Авто: хс90 2.5T
Сообщение Алексей_512 »
IIIkunep писал(а):а самому разобрать бачок можно?
да, можно. Только инструмент нужен. Вот этот, например.
ну вы же не сказали, что хотите потом собрать! а для разобрать этот инструмент вполне подойдёт.
IIIkunep
Авто: Volvo XC90
GSM: 80291295897
:lol:
SkU4
Авто: Volvo S60 2.4, 2004
GSM: 375292090720
Skype: s.skubach
Сообщение SkU4 »
Всем привет, только что выбило ошибку Coolant low check level и пошел дым из под капота. А под капотом разбрызнута жидкость на весь двигатель. Фото прилагаю по ссылке https://prnt.sc/igggdp
Думаю долить ОЖ, но боюсь если где-то такая жесткая течь, то лучше этого не делать.
Правильно думаешь. Сначала надо дырку убрать, и, судя по всему, заменить крышку бачка ож.
Пленный_Румын
Авто: CX9 3.7 AWD 275HP и Touareg 3.6 AWD 280HP
GSM: +375293
Сообщение Пленный_Румын »
Если не ясен цвет, лучше не мешать хз что с тем что нужно, а долить дисцилировки немножко ,(200-300 мл) на общий объем ничего не сделает, но не будет переживаний что если не совместим антифриз будут потом хлопья! И посмотреть недели две, если падать не будет, все слил , промыл, и залил хороший
SkU4
GSM: 375292090720
Skype: s.skubach
Сообщение SkU4 »
maljr.ga писал(а): Правильно думаешь. Сначала надо дырку убрать, и, судя по всему, заменить крышку бачка ож.
А что с крышкой бачка ож?
SkU4
GSM: 375292090720
Skype: s.skubach
Сообщение SkU4 »
maljr.ga, так это все-таки охлаждайка разбрызгана скорее всего?
Попробуй на вкус, ож сладкая.
Отправлено спустя 57 секунд:
походу не стравливает лишнее давление, вот и порвало, где то.
SkU4
GSM: 375292090720
Skype: s.skubach
Сообщение SkU4 »
Сорвало патрубок к радиатору, лопнул хомут. Из радиатора вылилось еще поллитра жидкости. Какие есть варианты срыва патрубка?
SkU4, Плохой хомут, плохо зажат или избыточное давление в системе (крышка бачка) или нет циркуляции жидкости.
Температура в норме? Термостат открывается?- как проверить знаешь?
SkU4
GSM: 375292090720
Skype: s.skubach
Сообщение SkU4 »
Термостат не знаю как проверить
Yran
Авто: хс90,д5 185на палке
GSM: +375беларусь
Сообщение Yran »
Крышка бачка ,а может кипанул-прокладка,голова или блок виною,вскрытие покажет,еще помпа могла умереть,обрезало крыльчатку.Вроде как бы всё.Главное не затягивать с ремонтом!!! :gamer:
Отправлено спустя 45 секунд:
Термостат !!!
SkU4 писал(а): Термостат не знаю как проверить
Верхний патрубок радиатора (до термостата) горячий, нижний (после термостата или радиатора) холодный. На прогретой машине это означает что термостат открываться не думает даже.
SkU4
GSM: 375292090720
Skype: s.skubach
Сообщение SkU4 »
Хочу заменить термостат, в автосупе сказали, что для Volvo 2004-го года надо покупать термостат в корпусе.
Так ли это или можно заменить отдельно сам термостат? Вопрос финансовый
Пленный_Румын
GSM: +375293
SkU4, можно только вкладку , ищи в гугле или драйве . Народ писал номера, вроди даже на форуме было !
SkU4
GSM: 375292090720
Skype: s.skubach
Сообщение SkU4 »
Поменял термостат в корпусе на СТО, температуру стало набирать быстро и печка греет. Только вот стала глохнуть машина, в основном когда стоишь на перекрёстке. Не часто, по городу через 50км примерно, но все равно раньше не глохла. В чем может быть причина?
Вернуться в «XC90»
