Страница 2 из 2
Добавлено: 21.07.2014 00:00
egor.s, спасибо
проблема по свечам накала
Добавлено: 12.02.2016 14:37
Rion
Привет! Подскажите как правильно выкручивать свечи? На горячую/холодную? Может есть еще какие нюансы?
Боюсь сломать)
Добавлено: 12.02.2016 15:06
Lequleyo
на горячую. если на холодную собрались это делать - будьте очень осторожны.
Отправлено спустя 4 минуты 21 секунду:
egor.s,
смазка нужна для того, чтобы выкручивать было проще (нагар предотвращает)?
Добавлено: 12.02.2016 16:15
Rion
Понял, спасибо. Кстати думаю смазку прикупить, но экзисте нет в наличии( Думаю смазка нужна для того, чтобы свеча не прикипела от температуры
Добавлено: 12.02.2016 17:44
egor.s
да, думаю для того чтоб в следующий раз было легче выкрутить.
У себя выкручивал на холодную. Очень медленно. Но выкрутились кроме одной сравнительно легко. Не от руки конечно, но без особых усилий. А с последней не спешил .Туда -обратно и назад и с ВДшкой
Добавлено: 14.02.2016 23:37
Rion
А чем выкручивал?
Добавлено: 15.02.2016 02:54
egor.s
головкой на маленькой трещётке.
У меня есть "длинные" головки.
Накрайняк думаю торцовый ключ подойдет.
Добавлено: 15.02.2016 09:25
Rion
egor.s писал(а): головкой на маленькой трещётке.
А то я смотрю что обычные головки не подходят - коротковаты... А какой размер не подскажешь? Думаю купить
Добавлено: 15.02.2016 14:00
egor.s
которые у меня 50 mm . хватает , еще и остается.
Добавлено: 15.02.2016 15:17
Rion
egor.s, спасибо. А размер гайки? 10?
Добавлено: 15.02.2016 15:50
egor.s
Угу, на 10
Добавлено: 15.02.2016 17:11
Rion
egor.s,
Добавлено: 19.02.2016 20:17
Дайвер
egor.s писал(а): которые у меня 50 mm . хватает , еще и остается.
интересно....а каким раком боком пристроить вороток к этой головке можно, чтоб выкрутить свечу накала которая стоит первой от ремня ГРМ ?))) я такую головку обрезал.. чтобы подлезть но и то это не позволяет нормально ее открутить и зажать потом...так как там мешает корпус к которому ТНВД прикручивается...вот с таким недожимом поездил и из под нее сейчас пузыри пошли- сифонить газы..
Добавлено: 19.02.2016 21:22
egor.s
Каким раком не знаю. Менял стоя и почти 2 года назад. Помню только что никаких трудностей не было.
