И шо оно тебе даст? Починишь? Неушто этот одноразовый узел стоит таких космических денег. Напоминает попытки заправить газом одноразовые зажигалки, лучше потратить это время на что то полезное.У моей проблема во вторичке была. Никак руки не доходят её разобрать, посмотреть диод или же обмотка накрылась.
Сопротивление КЗ
- vitalik k
- Авто: V 70II 03 2.0Т5 АКП
Источник нашей мудрости - наш опыт. Источник нашего опыта - наша глупость.
Shusha
- Авто: XC90 2004 г. 163 л.с дизель.
- GSM: 916653245
- aleks1
- Авто: volvo S60T5 2001г
- GSM: +77017589741
Блин ну почему вот так всегда ??? Один задаёт вопрос как должно быть ? Другой отвечает а зачем? Третий отвечает не лезь туда? Ну не надо это вам , зачем вставлять своё мнение ? Плохо что на этом форуме нельзя ТС удалять в своей теме , не нужные сообщения .
Shusha, Если вскроешь , отпишись . Что за диод там ? И ещё подскажу , имей ввиду что в катушках вторичка расположена сверху , а первичка внутри .Вторичка из тонкого провода а первичка из толстого . А в силовом каскаде транзистор на радиаторе , а вот что ещё я не знаю . Если не жалко может и его разберёшь?
Shusha
- GSM: 916653245
- aleks1
- GSM: +77017589741
- aleks1
- GSM: +77017589741
Shusha
- GSM: 916653245
- aleks1
- GSM: +77017589741
Shusha
- GSM: 916653245
- aleks1
- GSM: +77017589741
Shusha
- GSM: 916653245
Shusha
- GSM: 916653245
- aleks1
- GSM: +77017589741
Shusha
- GSM: 916653245
- victor.M
- Авто: VOLVO S60 2.4i (2002)
- GSM: 2285326
мне кажется там больше ничего и не надо. искра на свече образуется при разрыве первичной цепи катушки зажигания, разрыв и обеспечивает транзистор, в следствии очень большой индуктивности вторичной обмотки катушки зажигания. При снижении изоляции между витками вторичной обмотки приводит к межвитковому пробою, а затем со временем в этот процесс втягивается все большее число витков, тем самым значительно снижая индуктивность вторичной обмотки, что приводит к потере мощности искры, или вообще потере искры.aleks1 писал(а):В силовом каскаде кроме транзистора и диода , больше ничего?
- aleks1
- GSM: +77017589741
- aleks1
- GSM: +77017589741
- victor.M
- GSM: 2285326
По моему во вторичке вообще ничего нет. искра образуется в момент прерывания тока в первичной обмотке, и она не будет постоянна даже если по первичной ток будет протекать длительное время. именно в момент прерывания тока в первичной и к тому же искра кратковременна, поэтому ее не надо прерывать. Скорее всего диод стоит для защиты транзистора.aleks1 писал(а):victor.M, Диод во вторичке отрубает искру .
