Добавлено: 24.09.2010 15:55
Чорт)), как это понимать?arhip писал(а):т.н. блокировку запертого положения
Белорусский Volvo Club
http://volvo-club.by/forum/
как мне кажется, это когда ты закрыл машину, все моргнуло/пикнуло. Через ~30 сек замки дополнительно еще раз щелкнут. Вот это и есть блокировка запертого положения.Чорт)), как это понимать?
Как знать, проще все-таки попросить автора предыдущего поста процитировать 84-ую страницу инструкции.ZloKriska писал(а):как мне кажется, это когда ты закрыл машину, все моргнуло/пикнуло. Через ~30 сек замки дополнительно еще раз щелкнут
Глянь здесь http://www.volvoclub.ru/forum/viewtopic.php?t=17229Blade писал(а):Народ, а где ваще этот светодиод находится? Что-то я его не нашел... Ни диода ни заглушки... Зато у меня на магнитоле есть что-то похожее на диод тока не горит
это инфрокрасный датчик,на пульт...Blade писал(а):на магнитоле есть что-то похожее на диод тока не горит
Я у себя изнутри ни одну дверь не открою.igor4347 писал(а):Проверить есть сигналка или нет, просто. Закрываешься в авто и открываешь любую дверь, кроме водительской, если запищит через несколько сек, значит сигналка есть. Звук идет не сразу.
Спасибо,завтра проверю,напишу что получилось!igor4347 писал(а):Проверить есть сигналка или нет, просто. Закрываешься в авто и открываешь любую дверь, кроме водительской, если запищит через несколько сек, значит сигналка есть. Звук идет не сразу.
А ты случайно в кт.Минск на запчастях не работал?Aleksei писал(а):Юра буду рад вместе поковыряться в авто. Катаюсь на V40td и S80tdi.
8029 2176360 Алексей
эээ, пульт для магнитолы? А у меня его нет...ekid писал(а):это инфрокрасный датчик,на пульт...
- а я как раз водительскую и открывал.... Попробую еще раз.igor4347 писал(а):Закрываешься в авто и открываешь любую дверь, кроме водительской, если запищит через несколько сек, значит сигналка есть. Звук идет не сразу.
Пробывал сегодня все так сделать,ни чего не получилось,через 10 сек. после закрытия авто двери изнутри вообще не откроешь !igor4347 писал(а):Проверить есть сигналка или нет, просто. Закрываешься в авто и открываешь любую дверь, кроме водительской, если запищит через несколько сек, значит сигналка есть. Звук идет не сразу.
- так не жди 10 сек. Кнопочку на брелке тыц, машинка моргнула и открывай пассажирскую дверу.yura7710 писал(а):через 10 сек. после закрытия авто двери изнутри вообще не откроешь !
yura7710 писал(а):Пробывал сегодня все так сделать,ни чего не получилось,через 10 сек. после закрытия авто двери изнутри вообще не откроешь !
