Вырезать катализатор или нет?
Пряничный Мыш
Авто: V70T5 2001 B5234T3 M56
GSM: +375296395213
Сообщение Пряничный Мыш »
Пленный_Румын, ;)
surta
GSM: 1111111
№ клубной карты: 71
Сообщение surta »
Похвастаюсь результатом. Звук во время холодного старта:
Звук во время разгона:
Instagram surtamikhail
Drive2
vitalik14051978
GSM: +375291111111
Сообщение vitalik14051978 »
была проблема ошибка Р0420 по городу не появлялась, как только выезжаешь, на трассу и покатаешся ,она появляется.
Поменял два лямбда-зонда, то же самое... вырезал катализатор и поставил ЭЛЕКТРОННУЮ обманку, ошибка ушла. Уже 4 года нет.
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
Сообщение alejandro82 »
Удалил первый катализатор. Был частично забит. Местами оплавлен. Машина стала гораздо резвее набирать обороты. На бензине остались затупы, но это ДМРВ скорее всего. На газу отлично едет. Куплю стронгер и вырежу второй катализатор. Пока измеряю расход топлива.
Машина не вольво. Старый ниссан. У меня выпускной коллектор и катализатор один в один как на видео. Ничего резать не надо, открутил, выбил и прикрутил на место.
Просто автолюбитель.
Пряничный Мыш
GSM: +375296395213
alejandro82, а стронгер-то зачем?
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
Пряничный Мыш, что то надо вместо катализатора установить. Можно и трубу прямую наверное.
Пряничный Мыш
GSM: +375296395213
alejandro82, так да, трубу, дешевле будет и практичнее. все эти хмурые девайсы - выброшенные деньги, как по мне. эффект недоказан :D
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
Пряничный Мыш, полезу под машину, посмотрю на выпуск свой внимательно, подумаю. Я вообще не люблю шумный выхлоп. Плямягасители и стронгеры тише прямой трубы или разницы нету?
Пряничный Мыш
GSM: +375296395213
alejandro82, стронгер же рекламируют не за глушение звука, а за то, что он "волшебный вихрь" в трубе создаёт спиральными выдолбами, а дальше всякая ненаучная фигня, что появляется в дымоходе тяга, машина получает +30 мощности и на низах +80% тяги и всё такое же волшебство. Звук он не глушит, как я понимаю. Основную задачу по глушению рёва, опять же в моём понимании, выполняет последняя банка гражданского исполнения с кучей перегородок и наполнителями. Если до неё от выпуска прямую трубу пустить, то радикально звук не изменится. Ну т.е. станет погромче, но не так, чтобы орать прямо. Когда-то на форде пламегаситель вваривал вместо ката - только дребезжание добавилось как у волги 24, громче не стало.
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
Пряничный Мыш, стронгер это плямягаситель. Он (плямягаситель) вообще нужен в системе?
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
Удалил второй катализатор, вставил прямую трубу. Задняя банка стала гораздо громче. До нее никаких посторонних звуков не замечено. И что хуже всего, при торможении двигателем или при переключении передач, стреляет в трубе. Что сделать чтобы было тише? На место катализатора поставить пламягаситель? С жабрами или просто с отверстиями? Или что то другое?
Отправлено спустя 47 секунд:
Сейчас в системе только одна задняя банка. От мотора до нее труба.
Пряничный Мыш
GSM: +375296395213
alejandro82, у меня пламегаситель не глушил звук, стрельба в трубе присутствовала плюс неприятное дребезжание от самого пламегасителя. стронгер это вообще не то. можно промежуточную банку всунуть - резонатор. Вот она, по-идее, гасит стрельбу в выхлопе.
Анрей
Авто: XC70 (IV)
GSM: 80291392251
№ клубной карты: 219
Сообщение Анрей »
может поможет сделать выбор http://chiptuner.ru/content/output/
Диагностика VIDA+DICE.
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
TokRa, так стронгер (который с жабрами) есть разновидность резонатора. Или я не прав? Или нужно без жабр, а просто с отверстиями?
Пряничный Мыш
GSM: +375296395213
alejandro82, да там в стронгере не жабры, а жаберки и заявленный плюс его в том, что он "типа" закручивает поток выхлопных газов. для гашения вот этих вот хлопков при переключении и при торможении двигателем этих мелких щёлочек явно недостаточно. резонатор такие большие скачки по-идее должен гасить
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
Пряничный Мыш, что то в интернете, такого товара как резонатор, так сразу и не найти. Везде на плямягаситель скидывает.
Отправлено спустя 14 минут 42 секунды:
Что то большое поставить там все равно не получится. Буду пробовать POLMOSTROW 00241 наверное. Пока еще думаю.
Анрей, спасибо за ссылку. Но уж очень много текста, из которого половину, если не больше, я не понял. :unknown:
Анрей
Авто: XC70 (IV)
GSM: 80291392251
Сообщение Анрей »
alejandro82, Просто вчитайтесь не спеша и на многие вопросы получите ответы.
kritik
Авто: VOLVO S80-D5.2005
GSM: 6051956
Сообщение kritik »
А сколько стоит процедура,вырезать кат и вварить пламягаситель?
Анрей
Авто: XC70 (IV)
GSM: 80291392251
Сообщение Анрей »
alejandro82 писал(а): что то в интернете, такого товара как резонатор, так сразу и не найти. Везде на плямягаситель скидывает.
вот еще в помощь https://www.drive2.ru/o/b/2984672
Отправлено спустя 2 минуты 39 секунд:
А по-хорошему, чтобы не вникать в тонкости, не проще ли обратиться на специализированную станцию для решения вопроса? А консультацию я думаю, там дадут бесплатно.
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
Буду брать тот о котором написал ранее. На неделе вварю. По результату напишу. Может кому будет интересно.
