Страница 2 из 6
Добавлено: 10.12.2009 18:36
а чего у меня не работает тоже ведь 99г....
Добавлено: 10.12.2009 19:24
Brandonhit, дизель потому что, приборка другая
Добавлено: 11.12.2009 15:06
Нашел в ВИДе
Перенастройка индикатора необходимости проведения техобслуживания (SRI)
Чтобы переустановить индикатор необходимости проведения техобслуживания (SRI), выполните следующие действия:
Выключите зажигание
Нажмите и держите кнопку переустановки счетчика пройденного расстояния
Включите зажигание
Индикатор необходимости проведения техобслуживания (SRI) начинает мигать при нажатии кнопки переустановки счетчика пройденного расстояния в течение 10 секунд
Отпустите кнопку переустановки счетчика пройденного расстояния в течение 4 секунд. Когда переустановка успешно завершена, прибор подает звуковой сигнал. Индикаторная лампа SRI гаснет.
Примечание Если кнопка переустановки счетчика пройденного расстояния не была отпущена в течение 4 секунд, то лампа не переустановилась. Однако, мигание прекратится.
Добавлено: 14.12.2009 00:44
Vansun
Сделал все по схеме, описанной выше, сбросил. 99г, бензинка. Только чет после этого, когда попробовал завести, машина сразу потеряла обороты и заглохла.. Со второго раза всё гуд.
Добавлено: 14.12.2009 09:44
Vansun, это к сбросу отношения никакого не имеет, приборка двигателем не управляет.
Добавлено: 19.12.2009 02:18
Vansun
Wander_380, да, но походу когда ключем ворочал из положения 1 в положение 2, мог обратно не довести вот оно чет там стартер и не крутило, или еще что.
Добавлено: 12.01.2010 15:30
Nash
народ,подскажите плиз как сбросить service на дизеле 97",а то она стала надоедать
Добавлено: 12.01.2010 15:59
marik
Nash писал(а):народ,подскажите плиз как сбросить service на дизеле 97",а то она стала надоедать
ну покури этот топик выше, мот и сбросишь, хотя год то у тебя 97
Добавлено: 12.01.2010 16:06
PavelN
до 2000 года сбросить можно только Вольвовским компом на сервисе. Горит 1,5 минуты и гаснет - так и должно быть. Она нужна только для предупреждения блондинок, чтобы не забыла ехать на сервис делать ТО. Ни на что не влияет - ездите и не парьтесь. Кого раздражают лампочки на панели - отключите панель, заклейте её картонкой, выкрутите лампочки и т.д. и т.п.
Добавлено: 12.01.2010 16:11
PavelN писал(а):Кого раздражают лампочки на панели - отключите панель, заклейте её картонкой, выкрутите лампочки и т.д. и т.п.
или проделайте операции описанные 12ю постами выше
Добавлено: 12.01.2010 16:12
marik
PavelN писал(а):до 2000 года сбросить можно только Вольвовским компом на сервисе.
ну у меня 12,1999 года, я сбросил сам...или это уже считаеццо 2000 годом, хатя по вину выдает 2000...кароч хз
Добавлено: 13.01.2010 13:35
Nash
MozG писал(а):или проделайте операции описанные 12ю постами выше
жаль только,что оно не помогает епт
Добавлено: 13.01.2010 15:25
Если нет доступа к сервису с компом то самое простое решение выкрутить лампочку, все равно ни на что не влияет
Добавлено: 23.02.2010 14:20
HaMMeR
все просто у тя горит сервис. его нада потушить. или так как в первом посте или меня попросить
Добавлено: 05.09.2010 18:41
Kazan
Есть простенькая програмка. Называется Volvo FCR. Работает через простенький КЛ адаптер. Поддерживает авто до 2000 г. Позволяет сбрасывать сервис и диагностировать.
Добавлено: 09.09.2010 14:06
Lexa
а вот такую надпись на бк(s60) можно как нить сбросить или только комп поможет?
"Time for regular service"
Добавлено: 09.09.2010 16:19
ШМЭЛ
А если прочитать самое первое сообщение?
Добавлено: 10.09.2010 11:03
Vasa
СЕРВИС -гасится вручную втыкай ключ и кнопку дави включай зажигание держи кнопку пока не проморгается
хлопчики на элите "гасят" её за 50 000
. сбрасывается автоматом при подключении к их компу. развод - однозначно.
Добавлено: 13.09.2010 13:13
Lexa
ШМЭЛ, и если прочитать и даже если проделать все, запись на бортовом компьютере не гасится...
