Страница 2 из 6
Добавлено: 10.09.2010 18:29
Drakon4ik
maljr.ga, если бы Вы не линились и прочитали все сообщения то я думаю заметили бы что выше написано о том что-бы
Drakon4ik писал(а):купить техосмотр себе в ущерб
Добавлено: 11.09.2010 01:27
Существуют ли способы восстановления отражателей?
Да: нанесение новой амальгаммы. Один из моих кузовщиков себе на 115й мерседес такое делал; два года назад стоило всего-то $30/шт.
Добавлено: 11.09.2010 22:36
Drakon4ik писал(а):maljr.ga, если бы Вы не линились и прочитали все сообщения то я думаю заметили бы что выше написано о том что-бы
Извиняюсь, за свою невнимательность - пользуюсь телефоном, а цитаты сбоку получаются, не все видно, двигать нужно. Еще раз ИЗВИНЯЮСЬ!
Добавлено: 13.09.2010 17:04
Alex_rx
Отрегулировали мне сегодня фары. Сказали всё ок. Светят как надо. Завтра поеду на техосмотр, посмотрим. Итого техосмотр со всеми деталями и работой встал почти в 300 мертвых американских президентов
Добавлено: 15.09.2010 08:33
Stalker
пора уже Обаму на баксы.
На МЭМЗе были спецы и оборудование, гальванопластикой вроде напыляли - дед там работал, сча не в курсе осталось чего или нет.
Добавлено: 15.09.2010 11:20
Alex_rx
Вчера прошел техосмотр. Сказали пучок не идеальный, но по нормам проходит. Ночью покатался. Светят по сравнению со старыми просто идеально.
Добавлено: 15.09.2010 13:58
Alex_T5
А продаются отдельно стекло фары? У меня лежит родная фара , только там на стекле лак отклеился и стекло как матовое стало , хочу поменять и продать а то без дела лежит ??
Добавлено: 15.09.2010 15:28
Alex_rx
Alex_T5 писал(а):А продаются отдельно стекло фары?
Да продаются. Есть Depo, вроде есть ScanTech, да и оригинал есть
Добавлено: 15.09.2010 15:31
Alex_T5
отлично , куплю стекляшку и будет одна запасная фара
Замена стекла на фарах S80. Отчет
Добавлено: 15.03.2011 13:16
Unvik
Достали все-таки меня потеющие фары на моей s80 в сырую погоду. Единственным, но не правильным, решением было откручивать круглые крышки на задней части блока фары. Решил я фары снять, разобрать и загерметизировать стык: стекло - блок, т.к. видимых повреждений блока фары я не обнаружил. Однако, после моих манипуляций и спешки, хоть и руки растут из нужного места, результатом было треснувшее стекло:
Благо "каска" все окупила с лихвой
Заказал себе новые стекляшки:
в комплекте: само стекло, уплотнитель и металл.скобы
заказывал тут:
Денис 8(029)7733998 ( спасибо отдельное)
в январе обошлись 150т.бр. на 2 фары ( для сравнения: на Элите: 1стекло - 350т.бр.)
ИТАК:
1. Снял передний бампер - процедура не сложна(10мин.)
2. Откинул все фишки от блоков фар. Выкрутив 4 болта, снял блок фары.
3.Аккуратно снял металл.скобы ( снимая плоской отверткой, ни в коем случае НЕ ДЕЛАЙТЕ это со стороны стекла, а подковырните в месте фиксации скобы на блоке (именно поэтому в первый раз у меня треснула старая стекляшка) и (если никто до этого не лазил сюда и ничего не клеил, то поддастся легко) располовинил стекло и блок:
4. Заранее прикупил ( и для других целей ) во такой герметик:
5. Обезжиривателем прошелся по местам соединения.
6. Не желательно лезть пальцами в отражатель
7. Тонким слоем нанес герметик на канавку в блоке фары, по углам добавил слой чуть побольше:
8. То же сделал и по контуру стекла:
9. Обезжирил и положил новый уплотнитель ( в моем случае) из комплекта в канавку блока фары, на верх стекло. Затем начал стягивать металл. скобами ( немного разогнув их, т.к. уплотнитель новый и не дает возможности закрепить скобу).
Главное помнить о том, что скобу крепят в первую очередь за стекло, а затем защелкивают на пластик блока, без всяких отверток и металлических инструментов. Если сделать наоборот - щелчек по стеклу и результат - треснувшее стекло.Придется приложить усилия руками, и сегка придавить стекло к блоку,чтобы защелкнуть скобу, но все можно сделать.
Результат:
В ИТОГЕ:
На все про все потратил:
- 20т.р. на герметик
- 150т.р. на комплект стекол
- часа 2.5 работы .
Про неприятные мутные запотевшие фары забыл напрочь. Катаюсь уже 2й месяц. Приятно
+ новые стекла, сами понимаете, блестят и радуют новизной глаз
Удачи всем! Буду рад помочь советом!
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2372_176ee32a487d3b5f9f37eff4296059fb[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2372_1e8f94efc4cf15e4eb626f4e066bda20[/img]
новое стекло
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2372_525cf8f32e727bb59007957779814691[/img]
без стекла
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2372_58eadced2ab57db347fcf73389acbf73[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2372_615bf7dec25bd6cfee0af3c29468c228[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2372_61e8aac9de5ff22ad85282255ff74a95[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2372_63cf430471d83cfc352305b96559b4fc[/img]
в новом стекле
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2372_65237e0815e6371a70803053922c7270[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2372_7b7d8f89f8e0777d1473de5ca6e9d8f2[/img]
Пр-во вьетнам, TYC. не ожиданно качественно
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2372_977fa0da4275b85a322c74682d9e767c[/img]
Добавлено: 15.03.2011 13:22
marik
малайца
Добавлено: 15.03.2011 20:37
Andrej75
а при разборке нагревать не надо?
Добавлено: 15.03.2011 22:03
Unvik
нет. нагревать ничего не надо) поддеть ножом. при этом постараться не порезать уплотнитель ( на вид как прорезиненный полипропилен). при использовании его повторно-побольше герметика)
Добавлено: 15.11.2011 16:14
Unvik
уже 8 месяцев и все ок!:)
Добавлено: 21.11.2011 21:20
Dmitrij 20
Unvik, Родные стекла тож на гермете каком-то, как я понимаю?
Добавлено: 23.11.2011 02:03
Unvik
да. Только свелого цвета. Возможно когда-то он был прозрачным. С разделением проблем не было:)
Замена стекол фар дорестайл
Добавлено: 24.08.2012 22:36
Noise
Итак по порядку.
Правой фарой был пойман камень. Сквозная дырка. Следовательно надо менять либо фару, что дорого, либо стекло.
После долгих поисков в интернете аналогов так и не нашел. Будучи на Малиновке, решил поискать и нашел стекла по TYC.
Цена за 1 стекло - 65 у.е.
Покупал здесь:
Номера производителя:
Старое стекло снимал при помощи двух широких плоских отверток, канцелярского ножа и какой-то матери))
Вставляем отвертку между стеклом и корпусом, слегка отжимаем, подрезаем герметик ножом. Рядом вставляем вторую отвертку, снова отжимаем, снова подрезаем... Два часа времени и оба стекла, целые, в руках.
Вычищаем старый герметик, обезжириваем, промазываем силиконом и собираем обратно.
В результате два целых стекла и свет определенно стал лучше.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_100_3ff085841e5207fd0d5bf1027e7f8481[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_100_d196d6d611a12e89074b97456b7beb21[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_100_e4b98ad57931d24a813d5520249eedde[/img]
Добавлено: 25.08.2012 14:48
salex
стекло или пластик?
Добавлено: 25.08.2012 22:02
Noise
Noise писал(а):дорестайл
следовательно стекло.
Добавлено: 25.08.2012 22:05
pilotik
это рифленые стекла?
цены на гладкие такие же? и процедура замены?
