Сигнализация S60
RPX писал(а):сообщений как у moon_ster у меня нет.
значит и сигнализации нет. на европейцах не ставили поголовно, как на американцах.
RPX
Авто: Volvo S60 D5, M56, 2003
GSM: +375(29)6072601
Сообщение RPX »
akz, спасибо. у меня такой же случай, как здесь: /viewtopic.php?f=52&t=4109&start=0
Добавлено спустя 13 минут 53 секунды:
вот только лампочки у меня нет на панели
RPX писал(а):вот только лампочки у меня нет на панели
RPX писал(а):значит и сигнализации нет
moon_ster
GSM: +375296951960
Skype: ivan.balandzin
№ клубной карты: 81
Сообщение moon_ster »
Варкулевич,
Если бы все было так просто. Обнулял уже всю систему и не раз. Все то же.
После каждой постановки на охрану горит эта ошибка. Убирается она до следующей постановки простым прочтением ошибки (кнопочкой на стрекозе). Вместе с прочтением гаснет и треугольник жОвтенький =) Если просмотр ошибки включить (одно нажатие на кнопку и текст ошибки на табло) и не выключать (еще одно нажатие - YOU HAVE 0 MESSAGES), то гаснет сама через 5-7 сек. Я педант и мне нужно разобраться.
Варкулевич
Авто: Япона мать))
мунстеру
Сообщение Варкулевич »
я тоже педант.и тоже долго искал проблему в своей.ладно
1.у нас стоят три датчика на сигналку.они бегом цвета.один под капотом второй в поталке закрыт заглушкой третий в багажнике возле предахранителей. отключив по очереди и каждый раз ставь на сигналку.ты определишь какой из них вые .скорее всего кода то мыли двигатель и контакт на датчике закис.закис.
2. проблема с сиреной.
удачи если не разберешься звони
Добавлено спустя 5 минут 51 секунду:
да еще
3. концевики на дверях. капоте..багажнике.и самое интересное может еще бить ошибку на личок бензобака.личек должен закрыться через десять минут после закрытия.проверяй все замки
moon_ster
GSM: +375296951960
№ клубной карты: 81
Хы.. Оно вроде бы даже на память сидений не завязано, как во многих машинах.. А от сигналки меняет ракурс =) Весело.
Хотя у меня иногда (раз на 10-й - 15-й) сиденье при постановке на охрану меняет положение и, соответственно, при снятии и ОТКРЫТИИ ВОДИТЕЛЬСКОЙ ДВЕРИ возвращается в первоначальное положение =) Полтергейсты катались втихаря и сиденья с зеркалами двигали
unsound
Авто: Volvo S80 2007 г.в. 4.4 V8, АКПП
GSM: 8 029 309 7468
Skype: recall_av
Сообщение unsound »
У меня тоже вчера появилась при снятии с сигналки "alarm system service required". При срабатывание сигналки(капот изнутри открыть), только мигает аварийка. На западных форумах пишкт про блок сирены и его замену. Весной может сам залезу посмотрю, что там с ним. Или есть другие решения?
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
unsound писал(а): На западных форумах пишкт про блок сирены и его замену. Весной может сам залезу посмотрю, что там с ним. Или есть другие решения?
снимешь этот самый блок и посмотришь на вытекший аккум и съеденные дорожки печатной платы.
RPX писал(а):1. Корпус пищалки - пластиковый и неразборный
корпус распиливается(например ножовкой по металлу) и достаешь всё изнутри .
unsound
GSM: 8 029 309 7468
Skype: recall_av
Сообщение unsound »
Andrei писал(а):снимешь этот самый блок и посмотришь на вытекший аккум и съеденные дорожки печатной платы.
Т.е есть смысл сразу заменить блок, не заморачиваясь с его осмотром?
Сколько стоит сие удовольствие?
moon_ster
GSM: +375296951960
№ клубной карты: 81
А вам лишь бы узлы и агрегаты сразу менять...
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
unsound писал(а):Т.е есть смысл сразу заменить блок, не заморачиваясь с его осмотром?
Знаешь что может быть: ты снял блок, купил новый ,поставил , а сигналка по-прежнему не работает .
moon_ster
GSM: +375296951960
№ клубной карты: 81
Почти классическая ситуация решения проблемы на офиц.сто =) Меняем все по очереди. Однажды заработает =)
moon_ster, вот снял бы ты свой блок сирены, разобрал бы, посмотрел бы че тама внутри, а потом тут демагогию разводил бы ;)
Dmitrij 20
Авто: AUDI A6 3.0TDI Q
GSM: +375295047663
Сообщение Dmitrij 20 »
Сегодня утром,и я стал обладателем такой чудесной ошибкой,с сигналкой связанной))
Мир всем местным!
Vida 2013a + DICE в Несвиже.
артур
Авто: volvo s60 D5 2001
GSM: +375257874752
Skype: arturchik105
Сообщение артур »
а у меня по сигналке следующая проблемка: закроешь,проходит время и она начинает мигать,иногда сразу после активации,а иногда так.в любое время,как захочется ей....а иногда все в порядке,не мигает....сирены нет ...просто мигает....правда когда подойдешь...прислушаешься....то еле слышен ее вой где то справа под капотом...проверял закрыты ли двери капот,багажник и т.д....это не влияет...все закрыто...а она опять мигает!!!!!отключу...сажусь в машину...горит желтый треугольник и ошибку пишет...ALARM SISTEM CONTROLER AUTO ПОМОГИТЕ ПЛИЗ,у кого такое было или есть.....
Dmitrij 20
GSM: +375295047663
артур писал(а):еле слышен ее вой где то справа под капотом
артур писал(а):горит желтый треугольник и ошибку пишет...ALARM SISTEM CONTROLER AUTO
Проблема из-за серены,она расположена с правой стороны,под защитой крыла.Нужно разбирать смотреть.
Мир всем местным!
артур
GSM: +375257874752
Skype: arturchik105
Сообщение артур »
'этот аккум с сигналки его менять нужно???? сколько стоит примерно и есть ли он продаже.....????
moon_ster
GSM: +375296951960
№ клубной карты: 81
akz,
Дай до тепла дожить. Тогда и полезу. Пока холодновато.
Кстати, как объяснить, что при нажатии красного треугольника с пульта орет как дурная, а молотишь по колесу или вскрываешь дверь - молчит? Причем ошибка по сирене....
moon_ster, Потому что орёт по треугольнику гудок, а по вскрытию - сирена. А датчиков удара там и в помине не было.
