Страница 2 из 368
Добавлено: 18.01.2011 23:39
ekid
marik писал(а):да вроде отпустило ево, датчик этот...утром гляну что да как...
есть еще вопросик, выдает ошибку HEIZUNG AUS. WENIG KRAFTS, понимаю что последнее это мало какой то силы, мощности, а чего именно хз
Поменяй фильтр салона и будет тебе и сила и мощность...
Добавлено: 18.01.2011 23:56
marik
ну если дословно переводить, то "выключи мало силы", а что епт выключи хз...
причем горит тока када завел на холодную, прогрел тачку, заглушил, завел, все тип топ
Добавлено: 19.01.2011 00:03
ekid
marik писал(а):ну если дословно переводить, то "выключи мало силы", а что епт выключи хз...
ну я это по немецким форумах полазил....кто пишет про фильтр салона,кто про дополнительный подогрев....что-то связано с теплом.Я в немецком только гитлер капут шарю...
Добавлено: 19.01.2011 00:08
marik
мот вебаста?? КАДА БЫЛ МОРОЗ ОНА СРАБАТЫВАЛА, ГРЕЛА, КАПТЕЛА, сейчас при теплой погоде не вижу чтоб включалась, мот поэтому и пишет...вообщем надо покатацца, посмотреть чо к чему...
Добавлено: 19.01.2011 00:17
ekid
marik писал(а):мот вебаста?? КАДА БЫЛ МОРОЗ ОНА СРАБАТЫВАЛА, ГРЕЛА, КАПТЕЛА, сейчас при теплой погоде не вижу чтоб включалась, мот поэтому и пишет...вообщем надо покатацца, посмотреть чо к чему...
Ну вибаста должна работать....что,на улице более +5? Хотя с твоим термометром х.з....Да и ошибки она еще никому не комп не кидала....только АндрейКе...
Добавлено: 19.01.2011 00:19
marik
ekid писал(а):Хотя с твоим термометром х.з
ай фсё, я спать пашол, ну тебя
Добавлено: 19.01.2011 10:26
marik, заправлять машину не пробовал ? а так скоро морозы, замерзнешь без вебасты
Добавлено: 19.01.2011 10:33
marik
в чем взаимосвязь?? у меня в баке еще есть соляра
Добавлено: 19.01.2011 10:43
marik писал(а):взаимосвязь
в том, что когда соляры остается разве что на резерв, комп это пронюхивает и вебасту не включает
Heizung ausschalten ибо wenig kraftstoff
Добавлено спустя 21 секунду:
если же соляры там много, значит фтопку датчик
Добавлено: 19.01.2011 11:34
marik
akz, а тут ты прав видимо, ибо соляры было почти на лампочке, видимо надо держать всегда минимум литров 15
Добавлено: 24.01.2011 14:29
RPX
Интересно, у кого-то еще имеется в салоне вот такой гибкий кронштейн на водительской стойке?
Я так понимаю, что это должно быть микрофон. Но штатного телефона в машине нет. Это заводская опция или предыдущий хозяин сам прицепил?
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2724_ba65beef83160e316c3e1cc0d66a3d38[/img]
гибкий кронштейн
Добавлено: 24.01.2011 16:38
Jockey
RPX, я думаю сам прицепил, у меня на 60-ке тоже похожая байда есть
Добавлено: 30.01.2011 20:54
moon_ster
А что за хрень на магнитоле HU-613 по центру внизу? Напоминает инфракрасный датчик или что-то типа того. Просто полупрозрачная пластмассина 3х5 мм в размерах. Не пойму.
Добавлено: 30.01.2011 22:40
GLAZ
moon_ster писал(а):А что за хрень на магнитоле HU-613 по центру внизу? Напоминает инфракрасный датчик или что-то типа того. Просто полупрозрачная пластмассина 3х5 мм в размерах. Не пойму.
Датчик света для автоматической подсветки панели.
Добавлено: 30.01.2011 22:48
marik
ща вот съездил в маскву, скорость была 100-115 , комп показал расход 4.8, интересно, насколько он правдоподобен, или сколько нужно прикручивать к этим данным??
Добавлено: 30.01.2011 23:17
ekid
инфракрасный датчик.Опционально можешь пульт заказать
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
marik писал(а):ща вот съездил в маскву, скорость была 100-115 , комп показал расход 4.8, интересно, насколько он правдоподобен, или сколько нужно прикручивать к этим данным??
я 2 прикручиваю....на автомате.
Добавлено спустя 51 секунду:
для жены 4....
Добавлено: 30.01.2011 23:21
marik
реально был полный бак, проехав 750 км чуть меньше половины стало, думаю некуева так
Добавлено: 30.01.2011 23:24
ekid
marik писал(а):реально был полный бак, проехав 750 км чуть меньше половины стало, думаю некуева так
у меня в пустой бак заливаешь 20 литров и показывает чуть меньше половины.
Добавлено: 30.01.2011 23:27
marik
ну вообщем я думаю что 40 литров на 750 км при объеме 2.4 это намано
Добавлено: 30.01.2011 23:41
ekid
marik писал(а):ну вообщем я думаю что 40 литров на 750 км при объеме 2.4 это намано
5,3 на сотню зимой по трассе-отлично.
