Замена опоры пружины и опорного подшипника. Фотоотчет.
- jacek
- Авто: Volvo v70 2.4 d5 120kw
- Авто: бмв какойто
- GSM: +480000000
- № клубной карты: 35
- berserker.live
- Авто: volvo s80,volvo v70
- GSM: +37122185759
- Авто: бмв какойто
- GSM: +480000000
- djord
- Авто: S 80, 2,5 TDi, МКПП 1999г.в.
- GSM: +375257304056
у меня тоже с левой стороны постукивало иногда, снял стойку, разобрал, оказалось, что в опоре пружины выпресовалась трубка, которой на шток амортизатора надевается. Поменял опору, заодно и подшипник опорный поменял, чтобы второй раз не лазить. В итоге все гуд
. Осталось с задней подвеской разобраться, ато на средней скорости при съезде с полицая (при распрямлении пружин, я так понимаю) слышны погрукивания, как-будто в багажнике груз подпрыгивает, подскажите куда смотреть, может открутилось, или ослабло чего.
- djord
А что, в противоскрипах может быть засадаSerniksan писал(а):djord, посмотрите задние противоскрипы...
Да, еще момент, где-то что-то я затупил, после сборки, чтобы машина ехала прямо нужно руль немного в лево поворачивать, ведь рулевую тягу, отвечающую за схождение, не снимал, не крутил, что не так может быть подскажите?
- djord
- OSPLifestyle
- Авто: s80 2007 г.в. D5
- GSM: +375298592066
Re: Замена опоры пружины и опорного подшипника. Фотоотчет.
подшипник был с "тарелкой" вместе?
а опору амортизатора или пружины менял?
п.с. чет туплю после работы, опоры бьются в экзисте 3 штуки, первая тарелка эта с подшипником, потом резиновая опора пружины и мелкая опора амортизатора
- OSPLifestyle
Отдохнул, разобрался. Все куплено и будет меняться
Отчет помог спасибо.
- Авто: S60, XC90
- GSM: 79036580776
А можно номерок резиновой прокладки между опорником и тарелкой, в одной из фото она стоит перевернутой, далее мет-шайба, резиновая прокладка и опорный.
Отправлено с моего F7102 через Tapatalk
- Авто: volvo S60
- GSM: +375298285513
молодец, главное ,что своими руками, фотоотчеты вещь хорошая очень помогают ,господа ,не ленитесь делайте отчеты и выкладывайте
- Авто: бмв какойто
- GSM: +480000000
фотоотчёты вещ полезная, если бы все делали, то можно ВСЁ сделать самому.. и сэкономить много денег, а не тратиться на сервисы с их разводами!
- Авто: S60, XC90
- GSM: 79036580776
отличный отчетVitalysh писал(а):А можно номерок резиновой прокладки между опорником и тарелкой, в одной из фото она стоит перевернутой, далее мет-шайба, резиновая прокладка и опорный
- edo
- Авто: Volvo 460 1.9TD
- GSM: +375292682200
народ не вижу изображений, куда нужно жать чтобы случиоось чудо, отображаеться в виде урл кода... в настройках все включенно...Спасибо и сорри за тупой вопрос?
...Все вороны как вороны, а я белая как снег
(ПилОт)
(ПилОт)
