Страница 11 из 11
Кондиционер дует тёплым
Добавлено: 19.06.2017 16:41
pastor_napas
А в технологических отверстиях муфты резьба М5 или М4??
Добавлено: 19.06.2017 17:33
Simak
maljr.ga, можешь мне показать где тут электромагнит ?
http://carcats.ru/list.php?id=MjU1NjY3ODE=
№11 ?
Добавлено: 19.06.2017 21:36
Simak, неа, у меня такая картинка по ссылке. (
Отправлено спустя 1 минуту 28 секунд:
pastor_napas писал(а): А в технологических отверстиях муфты резьба М5 или М4??
Если не ошибаюсь, то м5.
Отправлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Simak, Думаю, что проще купить весь б/у компрессор, чем разбирать его и менять этот глючный соленоид.
Добавлено: 20.06.2017 14:41
karamaz76
Здравствуйте, уважаемые. Вольво s60 ,2.4 бензин, 2001 год,кондиционер,то работает,то нет...говорят муфта разболталась....кто починит отпишитесь в личные. Заранее благодарю. Напишите в личные телефон, перезвоню.
Добавлено: 01.07.2017 12:02
pastor_napas
Добрый день , не подскажите номер, или размеры регулировочной шайбы муфты компрессора?
Добавлено: 02.07.2017 17:58
F.K.
Мне на Семашко 25А толковый мужик делал, проблема с муфтой была.
Добавлено: 21.08.2017 08:59
moreman
Наверно это главная ветка по климат-контролю.....
В прошлом году заправил кондишн полностью, отсасывали-заливали вперемешку с каким-то маслом, я не спец.... работало все без проблем..... в течение последней недели появились такие симптомы - заводишь машину, клима включается, дует холодом, при движении тоже, НО стоит остановиться, постоять на холостых, клима отключается, тянет тепленький воздух, и муфта больше не хочет включатся, даже начав движение....предохранитель подергал, достал вставил, реакция есть, заглушить - завести опять работает))) куда копать???
Добавлено: 21.08.2017 09:17
moreman писал(а): куда копать???
Регулировка зазора муфты. Видать поизносилась уже.
Добавлено: 21.08.2017 09:19
moreman
akz писал(а): moreman писал(а): куда копать???
понял, спасибо, уже погуглил))
Добавлено: 21.08.2017 15:03
ВитаМин
moreman писал(а): akz писал(а): moreman писал(а): куда копать???
Машину на подъемник и убираем шайбы. Ремень вроде не снимали.
Добавлено: 21.08.2017 17:23
moreman
ВитаМин писал(а): убираем шайбы. Ремень вроде не снимали.
а можно поподробнее?
Добавлено: 21.08.2017 18:18
moreman писал(а): поподробнее
Снимаешь муфту, выкидываешь шайбы, ставишь муфту обратно.
Добавлено: 21.08.2017 19:02
ВитаМин
moreman писал(а): ВитаМин писал(а): убираем шайбы. Ремень вроде не снимали.
Из под машины смотрим на муфту, откручиваем болт в ней, снимаем круглую часть на ней(та что щелкает), там внутри будут шайбы (маленькие, разной толщины) у меня было 3 шт.
Добавлено: 22.08.2017 08:38
moreman
спасибо, доходчиво
