Мелкие вопросы по S/V40
Сообщение victor.M »
Wander_380 писал(а):это вольвоский, потомок пяти цилиндрового от 850
а мне казалось что от рено. да и когда купил мне говорили что от рено.
victor.M, сделан совместно с рено, тогда они дружили, но считается вольвовским, так как не первая генерация, и еще поговаривают что блок цилиндров притопал тоже от рено, а голова полностью переработанная. Но от рено к этому движку мало что подходит, только сальники некоторые, катушки на дорестайле, ну может еще чего по мелочи.
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
и слава богу. в сорокете если что и дерьмовое так то что пришло от рено
No smoking gun was found...
понятно. спасибо.
сальник коленвала и сцепление от рено тоже идут, я менял.
На дорестайле коробка от рено. ))) Правда не буду гнать на коробку, все таки 200 000 км пробег. А сцепление тоже заменили после рестайла в 2001, до этого оригинал насколько помню был от валео. Ага, сейчас заказал себе сальник задний коленвала, взял по дороже фирмы Elring, но он по спецификации на 1,5 мм уже хотя по каталогу пробивается на мою машину и на рено тоже естественно, вот думаю не будет ли проблем. :crazy:
я менял когда взял машинку. была течь масла через сальник коленвала со стороны коробки. тогда как то не заморачивался с запчастями. поехал на рынок и купил какой был. так как менял в бресте а живу в 130км от него. четыре года отъездил, накатал 40 000км никаких проблем не было, так и продал.
Snork
Авто: XC70 D5 AWD, 2008
GSM: +375293662786
Skype: Yauheni Haponenka
№ клубной карты: 422
Сообщение Snork »
HaMMeR писал(а):и слава богу. в сорокете если что и дерьмовое так то что пришло от рено
на сколько я знаю у меня движка дизельная от рено и что, шикарное двигло. Хотя в Volvo его немного модернизировали, изменили настройки и непосредственно на машины рено его вроди как не ставили.
Drive2
Есть задача, реши её!!!
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
за дизель не скажу, ибо не имел. а каробки гавно
Elgul
Авто: Volvo XC90 D5244T4 2009
GSM: +375293747281
Сообщение Elgul »
А как головной свет на S/V40? НА 440 - редкостное г...
Надеюсь тут получше глаза смотрят?
Elgul
GSM: +375293747281
Сообщение Elgul »
V40V писал(а):правда у мине уже рестайл
Именоо рестайл и интересует, спс)
mohitos
GSM: 6131456
Сообщение mohitos »
Elgul писал(а):Именоо рестайл и интересует, спс)
По мне так ближний бывает и лучше, ИМХО. Хотя, бывает и гораздо хуже. Но, правда, у меня лампы стоят самые обычные. "+30" или "+50" возможно изменят ситуацию
Махмуд, поджигай!
Лампы со временем изнашиваются и светят значительно хуже.
работа галогеновой лампочки интересная штука в отличие обыкновенных ламп накаливания(где на самом деле нить изнашивается, где метал испаряясь осядает на стенки колбы). при включении часть металла нити накала испаряется в газ которым наполнена лампа. при выключении нить накала восстанавливается, металл как бы опять осядает на нить. галогеновые лампы перегорают:
от перегрева колбы, когда колба из кварцевого стекла загрязняется(или берется руками тем самым засаливаясь), вследствие чего в этом месте происходит перегрев стекла, его растрескивание выход галогена и лампа капут.
в начальный момент нить накала холодная и ее сопротивление мало, поэтому при включении через нее проходит так сказать ударный ток, когда нить накаляется сопротивление значительно увеличивается и ток снижается. поэтому лампы перегорают в момент включения. если произвести включение лампы на пониженном напряжении хотя бы на 6 вольт дав прогреться нити накала, а затем на номинальное напряжение, о все будет окей. задержка может быть до 0,5 сек, что совсем не заметно для глаза, зато срок службы увеличиться в разы. В журнале РАДИО где-то за 78-79годы один мужичок автолюбитель предлагал простенькую схемку такого включения, по моему влазила в спичечный коробок, где на лампу в течении первых 0,3-0,5 сек подавалось пониженное напряжение, а затем лампа включалась на номинальное напряжение бортовой сети.
на практике, когда то работал с галогеновыми лампами (правда не автомобильными, но принцип один), они у меня при включение на полное напряжение сети бывало и месяца не служили (коробки на квартал не хватало). как говорил температура внутри у них дикая, стекло пузырилось, изгибалось при несоблюдении чистоты, когда брали просто руками ставили и не протирали спиртом. попробовал включать сначала через диод на один полупериод(т.е. 110В) буквально на секунду затем на полное напряжение. после этого лампа служила очень долго, может год два не помню уже. а при включении постоянно через диод (светила чут хуже но не намного) светила очень долго.
Нить в галогенках тоже изнашивается, может гораздо медленнее, но точно процесс идет, практически у меня постоянно горит ближний и иногда очень редко дальний, так вот если посмотреть на нить накала ближнего, можно увидеть визуально насколько изношено покрытие и насколько стало тоньше, и можно посмотреть на дальний, нить накала довольно долго остается как новая. Особенно видно в лампачках H4, нити там расположены рядом.
спорить не буду. процесс старения идет всегда, где то быстрее где то медленнее.
я не заострял внимание на толщине нити накала, но мне кажется с нова толщина нити дальнего и ближнего света различны. или я ошибаюсь?
Нити по толщине разные, я сравниваю состояние, постараюсь сфотографировать нить накала
tril
Авто: V40 D4192T4 2002
GSM: +375297982447
Сообщение tril »
что это за штука(я в английском не силён)напоминает Г.У. руля
и если это гидроусилитель зачем может понадобиться его отключать???
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1669_f7ae0cf508742315cd71540c2bf0b469[/img]
Самосовершенствование — онанизм, саморазрушение — вот то, что нам нужно.
© Тайлер Дерден
tril писал(а):Г.У. руля
tril писал(а):зачем может понадобиться его отключать???
чтобы бабос на качалку не тратить
Добавлено спустя 50 секунд:
да и не ГУР это как таковой, а его бачок
MiX@
Обеликс
GSM: +375295087950
№ клубной карты: 8000
Сообщение MiX@ »
tril, ненужно там не чего отключать, просто проверь жидкость и всё ;) , не мешай машине работать :D .
